  1. Dernière heure
  2. Je plusseoie sur le temps de pose, je ne sais pas quelle monture tu avais mais même sans guidage si ta MeS est très minutieuse tu peux monter bien plus. Avec un objo 135mm sur une StarAdvanturer et mon bon vieux 650D, sans guidage, mais avec un trépied très stable et un grand soin donné à ma MeS, je montais à 3 minutes! J'avais de grosses pertes ensuite bien sûr dû aux erreurs de suivi (20% à 30% de perte juste pour ça) mais en multipliant les poses ça le faisait bien au final. Je pense que sur n'importe quelle monture avec une bonne MeS tu dois pouvoir monter au moins à 30s, et essayer plus voir ce que ça donne. Et à l'APN, pour amoindrir le bruit ya pas de mystère: poser, poser, poser... en cumulé faut poser plusieurs heures, quelques minutes ne suffisent pas. Surtout avec ce fameux filtre horrible qui te gâche la vue dans le rouge :-) Ne pas hésiter à cumuler des heures sur la même cible sur plusieurs nuits. Aussi, tu fermes le diaph à combien? Selon l'objo si tu ouvre trop tu as des soucis de chroma, si tu ouvres pas assez l'image est trop sombre. Au Samyang 135 les retex montrent que l'idéal est 4. Et bien sûr fais moi défiltrer cet APN, tu vas très très vite être limité par ce souci :-) Quand j'ai fait défiltrer le mien ça a été le jour et la nuit, et ça m'a permis d'utiliser un filtre duobande et faire du HOO. Ou alors achètes-en un déjà défiltré en petites annonces, ça se vend pas très cher. Bien sûr l'idéal serait une caméra mais le défiltrage c'est moins cher :-)
  3. Merci pour les compléments. 1) Le 4s c'est bien trop court. Tu avais la monture du club? Si oui à 200 de focale tu devais pouvoir aller à 30s ou au delà... 2) Si tu restes à 4s il fallait en faire au moins 1h soit 900 images et non pas 90. 3) tu peux mettre le lien vers le tuto en question. A+
  4. Aujourd’hui
  5. Allons-y par étape. 1) Si tu veux qu'on t'aide à distance pour que tu puisses t'améliorer , il faut nous en dire plus sur l'image. Il faut le nombre de poses que tu as prises avec les ISO et le ou les temps de pose unitaire(s) L'endroit de la prise de vue et les conditions (lampadaires, nuages d'altitute, etc). Les images de calibrations si tu en a faites. 2) Il faut nous dire quel traitement tu as fait sur tes images brutes pour arriver à cette image. Sur Wathsapp tu as parlé d'un .tif ce qui n'est pas la sortie habituelle des outils spécialisés qui sont normalement en .fit ou xisf (pour pixinsight). 3) Si tu la possède la brute de registration issue de l'empilement de l'outil de post-traitement avant d'avoir fait quoi que ce soit (pas de debruitage, pas de gestion du gradient, pas de montée de l'histogramme). Sans cela on peut juste dire que tu as cadré l'objet et que la MAP n'était pas aux fraises...
  6. Avexien.ne.s voici grâce à vous ma première image. Largement polluée par le lampadaire du coin mais comme dit plus haut je parfait ma technique au fond du jardin avant de me délocaliser dans un coin plus calme (un GEVEX peut-être 🤞). Edit : oui pardon je n'ai pas encore les bon réflexes. 90 x 4s iso 800 11 darks, 11 flats, 11 offsets. Au canon eos 550d non défiltré du coup Objectif 200mm soligor Conditions déplorable : lune à 60% et lampadaire pleine poire. Pour le traitement J'ai suivi très naïvement un tuto youtube qui n'allait pas trop loin dans le traitement. Ça m'a sorti un .tif e 108mo mais je n'arrive pas à le mettre ici... Ci-dessus c'est un jpeg cropé.
  7. La dernière semaine
  8. Merci Philippe ! je prends note 😉
  9. Encore Bravo Fabrice, c'est une bien belle image qui ressemble plus à une palette Foraxx ( que j'appelle Furax😁, private joke) En HOO, on s'attendrait plus à du rouge et pas à de l'orange; je vois bien une V3 avec un beau rouge, un turquoise tirant d'avantage vers le bleu perso je préfère la V1 qui est un peu plus douce et pourquoi ? : la Rosette pousse un très fort signal en Ha,SII et OIII, on la voyait en live view à l'A7S sur une FSQ ! donc il faut se modérer sur le boost :le faire de façon dissociée sur les hautes, moyennes et basses lumières pour que les hautes lumières ne soient pas impactées : courbe, filtre, Teinte... les outils ne manquent pas pour ça . En tout cas, de quoi faire un beau poster, tu sais qu'on est preneur à l'Avex 😉
  10. merci pour toutes ces précisions ! je vais regarder ça et essayer d'améliorer
  11. Salut Fabrice, très beau sujet que j'avais fait avec un télé de 300mm F4 il y a qq temps https://app.astrobin.com/u/ccdobs?i=399107#gallery Je préfère le rendu de ta V2 même si l'accentuation des détails commence à faire moutonner et le fond de ciel et la neb elle-même: Dans PS, le filtre camera raw permet de jouer sur la texture pour lisser et tu peux aussi agir sur les "basse et moyennes " lumières dans PS ce qui préservera le coeur de ta neb Dernier point, si tu peux baisser l'intensité des étoiles brillantes, c'est mieux : 2 actions possibles, par la montée d'histogramme (GHS dans pix) puis idéalement avec le Plug in ( payant ☹️) Star Shrink de RC qui permet d'agir sur la taille des étoiles ; à défaut une transformation morpho sous pix Désolé pour ces détails et Bravo c'est chouette
  12. Hihi, c'est vraiment du beau travail. Si c'est possible, j'aimerai bien voir le tirage lors du diner du 30 janvier.
  13. Pardon, c'est du jargon de technicien vidéo, my bad. Ce que je veux dire c'est que la nébuleuse gagnerai à être plus lumineuse en jouant avec la courbe RVB de l'image starless
  14. Bonne idée que ce "gros plan" et en effet le set up est rapide 🙂 Je trouve l'image très (trop) contrastée, il me semble qu'elle gagnerai a être plus douce.
  15. tu vas me faire rougir 😉 merci. j'attends le tirage photo (demain) pour juger
  16. Merci Xavier ! qu'entends tu par "enterrée" ?
  17. Très réussie as usual 🤩
  18. Artefacts ou pas, elle est très réussie cette image, je suis admiratif.
  19. Splendide !
  20. Très jolie ! j'aime bien le cadrage même si j'aurais resserré un petit peu. Par contre, elle me semble un peu enterrée mais c'est du domaine du choix personnel, pas technique.
  21. Merci Philippe, cette histoire de couleurs est assez systématique, je sais que Guillaume qui assure cette partie du traitement s'arrache les cheveux à chaque fois... surtout pour éviter la teinte verte issue du fait que le H-alpha est affecté au vert!
  22. Salut les DORAs ! Comme répondu sur Wapps, la version "Signé Furax" 😂me me plait mieux , BRAVO Perso, j'aurai travaillé le contraste du fond de ciel qui est un peu plat par rapport à votre dynamique des hautes lumières . Vous pourriez aussi faire 2 autres versions avec du bleu au lieu du turquoise dans la version Furax ou du violet dans la version SHO
  23. +1 pour la palette Foraxx ! joli travail !
  24. La nébuleuse IC 410, aussi appelée nébuleuse des Têtards, est un immense nuage de gaz et de poussières situé dans la constellation du Cocher, à environ 12 000 années-lumière de la Terre 🌌. Ces nuages sont des berceaux d’étoiles : c’est dans ce type de régions que de nouvelles étoiles naissent. Au centre de la nébuleuse se trouve l’amas NGC 1893, formé de jeunes étoiles très chaudes et très lumineuses ⭐. Leur énergie est si intense qu’elle éclaire le gaz environnant, un peu comme un néon cosmique, rendant la nébuleuse visible depuis la Terre. Les fameuses formes appelées têtards 🐸 sont en réalité des poches de matière plus dense, capables de résister partiellement au rayonnement des étoiles voisines. Leur “tête” est la partie la plus compacte, tandis que la “queue” s’étire sous l’effet du vent stellaire, donnant cette impression de mouvement figé dans l’espace. L’image est réalisée en palette SHO, une technique qui consiste à photographier la nébuleuse à travers des filtres très spécifiques : le rouge représente l’hydrogène, le vert le soufre, le bleu l’oxygène 🎨 Ces couleurs ne sont pas celles que l’œil verrait directement, mais elles permettent de mettre en évidence les différents gaz et les zones plus ou moins énergétiques. Avec plus de 70 heures de poses cumulées ⏱️, cette image révèle des détails extrêmement faibles et une grande profondeur, invisibles sur des poses courtes. Ce long travail permet de montrer la nébuleuse non seulement comme un bel objet, mais comme un véritable environnement astrophysique en trois dimensions 🔎🌠. Les conditions pour capturer cette image n'ont pas été simples et la couche OIII bien qu'ayant un nombre important de poses affiche des halos assez visibles autour des étoiles les plus brillantes. Nous affichons ici directement les 2 versions couleurs, la SHO "classique", mais qui ne nous convainc pas trop et une version palette Foraxx qui nous semble plus harmonieuse (même si elle a des détracteurs 😉) Version Foraxx Version SHO -------------------------------------- Copyright: ChatGPT Prompts: 1- donne moi du contexte pour la nébuleuse IC 410 pour commenter une image SHO dans un forum spécialisé. 2- ajoute du contexte pour des néophytes qui découvriraient cette image. Bonne lecture et n'hésitez pas à nous questionner sur les dessous de cette image. Dora Team
  25. Voici la version CPAFO de la partie centrale, focale un peu plus grande oblige, du même objet que l'équipe DORA a brillamment réalisée il y a peu. Je vous renvoie à leur post pour tous les détails quant à la nature de l'objet https://avex-asso.org/ips/forum/12-photographies-galerie/#:~:text=ou%20CED%20214-,DORA%3A%20SH2%2D171%20ou%20CED%20214,-Par%20peppuccio%2C Avec le Setup rapide, à peine 5h ont suffit ici pour une palette HOO à partir d'une cam couleur Le rendu est volontairement un peu plus contrasté pour permettre de bien faire ressortir le bleu de l'OIII et de mettre en relief les zones de radiation en blanc Si vous aimez, voici le lien vers ABin https://app.astrobin.com/i/a8pi54 Bonne année 2026 à tous Phil
  26. Avant
  27. super sympa la vidéo ! bravo !
  28. j'avoue etre d'accord ceci di c'est me premier pas à la CMOS , il y a sans doute une marge de progression. je crois que je vais augmenter les temps poses 300s c'est trop court
  29. Oui c'est mieux, par contre je te confirme que je préférai tes images Ha à la CCD...
