Nébuleuse de l'Amérique du Nord (NGC 7000) et de la Tête de Pélican (IC 5070)
Un grand classique en été :
La Nébuleuse de l'Amérique du Nord (NGC 7000) et la Nébuleuse du Pélican (IC 5070) forment un immense complexe de gaz et de poussières situé dans la constellation du Cygne. Ce sont deux nébuleuses en émission distantes d'environ 1 500 à 2 000 années-lumière, séparées par un grand banc de poussière sombre
Image composée de 150 photos de 3mn faite à 560mm F4 avec un filtre Optolong L-Ultimate
Filtre que je teste pour la première fois. Il est vraiment très bien ! Contrairement au L-Extreme, il ne fait pas de halo sur les grosses étoiles.
Image en HOO
Astrobin
Note admin : j'ai pu insérer l'image de FHoTo
Modifié par FHoTo
je n'arrive pas à insérer une image !
Il y a 7 heures, astronono a dit :
Y'a juste une limite à 50Mo pour la publication d'image, peux-tu vérifier que tu étais bien en dessous de cette taille pour ta photo ?
Bruno
je suis largement en-dessous de 50Mo.
je n'ai même pas l'icône 'trombone" pour insérer un fichier.
J'ai juste "insérer un autre média" qui ne me propose pas de télécharger une image depuis mon pc
Le 26/07/2026 à 10:25, astronono a dit :
Bruno
Bonjour Bruno,
comment fait-on pour supprimer des images de sa base ? J'ai atteint le quota maxi apparemment.
est-ce que parce que je ne suis plus membre Avex ?
Il y a 7 heures, frédogoto a dit :
rééssaye ?
je ne peux insérer qu'une pièce jointe existante via "insérer un autre média".
je ne peux pas gérer les images de ma base média
j'ai ce message : Vous avez utilisé 156.52 Mo sur votre limite de pièces jointes de 48.83 Mo.
ça représente l'ensemble des images postées dans tous les post que j'ai fait !
Modifié par FHoTo
je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pour toi.
je n'ai relevé de dépassement de limite et je les ai de toute façon augmentées.
Sinon y'a toujours la possibilité de l'héberger sur post image ou encore sur Astrobin puis de publier ici comme je le fais avec cette image par exemple (simple copier-coller d'url, transformé automatiquement en image par le forum)
il y a 22 minutes, frédogoto a dit :
Ceci étant dit, bravo pour ton image , de mon point de vue c'est la plus réussie que tu nous aies montrée jusqu'alors.
merci beaucoup Frédo, ça me touche
j'avoue que je suis pas mécontent du résultat. Je pense que le filtre dualband 3nm n'y est pas pour rien !
il n'y a pas que le filtre, ton traitement est parfait pour les parties sombres, très maîtrisé, ce qui est assez rare , un poil moin parfait (mais très bon quand meme, je chipote) sur les parties claires qui manque de contraste a mon goût.
