- Dernière heure
LaurentA a commencé à suivre M15 en profondeur à CPAFO avec le C14H
Haaa, quel bel écrin pour ce joyau, bravo !
Les amas globulaires sont moins tristes que certain peuvent le penser. Si le champ de M13 s'habille d'une multitudes de petites galaxies, celui de M15 possède un environnement manifestement riche et bien mis en valeur ici. Merci pour le partage fifi, cela done envie de zoomer et les étoiles au coeur de l'amas avec différentes couleurs se dissocient bien.
C'est effectivement assez étonnant comme résultat par contre sur mon écran c'est assez forcé comme image. Tu aurais une version qui en montre moins mais peut-être au prix d'un léger assombrissement de la zone?
Quand on prend le temps d’intégrer suffisamment longtemps (7h) , même des objets classiques comme l’amas globulaire M15 révèlent des IFN dans cette forme en L Mais pas seulement, puisque du signal Ha vient aussi apparaitre comme d'ailleurs cette nébuleuse à réflexion autour de l'étoile bleue HD204862 La richesse de l'amas globulaire est spectaculaire et figure parmi les plus denses du ciel Intégration totale: 7h (210 × 120") Equipement: - Télescope/Lunette: Celestron C14 - Caméra: ZWO ASI2600MC Pro - Monture: Astro-Physics 1200GTO - Filtre: Antlia Quad Band Anti-Light Pollution Filter 2" Mounted LP 2" - Accessoires: Celestron Dew Heater Ring 14", Celestron Focus Motor, PrimaLuceLab EAGLE2, Pulsar Observatories Pulsar 2.7m Short Height Dome, Starizona HyperStar 14 v4 (HS4-C14) - Logiciel: Adobe Photoshop, Pleiades Astrophoto PixInsight, Russell Croman Astrophotography BlurXTerminator, Russell Croman Astrophotography NoiseXTerminator, Russell Croman Astrophotography StarShrink, Russell Croman Astrophotography StarXTerminator, Stefan Berg Nighttime Imaging 'N' Astronomy (N.I.N.A. / NINA) Pour plus d'informations, visitez AstroBin: https://app.astrobin.com/i/7hcm4j et si vous aimez, n'oubliez pas de liker 😇
Claude a modifié sa photo de profil
Claude BD a rejoint la communauté
Claude a rejoint la communauté
HEQ5
- gevex 36
HEQ5
Challenge LDN 260
Challenge LDN 260
https://www.swisstransfer.com/d/4d860724-5eed-46a9-8d6f-419e491dac98 voila le fichier tif, vous pouvez jouer sur les calques pour le ha
- Avant
IC5146 le cocon de l'espace
Je pense que tu as raison et depuis le début je trouve la colorimetrie de l'image pas bonne... peut-être est-ce du au fait qu'il s'agit de 2 panels... l'ajout du H-alpha ne semble pas se faire systématiquement sur toute l'image et à la comparaison avec ta référence on voit clairement que le rouge se trouve aussi devant le cocon alors que dans notre image c'est n'est pas du tout perceptible. On va voir avec Guillaume si on y refait un tour...
Salut Joseph pardon ,je n'avais pas répondu Temps de pose et ref de l'image proche du vôtre (70h environ ) avec un Epsilon 130 : https://app.astrobin.com/search?p=eJy7%2BbkktaLEVtXcSdXIqCwxpzQVSKsaO4JIEHIGkrmJJckZIZUFCClHHx%2B4bH5eTmVwamJRcoZnXkhmSU5qsWNeiktqcXJRZkFJZn5eMURXWmJOcaqquYtacWlSVmpySTEWO01BAp5AQw1MDU3MQIKmLlidkFeakwORALk%2BDMXZKPqB9hUkpqfaGoKp4MwqINPAAABdtUdn&i=68z6z8 Sur Astrobin, vous trouverez bon nombre d'images de IC5146 avec des champs similaires et des temps de pose moins longs que les vôtres Le moutonnement est trop présent sur votre publication, pour la couche L et la couche Ha et ce n'est pas naturel. Pour moi, vous avez assez de signal mais le workflow est à revoir en y incluant une baisse de l'intensité du cœur du cocon qui me semble trop brillant même si je n'ai pas la full
Challenge LDN 260
frédogoto a commencé à suivre Challenge LDN 260
Challenge LDN 260
ma version. attention, si vous vpoulez la full avec les claques, elle pese 1go ;) PS j'avais pas vu la version de fifi : jolie version
Oui c'est fastidieux de trouver le bon équilibre. La bonne nouvelle, c'est que le signal est là
Merci pour ton passage. Hier on passé pas mal de temps pour tenter d'équilibrer le tout. Il faut dire que c'est assez compliqué sans trop tripatouiller avec les masques de faire ressortir les détails partout sans cramer à droite ou à gauche. La full n'est nulle part mais si tu veux faire joujou avec on trouvera un endroit où te la poser. Tu as le lien de ton image en référence pour regarder les temps de pose? A+
LBN 438
Salut la team DORA J'aime : le cadrage de votre mosaïque, il permet d'avoir la perspective globale Les couleurs sont belles et naturelles J'aime moins : le traitement fait ressortir des moutonnements dans les zones sombres Le cocon mériterait de retravailler les zones brillantes A comparer avec l' image ici qui me paraît mieux Où est la Full pour détailler le cocon?
La nébuleuse IC 5146, aussi connue sous le nom de nébuleuse du Cocon (Cocoon Nebula en anglais), est un objet céleste fascinant situé dans la constellation du Cygne. Voici un aperçu détaillé de son contexte astronomique et de ses caractéristiques principales : 🌌 Fiche d'identité de IC 5146Nom courant : Nébuleuse du Cocon (Cocoon Nebula) Catalogue : IC 5146 (Index Catalogue) Type : Nébuleuse mixte (à émission, à réflexion et sombre) Distance : Environ 3 300 années-lumière de la Terre Taille apparente : Environ 10 à 12 années-lumière de diamètre Magnitude apparente : ~10 (pas visible à l'œil nu) Constellation : Cygne (Cygnus) 🧪 Nature et compositionIC 5146 est une région de formation d’étoiles. Elle est intéressante car elle combine : Une nébuleuse à émission (gaz ionisé par des jeunes étoiles chaudes), Une nébuleuse à réflexion (poussière qui réfléchit la lumière stellaire), Et une nébuleuse sombre appelée Barnard 168, qui forme une traînée d'obscurité serpentant dans la Voie lactée. Au centre de la nébuleuse se trouve une jeune étoile massive qui éclaire le gaz et la poussière autour d’elle, créant l'effet de "cocon" d’où la nébuleuse tire son nom. 🔭 ObservationDifficile à voir à l’œil nu ou avec de petits télescopes à cause de sa faible luminosité. Visible en photo via longues expositions en astrophotographie, où ses couleurs deviennent plus spectaculaires (dominantes rouges et bleues). On la trouve à environ 4 à 5 degrés à l’ouest de l’étoile Pi Cygni. 🌟 Intérêt scientifiqueIC 5146 est un excellent laboratoire pour étudier la formation stellaire. On y observe : Des étoiles en cours de formation, Des interactions complexes entre gaz, poussières et jeunes étoiles, Des jets de matière et des structures de type "globules de Bok". Cela en fait un objet d’étude précieux pour les astronomes cherchant à comprendre comment les étoiles naissent dans notre galaxie. -------------------------------------- Copyright: ChatGPT Prompts: 1- donne moi du contexte sur la nébuleuse du Cocon -------------------------------------- C'est en regardant les récentes publications sur cet objet archi connu du ciel d'été qu'avec Guillaume nous nous sommes lancés dans cete mini mosaïque de 2 panels pour pouvoir y faire entrer la partie Ha qui se situe devant le cocon et surtout la queue de matière sombre à l'arrière. Ce ne fut pas une partie de plaisir pour équilibrer les 2 panels car les conditions ont été perturbées par les feux de foret de cet été. Mais avec un peu de patience nous avons réussi à amasser assez de data por faire ressortir l'incroyable richesse de cette zone. A vos commentaires...
Challenge LDN 260
Challenge LDN 260
Bonjour à tous, comme indiqué lors de la dernière réunion du club, avec Guillaume on voudrait profiter du savoir faire des avexiens pour progresser dans le traitement des nébuleuses obscures. Comme tous les deux nous avons pratiqué sous des ciels pas toujours terribles, nous sommes assez à l'aise sur des nébuleuses en HOO ou SHO mais on a eu rarement à traiter des images avec des IFN ou des nébuleuses obscures en pur LRGB. L'idée a donc germé de vous mettre à disposition les BDR de LDN260 (qui au passage avait été signalée par Fredo sur Wathsapp) pour voir ce qui vous sauriez en faire. Pour mémoire les BDR sont ici https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/5GRBLFfk5Wyr3cA Cet objet est assez bas et nous n'avons pas pu amasser des tonnes de data mais la luminance issue du filtre L de l'ASI2600MM + la luminance synthétique issue du filtre IR/UV cut de l'ASI2600MC fait tout de même 25H, la couche H issue du filtre H de la N&B et du filtre Bibande HA/OIII de la camera couleur fait 15H, la couche couleur fait elle aussi 15H et les OIII fait 7H (il est issu du filtre bibande de la camera couleur). Je pense qu'il y a de quoi commencer à s'amuser. Petit hic, le cadrage il est un peu serré vers le haut car les 2 caméras ne sont pas complètement alignées et que cet objet est à la limite de notre possibilité de champ. A vous lire rapidement.
LBN 438
Effectivement couleurs et traitement au top sur cet objet que je n'avais jamais vu jusqu'ici. Et les étoiles dont tu connais mon avis par rapport au C14/F2 sont ici très bien maitrisées.
LBN 438
Impressionné par la richesse des couleurs et des détails ! Félicitations, c'est peut être l'une de tes plus belles images....
