Nébuleuse de la Lagune avec la Triphide au fond
180 x 20 sec avec un Canon 70-200 f/2.8 une zwo 533 avec un filtre Optolong L-eNhance sur une monture AZ GTI.
Prétraitement avec le script Weighted Batch Preprocessing Script et reprise dans DxO.
bon
du moin grave au plus grave
  • cadrage largement perfectible
  • traitement de la dynamique  a revoir
  • suivi très mauvais
  • bruit fou fou
  • couleurs cheloues, très cheloues
  • chromatisme
  • coma
mais y'a du signal, la map est bonne
Conserve précieusement cette photo elle te servira de mètre étalon pour ta progression avenir
pour le cadrage, je suppose que tu as de la dérive entre chaque pose et au final lors de l'addition tu te retrouves trop près du bord?
Sinon tu as un .fit issus de l'addition de touts les poses pre-traitées? Si oui tu peux le mettre à disposition sur le nuage AVEX?
Salut voilà ce que j'obtiens par un simple passage sous SIRIL
1) Retrait du gradient
2) Balance des blancs par astrométrie
3) Passage en mode non linéaire
4) suppression de la dominante verte
5) accentuation des couleurs
Merci pour ton aide.
En fait je voudrai "augmenter l'impression de netteté" dans les structures de la nébuleuse.
Pour l'instant je l'ai fait de manière globale, du coup le fond du ciel en prend un coup 😉
Pixinsight permet l'usage de masque ce qu'il me semble n'être pas possible avec Siril.
Il y avait aussi du vent cette nuit là et au niveau de l'excentricité des étoiles j'ai pas mal de différence entre les "meilleures" et les moins bonnes photos.
Je vais reprendre le traitement en éliminant des photos.
Modifié par mg95
C'était juste pour te donner une idée de l'amélioration possible par exemple sur les couleurs et la dynamique.
N'hésites pas à poster les prochains traitements.
Après les problèmes de prise de vue (et surtout ceux en lien avec les déformations optiques) c'est souvent difficilement rattrapable.
