Gros plan sur la VL
Bonjour
C'est une première image réalisé dans le Lot avec la Star Aventurer que je vous soumets.
C'était surtout une mise en place pour voir comment se comporte le set up complet et si les différentes intégrations fonctionnent bien ensemble.
J'ai choisi une portion de la VL quasi vide de tout objet marquant et donc à priori l'image aurait du être sans intérêt, mais, après traitement, je la trouve intéressante avec ce fourmillement d'étoiles. Mais je suis peut être le seul...
Détail acquisition : 7D mkII + zoom 70-200 à 70mm et f2,8 - 1600 ISO, 61 x 60 secondes + 21 Dark + 80 offset (pas de flat)
Traitement : Siril (Script DSLR Colmic) + LR
Merci de votre passage
c'est pas foufou comme champs mais ça prouve une chose très importante : ça marche
C'est exactement ca !
Non seulement le setup fonctionne, mais le traitement aussi.
effectivement le suivi semble bien se comporter. Rest eplus qu'à viser un coin de la VL avec quelques objets connues (et ça ne manque pas)
En effet, ce sera le programme de la prochaine sortie soit Mouvex de Novembre, soit dans la pampa un jour prochain
