NGC 6888 - Nebuleuse du croissant
Bien que non doté d'un filtre HA ou OIII, je me suis quand même testé sur NGC 6888
Au niveau process:
SkyWatcher 150/750 GOTO - EOS 1000d défiltré. Guidage avec PHD2. Filtre CLS CCD.
- 41x 60sec
-22 x Darks
- 24x Flat
Les bases sont bonnes mais il faudrait maintenant poser beaucoup plus longtemps.
T'es sur les rails : yapuka !
Modifié par Axel
Merci Xavier.
Le prochain challenge sera effectivement de multiplier les heures!
Juste pour t'aider, à quel stade tu as perdu du temps? Il faut essayer de répéter au maximum ses gammes pour arriver à être prêt à faire la première photo au plus vite.
Pour moi par exemple, il m'arrive de perdre du temps bêtement à la mise en station... et en fonction de la focale et des pixels, j'ai déjà piqué des crises pour centrer l'objet malgré la résolution astrométrique.
En plus en ce moment les nuits sont au plus court...
Le centrage de l'objet dans le cadre de l'APN est un morceau qui prend du temps, car les Nord, Sud, Est et Ouest sont pas tjs là où on aimerait qu'ils soient 😁
Ce qui me prend le plus de temps, c'est le calibrage de PHD2. J'ai un nombre de pas élevé en DEC (~20) pour un nombre plus standard en RA (7~10). PHD2 y arrive mais c'est plutôt long.
Il faut que j'arrive à trouver un bon compromis entre la durée de l'impulsion en DEC sous EQMOD et éviter en même temps qu'il donne une impulsion trop forte en guidage réel.
Pour le cadrage, il faut vraiment passer à l’astrométrie qui normalement fait des miracles (si tout est bien décrit dans le logiciel utilisé !)
Pour le calibrage en DEC je ne connais pas bien PHD2 mais effectivement il faut que tu trouves des paramètres qui vont avec ta config et ne ps avoir à attendre trop longtemps avant de pouvoir guider.
