  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
M51 Gevex XXIII
Bonsoir voici ma modeste photo de M51 faite au gevex le 14/07/2024.
-mak127
-ASIAIR
-camera zwo asi 482 mc
-monture HEQ5 du club
-Traitement sous SIRIL 138 poses de 15s gain 200 sur 175 (les autres sont passée a la trappe pour cause de buée (résistance chauffante pas a 100%)
pour un premier traitement solo sous siril je suis plutĂ´t satisfais
Bien, augmente l'histogramme, c'est trop sombre
En effet, il faut que tu re touches Ă  l'histogramme.
Pourquoi avoir fait des poses aussi courtes ? Surtout que là tu es à F12. Avec la HEQ5 tu peux facile faire 60s sans autoguidage à cette focale avec une bonne mise en station. J'ai utilisé celle du club  par le passé avec un sct à F10 1250mm, je montais à 90s sans trop de déchets, quelqu'un avait commenté que celle du club était donc plutôt bien réglé et "précise".
En effet Sur mon pc elle me parait pas si sombre que ça mais vu sur mon smartphone je vous rejoint sur le coté sombre,je vais revoir ça (un peu plus tard)et mettre la bdr sur le nuage.
BDR mise dans le dossier bdrm51lionel sur le nuage avex.
Voici une 2eme version plus claire,certes moins bien que la version de fredo mais je ne desespere pas d'arriver au même résultat un jour.
  • Aucun utilisateur enregistrĂ© regarde cette page.
