DORA : M33 en LRGBSHO
✨Fiche d’identité de M33 (la galaxie du Triangle)
Nom officiel : M33 (Messier 33), aussi appelée NGC 598.
Type : Galaxie spirale sans barre, aux bras très ouverts et peu enroulés (type Scd).
Localisation : Constellation du Triangle, entre Andromède et le Bélier, à environ 15° de M31.
Découverte : Probablement observée dès avant 1654 par l’astronome italien Giovanni Battista Hodierna. Charles Messier l’a redécouverte de façon indépendante et l’a cataloguée en 1764.
Distance : environ 2,7 millions d’années-lumière.
Diamètre : environ 60 000 années-lumière (un peu plus de la moitié de la Voie lactée).
Nombre d’étoiles : environ 40 milliards (dix fois moins que dans la Voie lactée).
Magnitude apparente : 5,7. En théorie, elle est visible à l’œil nu sous un ciel parfaitement noir, ce qui en ferait l’un des objets les plus lointains visibles sans instrument. Mais sa lumière est si étalée qu’elle reste un vrai défi.
🌌 Caractéristiques remarquables
Troisième géante du Groupe local
Après Andromède (M31) et la Voie lactée, c’est la troisième plus grande galaxie de notre amas local. Elle est probablement liée gravitationnellement à M31, dont elle pourrait être un satellite.
Une pouponnière d’étoiles hors norme : NGC 604
Ses bras abritent des centaines de régions HII. La plus célèbre, NGC 604, mesure environ 1 500 années-lumière : c’est l’une des plus grandes régions de formation d’étoiles connues dans le Groupe local, environ 40 fois plus étendue que la nébuleuse d’Orion. Ces zones apparaissent rose orangé en photo, et les amas d’étoiles jeunes et chaudes en bleu.
Une galaxie sans vrai bulbe.
Contrairement à M31 ou à la Voie lactée, M33 n’a quasiment pas de bulbe central. On n’a détecté aucun trou noir supermassif en son cœur : la limite supérieure mesurée est de quelques milliers de masses solaires seulement, un cas rare pour une spirale de cette taille.
Traces d’interaction avec Andromède
Un pont d’hydrogène neutre semble relier M33 à M31, et son disque externe est déformé. Ce sont les signes probables d’une rencontre passée entre les deux galaxies. Dans quelques milliards d’années, M33 pourrait participer à la fusion entre M31 et la Voie lactée.
🔭 Observation pour les amateurs
À l’œil nu : seulement sous un ciel exceptionnel, en vision décalée.
Aux jumelles : une grande lueur pâle et diffuse, plus facile qu’au télescope tant elle est étendue.
Avec un télescope de 150 à 200 mm sous un ciel noir, à faible grossissement : on devine les bras spiraux, et NGC 604 apparaît comme une petite condensation nébuleuse.
En photo : elle se dévoile vraiment, mais sa faible brillance de surface demande beaucoup de temps de pose pour faire ressortir les bras extérieurs.
👉 En résumé :
M33 est notre proche voisine, une spirale vue presque de face, sans bulbe, aux bras floconneux constellés de nébuleuses. Elle est peut-être une compagne d’Andromède, et c’est un grand classique de l’astrophotographie d’automne qui récompense les longues intégrations.
📝 Commentaires du traitement
Le gros challenge de la cible c'est d'harmoniser les datas prises en le broadband et le narrowband, j'ai du faire des choix entre quelques ifn qui m'auraient intéressés et la visibilité des nébuleuses. Avec Joseph on avait choisi de faire du SHO pour avoir une image qu'on a pas l'habitude de voir sur cette galaxie donc c'est le signal que j'ai privilégié.
Enjoy
Traitement Siril, PixInsight et Photoshop.
📷 L’image
Données de capture:
J'aime bien ce que montre l'image : une vision un peu scientifique de M33 avec de nombreuses et dynamiques régions de formation d'étoiles, ça c'est cool et rarement montré avec autant de précision.
le rendu SHO majoritairement brun marron n'est pas ouf mais je crois qu'il a la mérite d'être assez exact si tant est que le SHO puisse être exact.
en revanche la dominante verte du FDC et sa "sombritude" me semblent inadéquates.
Accessoirement les étoiles sont trop écrasées par les neb, mais à la limite dans l'axe de montrer la dynamique des régions SHO, pourquoi pas.
Un jour, peut-être… vous ne ferez pas des images inversées miroir...😁
Il y a 1 heure, frédogoto a dit :
a partir du JPG c'est pas ouf mais j'ai plus travaillé les couleurs pour aller vers ce genre de résultat.
mais dans tous les cas; la dominante verte est très présente.
puis la noirceur du ciel atténue vachement les autres galaxies en AP... je le regrette un peu
