En attendant que la Lune diminue en intensité, j'ai repris des images faites en 2023 pour les retravailler avec mes compétences du moment 😉
Setup : A7s + Canon 400mm avec multiplicateur x1.4 → 560mm à f4 + filtre Baader Ha 7nm
Acquisition : 530 x 120s soit environ 17h30 de pose dans un milieu urbain.
Astrobin
Fabrice.
Modifié par FHoTo
  • FHoTo changed the title to NEBULEUSE DE L'AME IC1848 en Ha
Salut Fabrice,j'imagine que tu es reparti de ton cliché couleur publié sur ton AB ? c'est toujours magique en N&B Bravo
Il y a 14 heures, CCDOBS a dit :
Salut Philippe,
Non, j'ai utilisé un filtre Ha pour toutes les poses. Je suis donc en monochrome pour l'acquisition.
Il y a 13 heures, Xavier a dit :
Jolie 👋
Et en effet, sans doute plus inintéressante en N&B qu'en continuum couleur.
Plus inintéressante ou plus intéressante ? 😉
