Posté(e) 22 août 20223 a Une petite M27 faite au Canon 100-400, à Amiens avec juste un filtre UV/IR Cut devant une ZWO 533 MC. Le lien Telescopius https://telescopius.com/pictures/view/125389/deep_sky/by-michel_guillain Shooter depuis un jardin ça change la vie, on cadre avec NINA, on lance la séquence et on va se coucher. Enfin presque parce que la monture fait de temps en temps le passage du méridien dans le mauvais sens, contre poids qui monte et donc optique qui descend. Appel au SAV de Skywatcher chez OU, réponse du youtuber de service : "je sais pas, je fais jamais de retournement de méridien". C'est vraiment l'appli qui déconne car même si je commande directement via Synscan un parking, la monture continue dans le mauvais sens.
Posté(e) 23 août 20223 a Administrators c'est tres beau. attention je crois que les flat ne sont pas optimaux manque un peu de contraste dans M27 les etoile on un belle coma (faut sans doute diaphragmer un peu) pour ton soucis : essaye de faire la mise à jour du firmware de la raquette
Posté(e) 25 août 20223 a Membres du bureau Belle prise et jolie persévérance : 5H00 !! Mais en effet, le fond de ciel manque d'uniformité, problème de flat comme le suggère Frédo probablement
Posté(e) 25 août 20223 a Auteur Merci. Citation problème de flat Je n'en fais pas car la caméra à un problème de fuite de lumière. Donc pour les darks ça passe mais pour les flats il faudrait que je bricole un sac étanche à la lumière. Citation 5H00 !! Ca c'est l'avantage du jardin, on met en route et on va faire autre chose. Reste ce foutu problème de retournement. Là le setup est bien réglé mais en plein soleil donc pas vraiment envie de faire des tests.
