Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : grandes nébuleuses
Edit admin
Joseph a publié un sujet : https://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=6166 IC1848 à Valensol
j'ai prfité des ses mésaventure de traitements pour faire un tutoriels. comme j'etait archi préssé j'ai pas détaillé minutieusement les etapes
ce tutoriel est valide pour pixinsight mais fonctionne sous d'autres logiciel avec les adaptations nécessaires
frédéric
ci dessous une partie du textes de Jojo
318 poses de 30s sur 2 soirées. Dark + Flat + Offset.
Matériel habituel : Avalon + FSQ106 + A7S Astrodon
Traitement SIRIL et Scripts sous PS
Pour ceux que ça intéresse la brute de registration est -asso.org/filerun/wl/?id=5Hk0d9a2jcYDrDVsS5scTWmtPDQgRDPn'>ici
Nouvelle version complètement reprise avec les nouveaux flats.
Je pense que beaucoup mieux (enfin j'espère).
Il me reste un peu de gradien en bas à droite que je n'ai pas vu avant le passage sous PS.
Je recommencerai ça plus tard.
Hello Jo,
J'ai traité à la hâte et il me semble qu'il y a du potentiel dans ces datas ;)
Il faudrait que j'y passe un peu plus de temps...
  • Administrators
mon traitement
niveau
brute
1ere eval
2nd eval
+ retouche des couches r v et b individuellement on cz debrouille pour les "montagnes de pixels" de 'l'histogramme se superposent
3em eval
extraction du fond ciel manuel
apres avant
encore de l'histogramme
de la courbe cette fois
saturation
création d'un vignette de travaille rapide
essais erreur avec tgv denoise
avant / apres
(ici les valeurs choisies au final)
puis export sous psp (suite ci dessous)
  • Administrators
pas finis !
donc dans photoshop :
duplications de l'image sur 4 claques
calques : legere reduction d'etoile et claque calé a 50% de transparence
claques 2 3 et 4 filtres passe haut
calque 2 : 190 pixel
calque 3 : 62 pixel
calque 4 : 4.6 pixel
je vire les etoiles sur tous les calques sur le calques 2 et 3 par le filtre "antipoussière calé a 5" sur le calque 6 par une selection de truc brillant
ici juste le calque @ 190 pixel mis en mode inscrusation et transparence 50%
ici juste le calque 3 (62pixel) : meme punition
ici le calque 4 avant apres
enfin tout mixé
Instructif fredo
Cela dit ce qui est dommage c'est de noyer cette science dans un fil de discussion sur une photo alors que nous avons un topic dédié au sujet du traitement.
J'imagine que les admins du site savent faire quelques choses pour que ton tuto finisse au bon endroit ?
