  1. Aujourd’hui
  2. Bonsoir à tous je suis en train de monter mon observatoire en bretagne ... ca avance, petit à petit. cet été , j'ai motorisé le toit ... maintenant, il me faut le commander, surtout la fermeture .. il parait qu'il pleut souvent dans mon coin ... pff, même pas vrai, ... c'est pas pire qu'en Normandie. ... si si , avec Mathis on peut le dire, c'est là bas qu'on a noyé nos APN ... mais ce n'est pas le sujet, revenons à l'essentiel il me faut donc une station météo ... j'ai vu ces 2 possibilités : cloudwatcher de lunatico (Système AAG CloudWatcher avec RHS Lunatico Longueur du câble Sans câble) et URANUS de Pegasus (Station météo Uranus pour astrophoto - Pegasus Astro) Connaissez vous l'un de ces produits ? qu'en pensez vous ? quels critères en particulier pour choisir ? (j'ai l'impression que le produit PEGASUS n'est pas fait pour rester dehors, mais c'est bizarre pour une station météo ???) y en a t-il d'autre marque que je n'aurai pas vu et plus intéressant ? (pas de projet DIY, j'ai pas le temps en ce moment pour m'investir dans un tel projet ... mais j'ai vu que ca existait, c'est super ... pour plus tard ) merci d'avance Loïc
  3. La dernière semaine
  4. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  5. astronono a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  6. Merci peppucio ça semble assez simple en effet.
  7. en effet, c'est pas très significatif, il me semblait que les étoiles en bas a droite étaient un petit poil flou, mais c'est peut-être qu'une impression.
  8. Oui tu lui donnes les images et il prend la première (pu celle que tu lui indique) pour référence et il modifie les autres en fonction. Par contre il faut que tu fasses 2 séquences différentes car tu as des flats différents (les darks je suppose sont les mêmes). Une fois que tu as par exemple pp_seq1_ et pp_seq2_ tu vas dans la zone de commande et tu tapes "merge pp_seq1_ pp_seq2_ pp_seq-Tot" ça va très vite car il ne manipule pas les fichiers mais il crée un fichier .seq avec des pointeurs sur tes images. Suite à ça tu vas dans séquence et tu sélectionne la sequence pp_seq-Tot et tu passes à l'onglet alignement et puis à celui de l'empilement. N'hésites pas à me faire signe sous WA si tu veux que l'on fasse la manip ensemble.
  9. Voici une brute prise au hasard avec l'analyseur de tilt de ASIFitsView. J'ai plutôt l’impression que c'est correct, non?
  10. Merci Fredogoto, ravi que ce cadrage te plaise. Il me faut retravailler le bruit et, en effet, le rendu de la galaxie. Une autre version est en cours :-)
  11. Merci Frédogoto pour ces recherches. En effet, savoir que dans cette image il y a des galaxies à 5 GAL, c'est très impressionnant.
  12. SIRIL peut donc empiler les images tout en choisissant qu'une partie du champ ?
  13. je crois que j'ai trouvé les plus lointains du champ. Toujours pas référencé, mais par règle de trois en fonction de la taille, je dirais qu'elles sont pas loin de 1600 mps. (env. 5 GAL)
  14. c'est ce que j'adore avec ces nouveaux capteurs. Au-delà de ce qu'ils montrent, y'a ce qu'ils laissent apercevoir discrètement, ce qui était totalement hors de portée des astram il y a 20 ans
  15. Cette galaxie de 15" de large, est à 850 Mpc (mégaparsec), soit 2,77 milliards d'années-lumière. il y en a des plus lointaines, mais je n'arrive pas à les référencer.
  16. Oui certainement pour les galaxies tout autour mais pour la galaxie centrale tu risques de diminuer pas mal le bruit.
  17. Très (trop) clair pour les objet, tres (trop sombre) pour le FDC , bruit, chroma le cadrage est super, j'adore. j'aime bien les galaxias faibles de ces secteurs. (située à un G.A.L pour le plus lointaines) Sinon je ne suis pas sur, mais j'ai l'impression que tu as un résidu de tilt
  18. Même Setup (sauf le filtre L-Pro) mais cadrage avec 90° de rotation entre les deux séances. Il m'a semblé difficile de les mélanger.
  19. Pourquoi ne pas mélanger avec les 90 minutes? Ce sot 2 cameras différentes?
  20. Merci Joseph Oui, je sui en train de revoir le problème du bruit. Non, uniquement les acquisition de cette année.
  21. Salut Xavier, à 100% c'est un peu bruité. As-tu cumulé les poses d'il y a 2 ans avec ou bien est-ce uniquement les nouvelles?
  22. Bonjour Après une première image de cette galaxie, il y a deux ans, j'ai repris cette idée à l'aune de vos remarques. La principale était que cette première version était basée sur 90 mn de pose, c'était trop peu ! Cette nouvelle version cumule 265 mn, soit près de 3 fois plus. Setup habituel : FRA 600, Filtre L-Pro, Caméra PO Poséidon MC Pro, sur CEM 40 et autoguidage. L'ensemble conduit avec N.I.N.A. Acquisition : 53 x 300s, Gain 125, Température -20°: Flats et Bias, pas de dark. Traitement : SIRIL, GraXpert et Photoshop. C'est objet est à la limite de la focale, cette image a été recadrée d'un peu plus de 15 % pour donner à l'objet plus de présence. En attente de vos avis et remarques.
  23. Xavier a commencé à suivre M 101 depuis la Normandie
  24. Avant
  25. c'est bizarre, elle me paraît plus rose que sur Photoshop 🤨
  26. une nième version...
  27. Voici une 2ème version Bon concernant le trait, les différents empilements n'ont pas changé grand chose donc j'ai atténué avec l'outil tampon de photoshop Je préfère largement cette nouvelle version mais est-ce qu'en terme de couleur c'est OK ?
  28. Du coup vite fait le process. Sous SIRIL il faut faire un crop uniquement sur la zone de la nébuleuse et des 2 amas (je me demande même s'il ne faudrait pas les exclure). Après tu lances le script aberration remover s'il le faut fait 2 passes successives. Après ça normalement tu peux passer le script Graxpert en mode gradient tu peux y aller plus ou moins fort (entre 20 et 30). La normalement la résolution astrométrique passe (au début elle ne passe pas car les étoiles ne sont pas reconnues!). Une fois résolue, tu peux lancer les commandes d'étallonage des couleurs (par spectographie c'est le mieux). Tu sauvegardes et tu lances astrowizard. Dans astrowizard tu peux aller directement à la suppression du bruit et tu peux tenter la réduction des étoiles mais normalement on voit vite apparaitre les ronds noirs (ce n'est pas de la qualité de blurx!). Après tu fais la montée d'histogramme et ensuite tu supprimes les étoiles et tu les intègre à 0.6 (le plus bas) et tu ajoute un peu de couleur (1.3). Tu peux refaire cette opération 2 fois de suite si tes étoiles sont encore trop grosses. A la fin tu vas en bas (c'est masqué si tu ne joues pas des ascenseurs) et tu passes un autre coup d'antibruit... sauvegarde en fits. Tu peux ouvrir l'image dans SIRIL et voir comment elle se présente en mode linéaire (pas en mode auto strech). Si tu veux tu peux jouer avec la gestion de l'histogramme (menu transformation des étirements). Sauvegarde en fits puis en JPG à 100%. Si tu veux on peut se faire une petite visio à l'occasion pour le faire ensemble, il faut juste que le PC où tu fais la manip soit connecté à internet et qu'on puisse lancer une visio de type Kmeet.
