  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
M98 au MN190 + PlayerOne ARES-C IMX533
Dans le but d'accumuler de l'expérience avec NINA j'ai quand même joué avec M98 en dépit d'une lune bien présente (premier quartier, haut dans le ciel)
je suis parti sur la séquence que @peppuccio m'a aidé à écrire, mais cette fois-ci ça a été chaotique : Tout a bien commencé mais Nina a arrêté la séquence, a parqué le télescope et réchauffé la caméra… après une pause j'ai perdu presque 2 heures avant que je ne m'aperçoive de la connerie et sois de nouveau opé pour le reste de la nuit....
Je crois que NINA n'a pas "kiffé" la lune.
donc M98 au MN190 + PlayerOne ARES-c IMX 533 un peu plus de 300 images, mais fortement impacté par le fond de ciel lunaire
120s x 320i gain 150 offset 0
Gros soucis avec la flats qui soit surcorrige, soit sous-corrige, avec en prime des poussières plus tout à fait à la même place.
m98 mn190 playe one  traitement compo _3008x3008_EXPOSURE-120.00s_FILTER-NoFilter_RGB_drizzle_1x 320i.jpg
et les conditions de shoot
Sympathique.
Pour ton problème de flats à nouveau comme sur ton objet précédent de souvenir, j'ai du gérer ce soucis de flats de sur corrige pour ma part.
Je suis normalement assez soigneux pour ne pas avoir de poussières mais j'ai du en géré une après une nuit du Quervex
Je suis d'abord passé par une méthode d'augmenter l'ADU via la méthode pixel math exposée ici :
https://www.cloudynights.com/forums/topic/685094-tuning-flats-in-pixinsight-using-pixelmath-process/
Les péripéties d'un gars où j'ai trouvé le lien ci dessus :
https://cosgrovescosmos.com/tips-n-techniques/overcorrecting-flats
Ma poussière devenait moins visible après l'empilement mais j'aurai eu besoin de plus d'itérations mais j'arrivai à un flat très blanc en limite de l'ADU max.
De souvenir tu as joué sur l'offset synthétique, cela fait arriver au même résultat que avec cette méthode.
J'ai fini par m'en sortir en utilisant des darks, oui ... Cela fait bientôt un an que j'ai une cam refroidie sans amp glow (2600 MC) donc je me suis laissé emporter par une pratique lue de ne pas en utiliser vu que je dither pour gérer les pixels chaux.
L'annexe de cet article de Siril m'a ouvert les yeux, dans certaines conditions dont présence de grosses poussières, l'absence de darks rends moins efficace le master flat. Une conversation en anglais sur un forum sur la non utilisation de darks indique que cela rends moins efficace les flats dans certains cas.
https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/ (aller Ă  l'annexe)
https://www.cloudynights.com/forums/topic/893776-are-darks-needed-for-osc-cooled-cameras/page/2/#findComment-12978167
J'ai d'abord essayer d'utiliser un master bias lors de la calibration comme indiqué dans l'annexe au lieu d'un master dark, résultat pas mieux.
En même temps pour gérer les poussières, il indique clairement que cela marche mieux avec un master dark.
J'ai refait de bon darks chez moi dans un placard (il se trouve que ceux réalisés lors de l'achat n'étaient pas bon, mean ADU trop elevé par rapport à l'offset, je devais avoir des fuites, j'ai fait ça sur une table à la lumière) et là super cela a bien traité ma poussière et aussi le côté trop blanc des bords et coins des autres nuits.
J'ai reouvert des résultats d'empilements des quelques objets imagés avec cette cam (pas beaucoup ...), bien que pas de poussières, ils étaient trop clair sur les bords et coins mais par manque de connaissance je trouvais ça normal (Merci Olivier G pour me dire que non).
Tu utilises un master dark ?
Laurent
@LduAstro
Merci pour ton analyse
Sur ma précédente image, (ngc5350) oui ici , non dans mon cas, pas changement significatif.
Je vais suivre les conseils de @LaurentA je vais ajouter un offset de 100ADU Ă  mes acquisitions. On ne sais jamais.
avec les CCD oldscholl, je n'avais pas ce soucis...
Dans tous les cas, ça ne peut rien faire contre les poussières "mouvantes"
Je vais nettoyer cette daube ASAP.
@peppuccio
je te partage l'analyse de Chatj'aipété
https://chatgpt.com/share/69ef3260-e568-8386-bc4f-f7246633cba8
j'ai joint le fichier log à la conversation. J'ai demandé à ChatGPT d'analyser le truc car la raison officielle était obscure...
  • Aucun utilisateur enregistrĂ© regarde cette page.
