Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 02/02/2023 dans toutes les zones
  1. C'est un vieux problème d'astronomie amateur. Les télescopes laissés sous bâche ont tendance à être victime d'un de condensation. c'est pas top il y a plusieurs moyens pour éviter cela. 1. chauffer l'air sous la bâche 2. assécher l'air sous la bâche 3. trouver une bâche haute performance (genre Gortex) pour le dernier point, c'est juste hors de prix et en outre une étanchéité parfaite n'est pas garantie dans le temps pour le second point c'est la solution idéale en principe les déshumidificateurs existent sous deux formes les passifs et les actifs les passives par leur taille (boite à chaussure) remplissent bien leur rôles mais c'est un système a base de sels qui condense l'humidité : en bref c'est des recharges, et si c'est à l'extérieur et que la bâche n'est pas étanche il faut recharger souvent. En outre il faut prévoir une évacuation de l'eau collectée (ça va tres vite) les déshumidificateurs actifs, son Gros, chers, fragiles (pas prevu pour l'extérieur) et tres énergivore Enfin le premier point, la plus facile et sans doute la moin chere a mettre en oeuvre chauffer l'air mais comment chauffer l'ai avec un chauffage qui ne fait pas des centaines de watt j'ai examiné pendant longtemps toutes sortes de chauffage mignature. Jusqu'a peu ce sont les "ampoule" en céramique noire pour couveuse qui avaient ma préférence ce sont ni plus nin moins que des panneaux radiant sur culot e27 mais il y a deux problème : 1. Il faut le thermo réguler, 2 le chauffage est trop puissant pour notre usage (les moins puissantes resituent 75watt) jusqu'au jour ou ... je suis tombé sur un minichauffage pour aquarium puissance mini 15watt, c'est parfait pour moi et en plus ils ont un thermostat intégré ces bidules sont prévu pou être plongé dans l'eau, pas d'être utilisé en principe à l'air libre. j'en ai donc acheté un et je vais le coller à ma monture et je vais tester. Comme vous le savez ma monture est imposant (eq8) et je ne me vois pas la ranger après chaque usage, je vais donc essayer ce système pour éviter la formation de condensation et minimiser les écarts de température et augmenter les chances que l'électronique de la monture s'oxyde / claque j'ai reçu ce miniradiateur et je l'installerais samedi. je vous tiendrais au jus du resultat
