  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
NGC 6888 - Nebuleuse du croissant
Bien que non dotĂ© d'un filtre HA ou OIII, je me suis quand mĂȘme testĂ© sur NGC 6888
Au niveau process:
SkyWatcher 150/750 GOTO - EOS 1000d défiltré. Guidage avec PHD2. Filtre CLS CCD.
- 41x 60sec
-22 x Darks
- 24x Flat
Les bases sont bonnes mais il faudrait maintenant poser beaucoup plus longtemps.
T'es sur les rails : yapuka !
Modifié par Axel
Merci Xavier.
Le prochain challenge sera effectivement de multiplier les heures!
Juste pour t'aider, Ă  quel stade tu as perdu du temps? Il faut essayer de rĂ©pĂ©ter au maximum ses gammes pour arriver Ă  ĂȘtre prĂȘt Ă  faire la premiĂšre photo au plus vite.
Pour moi par exemple, il m'arrive de perdre du temps bĂȘtement Ă  la mise en station... et en fonction de la focale et des pixels, j'ai dĂ©jĂ  piquĂ© des crises pour centrer l'objet malgrĂ© la rĂ©solution astromĂ©trique.
En plus en ce moment les nuits sont au plus court...
Le centrage de l'objet dans le cadre de l'APN est un morceau qui prend du temps, car les Nord, Sud, Est et Ouest sont pas tjs lĂ  oĂč on aimerait qu'ils soient 😁
Ce qui me prend le plus de temps, c'est le calibrage de PHD2. J'ai un nombre de pas élevé en DEC (~20) pour un nombre plus standard en RA (7~10). PHD2 y arrive mais c'est plutÎt long.
Il faut que j'arrive Ă  trouver un bon compromis entre la durĂ©e de l'impulsion en DEC sous EQMOD et Ă©viter en mĂȘme temps qu'il donne une impulsion trop forte en guidage rĂ©el.
Pour le cadrage, il faut vraiment passer Ă  l’astromĂ©trie qui normalement fait des miracles (si tout est bien dĂ©crit dans le logiciel utilisĂ© !)
Pour le calibrage en DEC je ne connais pas bien PHD2 mais effectivement il faut que tu trouves des paramĂštres qui vont avec ta config et ne ps avoir Ă  attendre trop longtemps avant de pouvoir guider.
Répondre à ce sujet
  • Aucun utilisateur enregistrĂ© regarde cette page.
