Membres du bureau Xavier Posté(e) 5 août 2022 Membres du bureau Signaler Posté(e) 5 août 2022 Hello Depuis le Pays Basque (véritable nid à nuages, une seule soirée sur 10 jours, il y a de quoi déprimer...) première image test du nouveau set-up ASKAR FRA 600 + CEM 40. + EOS R6 (Full Frame) Une brute de 10 sec à 3200 ISO qui montre que la lunette à un très bon rendu il me semble :chromatisme très contenu et des étoiles rondes dans les coins : Qu'en pensez vous ? Le problème, lui, vient de la monture ou de la MES :Une brute de 30 sec avec le même set-up : On voit clairement une dérive des étoiles sur un axe. Sur les différents essais, cette dérive se remarque dès 15 secondes d'exposition. Pour moi, qqch cloche. J'ai refait la MES entre deux photos de test, mais j'ai obtenu le même résultat. j'ai aussi vérifié que le mode de suivi était bien sidéral et que le suivi était bien "enclenché". Avez vous une idée de l'origine de cette dérive ? Merci Xavier Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 5 août 2022 Administrators Signaler Posté(e) 5 août 2022 Tu as une brute que part ? Tu as bien vérifié que tu étais en suivis stellaire (et pas lunaire ou autre)? Et désolé de te dire ça mais es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé d'étoile polaire ? Citer
Chr0n0s Posté(e) 6 août 2022 Signaler Posté(e) 6 août 2022 C'est sur que c'est pas a cause de la monture!!! pour faire un alignement polaire très correct, je te recommande sharp cap ( 12€/an en version pro), il est très précis, je l'avais testé meme a2000mm de focale, si non, tu as aussi un script tres bon sur NINA, un peux plus complique je trouve mais très performant et précis. Citer
Membres du bureau Xavier Posté(e) 7 août 2022 Auteur Membres du bureau Signaler Posté(e) 7 août 2022 Merci Frédo, Merci Chr0n0s, @Frédo > J'ai déposé une brute dans le nuage AVEX, Dossier image/Xavier "_MG_9042.CR3". merci pour ton analyse. Je me suis déjà trompé d'étoile polaire, mais, en l’occurrence, la MES est faite avec le logiciel I-Polar de I-Optron, à peu près le même principe que la Polemaster. Crois tu qu'il soit possible qu'il se trompe dans le plate solve ? Ou alors j'ai une erreur dans le paramétrage, mais où... @Chr0n0s > merci, je vais me pencher sur cette idée et comparer les deux MES : I-Polar et NINA. Citer
Chr0n0s Posté(e) 8 août 2022 Signaler Posté(e) 8 août 2022 Il y a 19 heures, Xavier a dit : Merci Frédo, Merci Chr0n0s, @Frédo > J'ai déposé une brute dans le nuage AVEX, Dossier image/Xavier "_MG_9042.CR3". merci pour ton analyse. Je me suis déjà trompé d'étoile polaire, mais, en l’occurrence, la MES est faite avec le logiciel I-Polar de I-Optron, à peu près le même principe que la Polemaster. Crois tu qu'il soit possible qu'il se trompe dans le plate solve ? Ou alors j'ai une erreur dans le paramétrage, mais où... @Chr0n0s > merci, je vais me pencher sur cette idée et comparer les deux MES : I-Polar et NINA. je ne crois pas que ton logiciel il se trompe avec le plate solving, par contre vérifie aussi les paramètres de la monture (coordonnes GPS et Time) Citer
Membres du bureau Xavier Posté(e) 8 août 2022 Auteur Membres du bureau Signaler Posté(e) 8 août 2022 Il y a 2 heures, Chr0n0s a dit : je ne crois pas que ton logiciel il se trompe avec le plate solving, par contre vérifie aussi les paramètres de la monture (coordonnes GPS et Time) Merci Chr0n0s En effet, c'est difficilement envisageable 🙂 Mais j'ai trouvé et votre analyse est la bonne : il y a un problème de MES. Première chose : la CEM dispose d'un GPS, c'est très commode mais c'est piégeant car le GPS n'indique pas à la monture la position du "Daylight Saving" qui est OFF par défaut mais qui devrait être ON au mois d'aout par exemple. Il faut donc le modifier dans les settings de la CEM via l'application. La seconde chose, c'est qu'il faut à chaque nouvelle MES recentrer la caméra de l'I-polar en passant par la commande "Clear center", Par défaut, le système conserve le dernier centrage. Pourquoi pas, mais au fil du temps il y a dérive... Bref, encore un problème d'interface chaise-machine.:-) Merci encore pour votre aide Citer
Chr0n0s Posté(e) 8 août 2022 Signaler Posté(e) 8 août 2022 il y a 15 minutes, Xavier a dit : Merci Chr0n0s En effet, c'est difficilement envisageable 🙂 Mais j'ai trouvé et votre analyse est la bonne : il y a un problème de MES. Première chose : la CEM dispose d'un GPS, c'est très commode mais c'est piégeant car le GPS n'indique pas à la monture la position du "Daylight Saving" qui est OFF par défaut mais qui devrait être ON au mois d'aout par exemple. Il faut donc le modifier dans les settings de la CEM via l'application. La seconde chose, c'est qu'il faut à chaque nouvelle MES recentrer la caméra de l'I-polar en passant par la commande "Clear center", Par défaut, le système conserve le dernier centrage. Pourquoi pas, mais au fil du temps il y a dérive... Bref, encore un problème d'interface chaise-machine.:-) Merci encore pour votre aide Pour éviter tout ça, j'utilise l'alignement polaire avec SharpCap, car le premier plate solving est en position 90° de DEC et le 2-eme a 45°, donc il calcule tout seul le centre et il calcule aussi la réfraction atmosphérique. Avec ma CEM70, une fois l'alignement fait, j'arrive a faire des poses de 120s avec RASA 11 (620mm LF) sans autoguidage... Citer
Membres du bureau Xavier Posté(e) 9 août 2022 Auteur Membres du bureau Signaler Posté(e) 9 août 2022 Merci Chr0n0s C'est sans aucun doute la bonne méthode. J'ai tenté de faire la même chose avec NINA comme tu me l'as suggèré, mais NINA n'arrive pas à se connecter à mon DSLR, il faut que je trouve pourquoi... Citer
Avexiens peppuccio Posté(e) 9 août 2022 Avexiens Signaler Posté(e) 9 août 2022 Pour la MES il faut effectivement une petite camera et un logiciel (sharpcap 2.9 gratuit le fait) Je l'ai copié sur le nuage AVEX au besoin. Sinon lors de la prochaine sortie quelqu'un qui te prête une polemaster pour en avoir le cœur net. Citer
Membres du bureau Xavier Posté(e) 10 août 2022 Auteur Membres du bureau Signaler Posté(e) 10 août 2022 Merci Joseph, Je vais essayer tout cela. j'ai la version gratuite 4.0 qui permet la MES et je dispose aussi de NINA que j'ai paramétré Yapuka 🙂. Citer
