Eclipse du 12 aout 2026
Avec beaucoup de retard, je vous propose le résultat des captures de l'éclipse d'aout réalisées depuis la Normandie.
Le projet était de réalisé un Time Lapse sur la durée de l’éclipse et une image fixe reprenant différents moments.
Le setup :
- FRA600 avec filtre Astrosolar sur CEM40
- EOS R6 non défiltré
Les traitements ont été réalisés avec les logiciels After Effect et Photoshop.
Capture sur 2 heures environ avec une image toute les 10 secondes soit 580 images.
Globalement la séquence de prise de vue s'est bien passée mais j'ai eu 3 interruptions à cause d'une rupture de connexion entre l'ordi gérant la prise de vue et l'appareil photo. Deux de ces interruptions créent deux petites sautes dans le TL ☹️.
Autre problème : la turbulence atmosphérique était très forte (rappelez vous nous étions en pleine canicule...), les images "dansaient" beaucoup sur la TimeLine, je les ai donc recalé une par une au pixel près pour avoir un résultat le plus fluide possible.
Malgré cette forte turbulence, je crois avoir réussi une mise au point sur le soleil assez précise. Merci aux tâches solaires qui ont eu la bonne idée d'arriver la veille 🙂
La gestion des paramètre de prise de vue, notamment vers la fin de l'éclipse, a été assez "sport". Le graph de niveau sur l'EOS a été précieux pour conserver une cohérence de niveau et jouer sur la montée en ISO et la gestion des vitesses.
Pour info :
- Au début de l'éclipse : ISO 320, Vitesse 1/6400 s
- A la fin de l'éclipse : ISO 1600, Vitesse 1/250 s
J'ai privilégié la montée en ISO, sachant que le R6 est très bon à 1600 ISO, pour conserver une vitesse rapide alors que le soleil disparaissait derrière les arbres. J'ai légèrement repris les niveaux lors du développement des RAW, tout en conservant la baisse de luminosité due au coucher de soleil.
Une des particularités de cette éclipse c'est qu'elle se finissait en même temps que le soleil se couchait, j'ai voulu traduire cela en mettant en page aussi bien le Time Lapse que le panneau, sur une diagonale descendante.
Vos avis et propositions d'améliorations sont bienvenue.
Joliiiie,
Belle animation,
très réussie, Bravo !
Et merci pour le partage
