Bon, je suis loin d'être un spécialiste de la discipline.
La focale de la FSQ106 n'aide pas, je comprends rien à sharpcap et c'est dans la turbu du soir avant le passage du front avec un vent soutenu. bref: -agité-
La lune du 4 septembre 2019 à 21H50.
Bah on peut faire pire hein :-)
Jolie !
Moi je te conseille de toucher au réglage de Brightness sous Sharpcap tu verras l'offset de l'ASI va adorer :-)))))
Certainement un peu flou, fredo. Je ne sais pour quelle raison mais sharpcap refuse de connecter mon focuser pierro astro via ascom :(
J'ai donc fait la mise au point préalablement avec une vcurve sur des étoiles avec SGP. Le problème c'est qu'en début de soirée le gradient de température est fort.
je n'ai pas du compenser assez. Et en visu, avec la turbulence ce n'est pas simple, ou je ne sais pas m'y bien prendre ...
Il y a 2000 images et avec le matériel et l'ASI071 je plafonne a 35 img/s.
J'ai passé le tout dans AutoStakkert/2 et conservé 60% a mon souvenir.
