En vue de m'équiper d'un set-up plus strictement nomade, je mets en vente mon équipement présent :
-        une monture EQ6-R Pro Goto achetée en juillet 2018 chez Pierro Astro avec trépied et deux contrepoids de 5kg, une raquette SynScan, une alimentation secteur et une alimentation allume-cigare. 1000 euros.
-        une lunette Bresser 152/760 avec un collier,  un renvoi coudé et un oculaire (26mm, 52°), une formule quadruplet Petzval achromatique, qui est parfaite pour l’observation ; pour la photo, il semblerait y avoir un léger problème de collimation à régler, faisable à partir des vis frontales. 399 euros.
-        Une lunette achromatique Skywatcher 120/600 avec un renvoi coudé et un oculaire (25mm) sur monture Skywatcher AZ-3. La monture a été très utilisée, c’est pourquoi je l’offre avec le tube. 199 euros.
-        Une caméra Altaïr GPCam 2 équipée d’un capteur IMX 290 Mono, achetée en août 2019 en vue d’une utilisation autoguidage/ciel profond en poses courtes. Elle est neuve et dans sa boîte. Utulisation possible également en planétaire. 250 euros.
-        Une batterie Gel 17A avec un adaptateur allume-cigare. 80 euros.
-        Un filtre Halpha 12nm EOS-Clip. 50 euros.
J'envoie des photos sur demande.
A venir prendre sur place de préférence, dans le Vaucluse (84), avec déplacement possible dans la mesure du raisonnable. Possibilité également d'apporter l'équipement sur Lyon, où je fais mes études.
Me contacter au 06.75.95.09.20 ou par mail : cyprien.escartefigue@gmail.com
  • 1 month later...
Le filtre H-alpha EOS se monte t-il sur un 6D ?
Merci d'avance.
oui. mais attention le h-a n'est pas idéal pour le apn : la matrice de bayer fait qu'il n'y qu'un pixel sur 4 qui est utile (les autres son noir et / bruité)
en outre il faut que ton 6d soie modifié astrodon ou autre pour pouvoir voir le h-a
les filtres passe haut de nos apn commerciaux coupe le rouge trop tôt dans la basse fréquences
avec ton apn, un filtre h-a, s'il n'est pas modifié (l'apn), ne te sera d'aucune utilité
j'ai un 6D défiltré - refiltré Astrodon
Attention il y a 2 tailles dans les EOS-Clip donc il faut vérifier auprès du vendeur.
C'est pour ça que je pose la question.
Il y a la version APS-C et la version Full Frame.
Moi j'ai besoin d'une version FF.
  • 10 months later...
