Ciel d'hier soir : canon !!
Salut
c'était juste pour dire qu' hier en Picardie ( 55 km au nord de Paris) , rarement vu un ciel aussi transparent , o_o
Voie lactée magnifique avec Ecu de Sobieski et M17 à l' œil nu , rare .
Magnitude 6 en visuel atteinte sans problème, exceptionnel en été. Bien sur j' en ai profité pour faire des images au 10" .
mais patience , quand j'aurais eu le temps de traiter tout ça , je vous en ferai profiter .
Bonnes fin de vacances aux heureux veinards qui y sont encore.
Sinon bon courage à tous
Phil
problème en DEC identique à celui d' Hautacam ? sur ta monture AXIS ?
a la maison : oui : sur monture axis
à Hautacam j'etais sur la celestron
je commence a croire que mes parametre d'autoguidage sont mauvais !
hier je me suis amusé a utiliser eqAlign pour ameilliorer la MES
j'ai eu le sentiment - au vue des courbe / cible d'impact que c'était top moumoute ! mais sur les tof : etoile allongées :(
voici un graphe des erreurs sous GM !
8 minutes enregistrées
guidage-top.zip
je me suis dit : c'est top de chez top (l'échelle est en arc seconde !!!! )
mais en partant me coucher, je me suis dit : tien je vais enregistrer toute la nuit pour voir
et la : kakatastropheguidage-top-full.rar
vu ton enregistrement sur la courbe, bizarre cette amplitude ! Flexion ??
Et pourrais tu faire quelques clichés de contrôle sans guidage, histoire de voir l' influence de GM
j'ai aussi de temps en temps des clichés bougés en DEC avec GM, mais je ne les explique pas encore.
pour info sous GM, j'ai les param suivants : calibration 10"( toujours manuelle ) ; focale 350mm; à peine 10% en agressivité et ag. progressif coché
hier , cause pas envie me faire ch... j'ai subexposé 5' sans guidage en B2 sur Gamma du cygne. un léger bouger est perceptible en DEC , mais normal à presque 1000mm de focale et un monture livrée à elle-même.
tu a vus l'enregistrement long ?
as tu vu ces putin de PIC episodique ???
effectivement, de mon point de vue c'est un soucis GM je ne crois pas du tout a un souci de flexion mais on ne sais jamais... je ferais de test d'EP si la meteo le permet ce soir....
ouais j'ai vu, mais j pense vraiment que GM doit déconner .
strange , y aurait pas comme une périodicité sur les pics ?
les vecteurs GM sont ils symétriques et bien // aux 2 axes ?
je remt mon fichier excel avec des graphique zoomant sur les zone casse couilles
effectivement comme tu le souligne il y a une espece de périodicitéguidage-top-full-2.rar
mais sans FFT difficile d'y voir claire
j'ai reussi a installer une macro de FFT dans excel , mais elle ne prend pour valeur que des multiple de 2 :(
le méga pic s'étale sur 8 secondes : c'était quoi la durée de tes poses sous GM ? . le temps de correction me parait long .
y avait il d'autres étoiles dans le champ de guidage ? à proximité de celle retenue ?
le temps d'aquisition : 0.5s mais comme tu peux le voir, GM est lent en la matiere...
il y avait d'autre etoiles, toute moin brillante
je suis entrain d'examiner d'autre soft d'autoguidage tel proguider http://www.astrolabo.com/?p=1341 ou encore Eq align
remarque sur Eq align : vue les fonctionalité présente et future du soft, je pense qu'on va avoir tres prochainement, un incontournable du genre, avec inclu dans le futur Ag, un PEC predictif de maison qui va faire un malheur :)
Eq Align, connais pas encore.
moi je me suis un peu battu avec mes flats hier soir : j' utilise mon écran A3 lumineux sans avoir fait de boite et je n'ai pas un résultat super homogène . donc mes traitements sous DSS et Iris ne donnent pas satisfaction . :((
avez vous fait des tests avec les A4 , si content , pas content ??
Vu le graph, même avec la faible résolution, on remarque que cela "accroche" à des moments, puis l'autoguidage rattrape.. Strange.
En tout cas, ce n'est pas un soucis de flexion car cela glisserait.
Tu as essayé dans GM de cocher "corriger seulement dans un seul sens en Dec" ?
Vu le graph, c'est peut-être une merdouille sur un pignon, je trouve que c'est périodique comme erreur, non ?
Bizarre. On dirait que GM "rattrape" sur les 2 axes dans la plupart des cas.
Comme si l' instrument de guidage ou la caméra avait bougé ...
Il est fixé comment l' instrument de guidage ? Y' avait du vent ? Y' a pas un cable qui tire ?
