NGC3718 - Quervex 2026
L'image avec la TSA: environ 100 x 120s en Luminance et 50 x 120s en RGBNGC3718-15-05-26.jpg
Jolie réalisation !
par contre le fond de ciel est moutonneux, bizarre... et cette trace du haut à gauche vers le bas , est-ce un problème de rejection? je pense qu'il y a aussi matière à améliorer la dynamique des galaxies et de renforcer la saturation
Il y a 5 heures, CCDOBS a dit :
Jolie réalisation !
J'ai refais mon prétraitement sur Pix au lieu d'utiliser mon script sur siril et enlever les brutes avec passage de satellites assez prononcé.
J'ai ensuite utilisé GHS sur la L et MAS (Multiscale Adaptative Stretch) sur la RGB
Modifié par supaii
Bien joué Olivier ! quand j'ai des brutes qui ont des marques de satellites qui ne sont pas bien rejetées et laissent des traces dans le fdc, je les passes à cosmic clarity satellite removal de la suite seti astro, je sélectionne clip to 0 (noir) et j'obtiens ensuite de meilleurs résultats.
