GS server : une alternative à EQMOD
Depuis quelques jours, je m'essaye à GS server
qu'est ce que c'est ?
C'est une alternative moderne à EQmod
GS Server est une interface Ascom pour les montures à protocole Synta (SW et Orion: EQ8, EQ8-R, HDX110, AZ-EQ5GT, Sirius Pro AZ / EQ-G, AZ -EQ6GT, Orion Atlas Pro AZ / EQ-G, EQ6-R PRO, NEQ6, HEQ5, EQ5, EQ4, AzGTi).
GSS fait office de serveur, et permet donc à plusieurs applications de se connecter simultanément à votre monture.
Les fonctionnalités :
  • Fonction "Auto Home"
  • Positions de parking multiple
  • Retournement au méridien
  • Compensation du backlash
  • PEC support
  • PHD2 support
  • Edition de notes d'observation
  • Edition de log pour dépannage
  • Fonction "Simulateur"
  • Voix synthétique pour les commandes principales
  • "No Sleep Mode" (désactivation de l'économiseur d'écran
  • Gamepad support
  • Représentation de la monture en 3D
  • Customisation du thème de l'interface
gss_1
gss_2
gss_3
On retrouve donc toutes les fonctionnalités de EQmod, avec quelques options en plus, le tout dans une interface moderne.
Rob Morgan, le développeur, met à jour son soft régulièrement le soft avec son lot de nouveautés.
GSS est open source, mais rien n'empêche de faire une donation tant le travail effectué est de qualité.
Les liens officiels :
  • 8 months later...
je l'utilise maintenant depuis 2 mois avec succes
elle fonctionne tres bien
elle est stable ne plante pas, la manette de jeux pour guider le scope est intégrée dedans, c'est propre clair et lisible
la fonction auto-home est une petite révolution
perso je laisse la monture sur place et je remet télescope ou lunette dessus tout les weekend
après avoir allumé le télescope je lance l'autohome
c'est un procédure de resynch de scope sur sa position home réelle
comme j'ai fais un bonne mise en station pole master lorsque j'ai reçu l'eq8 je n'ai plus besoin du tout de la refaire. même après avoir changé de lunette et la l'angle d'axe en Alpha, un petit trou d'autohome (ça prend 1minutes) et le scope fais des goto avec l'etoile pile au milieu....
la seule chose qui manque c'est un timer pour faire le park, même s'il est vrai que cette fonction est implémenté dans nos logiciel d'acquisition en principe
J'ajoute que le bouton retournement  (du méridien) est un vrai bonheur pour ceux qui fond des acquisition en mode semi automatique comme moi :)
Venant de changer de monture pour une EQ6-R, j'ai installé GSS et Stellarium pour faire quelques test de la monture (seule) avec le câble direct EM00002 de chez PierroAstro : tout fonctionne normalement: pointage et synchro dans Stellarium, commande manuelle AD et DEC  dans GSS.
Par contre, j'ai un problème avec PHD2 qui est bien détectée comme connectée à GSS (voir copie d'écran): comme pour l'instant je ne peux pas faire d'autoguidage avec ma monture seule, j'ai fait un test en faisant une commande manuelle à partir de PHD2 (outils/guidage manuel) et là j'ai un message d'erreur et rien de se passe au niveau de la monture...Est-ce normal ? Blocage des commandes manuelles de PHD2 par GSS ?
Pourriez-vous m'aider à trouver la solution ?
Merci par avance.
Cordialement.
Bonsoir,
Merci pour votre aide.
Quand j'active PHD2, je sélectionne le driver "ASCOM GS Sky Telescope" (dans PHD2/Guide/Connecter l'équipement, puis bouton "configuration monture" suivant la photo jointe).
C'est le même driver ASCOM que j'active dans Stellarium et là ça marche normalement. Utilisez-vous cette configuration Plateforme ASCOM + GSS +Phd2 ?
Merci encore.
J'ai trouvé la solution sur ce forum :
https://gss.groups.io/g/main/topic/pulseguide_command_to_mount/87991529?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,2,0,87991529,previd=9223372036854775807,nextid=1639764171791847644&previd=9223372036854775807&nextid=1639764171791847644
Après avoir activé le bouton "Suivi" au milieu de la page principale de GSS, il n'y a plus de message d'erreur dans PHD2 et les actions manuelles AD et DEC( dans outil/guidage manuel) font varier les valeurs AD et DEC dans GSS ainsi que la position du scope dans Stellarium.
Stellarium et Phd2 fonctionnement ensemble ou séparément sous GSS.
Cordialement.
