La dernière semaine
Salut Fabrice, est-ce que tu as bien choisi le profil SRVB dans Photoshop? si c'est le cas, c'est bizarre effectivement. Pour le web, prend le sRVB (sRGB) : c'est le standard historique et universel qui garantit des couleurs fidèles sur la majorité des écrans et navigateurs. Adobe RGB 1998 est à éviter pour l'export web direct, car il risque d'afficher des couleurs ternes ou dénaturées sur les écrans non calibrés ou limités au sRVB
Station Meteo pour observatoire Remote
Bonjour Loic, aucune idée sur ce type de matériel, mais je sais qu'à Trevinca ça fait partie des sujets les plus discutés entre les équipes locales et les membres qui par ailleurs s'y connaissent... le choix est en effet crucial pour la confiance de l'ouverture du toit à distance. Mais nul doute que tu auras des réponses ce sujet.
peppuccio a commencé à suivre Station Meteo pour observatoire Remote
Bonsoir à tous je suis en train de monter mon observatoire en bretagne ... ca avance, petit à petit. cet été , j'ai motorisé le toit ... maintenant, il me faut le commander, surtout la fermeture .. il parait qu'il pleut souvent dans mon coin ... pff, même pas vrai, ... c'est pas pire qu'en Normandie. ... si si , avec Mathis on peut le dire, c'est là bas qu'on a noyé nos APN ... mais ce n'est pas le sujet, revenons à l'essentiel il me faut donc une station météo ... j'ai vu ces 2 possibilités : cloudwatcher de lunatico (Système AAG CloudWatcher avec RHS Lunatico Longueur du câble Sans câble) et URANUS de Pegasus (Station météo Uranus pour astrophoto - Pegasus Astro) Connaissez vous l'un de ces produits ? qu'en pensez vous ? quels critères en particulier pour choisir ? (j'ai l'impression que le produit PEGASUS n'est pas fait pour rester dehors, mais c'est bizarre pour une station météo ???) y en a t-il d'autre marque que je n'aurai pas vu et plus intéressant ? (pas de projet DIY, j'ai pas le temps en ce moment pour m'investir dans un tel projet ... mais j'ai vu que ca existait, c'est super ... pour plus tard ) merci d'avance Loïc
Avant
Cotisation 2026-2027
- M 101 depuis la Normandie
Oui tu lui donnes les images et il prend la première (pu celle que tu lui indique) pour référence et il modifie les autres en fonction. Par contre il faut que tu fasses 2 séquences différentes car tu as des flats différents (les darks je suppose sont les mêmes). Une fois que tu as par exemple pp_seq1_ et pp_seq2_ tu vas dans la zone de commande et tu tapes "merge pp_seq1_ pp_seq2_ pp_seq-Tot" ça va très vite car il ne manipule pas les fichiers mais il crée un fichier .seq avec des pointeurs sur tes images. Suite à ça tu vas dans séquence et tu sélectionne la sequence pp_seq-Tot et tu passes à l'onglet alignement et puis à celui de l'empilement. N'hésites pas à me faire signe sous WA si tu veux que l'on fasse la manip ensemble.
peppuccio a commencé à suivre M 101 depuis la Normandie
Bonjour Après une première image de cette galaxie, il y a deux ans, j'ai repris cette idée à l'aune de vos remarques. La principale était que cette première version était basée sur 90 mn de pose, c'était trop peu ! Cette nouvelle version cumule 265 mn, soit près de 3 fois plus. Setup habituel : FRA 600, Filtre L-Pro, Caméra PO Poséidon MC Pro, sur CEM 40 et autoguidage. L'ensemble conduit avec N.I.N.A. Acquisition : 53 x 300s, Gain 125, Température -20°: Flats et Bias, pas de dark. Traitement : SIRIL, GraXpert et Photoshop. C'est objet est à la limite de la focale, cette image a été recadrée d'un peu plus de 15 % pour donner à l'objet plus de présence. En attente de vos avis et remarques.
Xavier a commencé à suivre M 101 depuis la Normandie
