- Dernière heure
DORA: SH2-171 ou CED 214
en effet je n'ai rien à redire, les choix artisitiques de cette représentation vous appartiennent je n'ai rien à y redire. il est certain que j'aurais fait différament (perso j'aurai tenté de dynamiser les nebs sur le bord droite de l'image, j'aurai un peu decontrasté les zones sombres proche du centre et j'aurai travaillé longuement ce secteur que je trouve somptueux et qui meriterais peut etre une focale dédiée mais encore une fois ce sont vos choix avec votre sensibilité et vision, elle parfaite et elle ne contredit ni l'art ni la science, perso je valide à 100%
+1 pour en planétaire & solaire ou encore en pause courte continues, oui, il faut que l'ordi suive, notamment au niveau des ports USB3 et du CPU et SSD... On se retrouve effectivement rapidement avec du volume... Et parfois, avec le besoin de pré-traiter des vidéos en échantillon, en live pendant que la capture continue, pour valider les paramètres en estimant la qualité obtenue là, un i5 ou i7 avec 16Go de ram et un bon ssd aident aussi.
- DORA: SH2-171 ou CED 214
Disons qu'à 4 Go ça ne tourne pas, à 8 Go ça tourne mais pas trop vite et à partir de 16Go tu peux rester devant le PC. Pour pre-traiter toutes les images DORA j'ai remonté une tour avec 32 Go et un SSD de 1To. Pour la partie traitement, si on veut exploiter les nouveaux algo de déconvolution et anti bruit, une carte graphique c'est quasi obligatoire sinon entre 2 manips tu peux aller prendre plusieurs cafés!
- Aujourd’hui
frédogoto a commencé à suivre Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré et DORA: SH2-171 ou CED 214
je confirme. ce n'est pas NINA qui mettra à terre ton PC les logiciels astro ciel profond sonr en général tres sobre ce sont les logiciel d'aquisition planétaire dont il faut se mefier : eux c'est la gabgie à la puissance. bcp de ram, bcp de disque dur, et des controleurs USB en beton armé lEneffet, je prcise la pensée de JOJO : un gros SSD. et 8go de ram c'est l'archi minimum 16 est déjà plus respirable
Je testerai le filtre, au pire il servira de dessous de verre 🙄 J'ai 2 PC : un petit notebook branché à l'APN avec eos utility quu tourne mais je ne sais pas si il supporterai Nina ou logiciel plus gourmand. Un plus gros (17" : pas très portatif.) mais qui avait ramé pour le modeste traitement de la lune...
peppuccio a commencé à suivre DORA: SH2-171 ou CED 214 et Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré
🌌 La nébuleuse Sh2-171 (ou Sharpless 171) est une nébuleuse en émission, c’est-à-dire un vaste nuage de gaz qui brille parce qu’il est énergisé par des étoiles jeunes et très chaudes. Elle fait partie du catalogue Sharpless, qui recense des régions riches en hydrogène ionisé (appelées régions H II). Elle se situe dans la constellation de Céphée, dans une zone active de formation d’étoiles, à quelques milliers d’années-lumière de la Terre. Le rayonnement ultraviolet des étoiles massives voisines excite le gaz, principalement l’hydrogène, ce qui produit la lumière rouge caractéristique observée sur les images astronomiques. Sh2-171 est souvent étudiée et photographiée car elle montre bien : la naissance d’étoiles, l’interaction entre étoiles massives et nuages de gaz, des structures complexes sculptées par le vent et le rayonnement stellaires. En résumé, Sh2-171 est une pépinière d’étoiles typique, utile pour comprendre comment les étoiles influencent leur environnement dès leur formation. 🔴 Hα – Hydrogène ionisé (656,3 nm) Sh2-171 est une région H II dominée par l’émission Hα, qui trace la distribution du gaz ionisé sous l’effet du rayonnement ultraviolet d’étoiles OB environnantes. Les filaments et fronts d’ionisation visibles traduisent l’interaction entre le champ radiatif, les vents stellaires et le milieu interstellaire environnant. 🔵 OIII – Oxygène doublement ionisé (500,7 nm) L’émission OIII met en évidence les zones à plus haute énergie, où l’ionisation est suffisante pour affecter des éléments plus lourds. Ces régions correspondent généralement à des volumes de gaz plus raréfiés et fortement irradiés, souvent situés en périphérie ou au voisinage immédiat des sources ionisantes. 🧪 Palette HOO – Interprétation astrophysique La combinaison HOO permet de distinguer efficacement la structure ionisée dominante (Hα) des régions soumises à un flux UV plus intense (OIII). Le contraste chromatique révèle la complexité morphologique de Sh2-171, illustrant un équilibre dynamique entre ionisation, recombinaison et dispersion du gaz dans cette zone active de formation stellaire de la constellation de Céphée. -------------------------------------- Copyright: ChatGPT Prompts: 1- donne moi du contexte simplifié sur la nébuleuse SH2-171 2- ajoute du contexte pour une publication HOO dans un forum spécialisé -------------------------------------- Vous vouliez du HOO? En voici un bel exemplaire ! Cette nébuleuse dans Cephée aurait certainement mérité un cadre légèrement plus grand, mais avec Guillaume on a trouvé que ce portrait serré lui allait bien aussi! Pour les nostalgique du SHO, la couche SII est en cours et une seconde version sera certainement proposée dans les semaines à venir... Stay tuned! Team Dora
- ARMISTICE
Merci messieurs pour vos réponses. Je redoutais la question du filtre surtout de ta part Joseph 😅 C'est une chinoiserie (planquée sous un pseudo italophone.) : PROfezzion. Pour être honnête j'avais un bon d'achat Amazon et ça complétait pas trop mal. Je verrais ce que j'en fais... Mais je connais l'adage d'un (très) grand sage qui dis : "le meilleur filtre, cest ta voiture !" 🫡 Je vais faire quelques tests du fond de mon jardin afin de maîtriser le "set up" et d'appréhender le côté info/prise de vue : j'ai un tout petit pc (ça risque d'être un point noir aussi) avec quelques logiciels dessus, puis bien sûr j'essaierai de quitter les lampadaires. Encore merci à vous !
J'ai d'abord shooté avec un apn non défiltré sur une star aventurer dans des endroits avec moins de PL à la campagne, sur quelques des objets listés avec les objectifs que j'avais sous la main, avant d'acquérir un canon 200mm F2.8. Je rajoute dans ta liste, les dentelles du cygne que j'avais fait, il y a pas mal d'étoiles autour, c'est à cette occasion qu'on m'avait parlé du traitement de réduction d'étoiles (ce que je n'ai jamais fait sur cette image en fin de compte 😅). Il y a de quoi s'amuser, c'est bien suffisant pour commencer ce que tu as mais comme disait Joseph, cela sera pas simple avec le PL dans ton coin, mais en allant dans les spots avec dans la région ça va le faire à mon avis, encore plus avec un filtre. Mais déjà il faut que tu test de chez toi pour voir ce que tu arrives en sortir avec ton filtre, privilégie les poses courtes pour moins ressentir les effets de la PL, quitte à devoir empiler plus (avec de la ram et du cpu ça va). Tu as un intervallometre ? Pas sûr que cela soit intégré à un 550D quand c'est pas le cas avec un 800D, mais en usb tu peux avec un PC. Mais je trouve que c'est plus autonome avec un, j'ai le modèle générique chinois qu'on trouve facilement.
Salut Maxime, Je suppose que tu envisages de faire des images en dehors de Taverny? Car du fait que ton APN n'est pas défiltré c'est surtout le PL qui va te limiter puisque tu ne vas pas pouvoir utiliser de filtres à bande passante faible. D'ailleurs c'est quoi ton filtre anti pollution que tu cites? Sinon tes cibles me semblent correctes. Pour te donner une idée de la taille et de la visibilité de l'objet voici une image DSS avec les caractéristiques du 550D et du 135 mm Et à 200mm Et la tête de la sorcière proposée par Laurent Et NGC 1333 qui me semble bien plus faible... L'outil que j'utilise est ici https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Astronomy-CCD-Calculator.shtml Au besoin je t'explique comment ajuter ton 550D et tes 2 objectifs. Joseph
kedeomas a commencé à suivre Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré
Déjà, toutes les comètes proches ! Andomède la plus grande c'est M31, M33 est la Gal du Triangle Le triplet du Lion La chaine de markarian Bien que petites pour tes focales, ces objets-ci sortent en RVB : Tous les amas globulaires M20, partie en reflexion IC2118 - Néb de la tête de Sorcière M1 - Neb Du Crabe, partie RVB ...
LaurentA a commencé à suivre Astrophoto à l'appareil photo NON défiltré
Hello ami.e.s astronomes amateurs. Je pense être plus ou moins paré pour me lancer timidement dans l'astrophoto. Voici la liste de mon matériel : - 1 objectif 135mm f2.8 - 1 objectif 200mm f3.5 - 1 filtre anti pollution lumineuse - 1 monture heq-5 pro (merci l'AVEX 😘) - 1 canon eos 550d (aps-c) NON défiltré. Par ces temps de météo bien peu clémente je potasse un peu les cibles et voici une petite liste de ce qui me semble possible : - M33 (andromede) - M42 (orion) - M44 (amas de la crèche) - M45 (pleiades) - M78 - ngc884 Je sais que mon facteur limitant cest l'appareil photo natif mais si j'ai bien compris avec un apn non défiltré je peux viser les Galaxies, les amas d'étoiles, les nébuleuses par réflexion. Si vous avez des ajouts, des retraits, des conseils svp...
- Avant
kedeomas a commencé à suivre [Vends] Télécommande intervallomètre Pixel TW283-DC0 20€
Vends un déclencheur à distance Pixel TW283-DC0 (neuf, suite à une erreur d'achat), 20€ Compatible avec Nikon: Z8, Z9, D3, D4, D4s, D5, D6, D800, D850, D800E, D810, D810A, D700, D500, D300, D200, F6, F100, F5, F90X, F90, N90s, D1X, D2H, D3X Compatible avec Fujifilm: S5 Pro, S3 Pro Compatible avec Kodak: DCS-14n
