Lune du 31 mars
Voici une quartier de lune (mosaïque de 5 images) fait au C8 à F/D = 10 + ZWO ASI183. Elle n'est pas grandiose, contrairement à celle de David (Legranger), mais elle se laisse regarder quand même...
?id=VyoSvjEB8FZw2A5xdViWmeg04Hlf95gZ
Merci.
En fait, je lai quand même réduite à 50% pour cacher la misère...
Et puis le champ acceptable au C8 est assez limité. Des qu'on s'éloigne du centre, la resolution chute pas mal...
Il y a 1 heure, Axel a dit :
Merci.
Ca je te confirme pour le champ du C8 ... Les bords du champ étaient courbés à 60% sur le mien 😞  En tous cas bravo elle est vraiment pas mal du tout ton image 👌
Merci.
Les images du 1er avril étaient sensiblement meilleures mais je n'ai pas de quoi faire l'assemblage de la lune en entier...
