Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 13/09/2023 dans toutes les zones
  1. Bonjour, Première image du nouveau setup. Lunette FRA 600 Monture CEM40 Imageur Poseidon MC Pro + IR CUT > Gain 250, T° -15°c Pas de guidage Traitement SIRIL & Photoshop Prise de vues le 17 aout, Normandie Light > 47 x 180 sec, 39 retenues Dark > 21 x 180 s Flat > 19 Bias > 52 Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas que ce soit dans l'acquisition ou dans le traitement. Mais déjà, 1 H 17 d'acquisition c'est bien trop peu, le double eut été préférable, je pense. Vos pistes d'amélioration sont les bienvenues 🙂 Xavier
  2. Pour ceux qui ont la référence, j'ai constaté un problème issue de la rémanence du capteur sur le traitement du requin. Avec de nombreux artefacts désagréables ici: Après analyse de la couche rouge, je m'aperçois que sur 44 Images, 24 images sont impactés par le RBI et 20 sont propres. Ce qui ne laisse évidement pas assez d'information statistique pour que la rejection fonctionne. J'ai donc attrapé le requin par les cornes et je me suis lancer dans le scripting pixinsight. L' idée étant d'éliminer au mieux l'artefact avant de passer à l'étape d'intégration. Voici, un petit zoom sur un des artefacts: Ligne du haut de gauche a droite Image d'intégration partielle de la couche rouge des 24 images impactées par le RBI Image d'intégration partielle de la couche rouche des 20 images sans RBI Image de support pour mon script obtenu pas soustraction des 2 images précédente. Ensuite je passe mon petit script dont l'unique objectif est d'effectuer en boucle sur les images brute issue de la registration le traitement suivant. Linearisation de l'image de support au regard de la brute à traiter Division de la brute par l'image de support (RBI_ONLY) via le classique pixelmath: $T*mean(RBI_ONLY)/RBI_ONLY Après traitement brutes, j'ai ré-intégré l'ensemble de la stack de 44 images. et j'obtiens l'image du bas. Cela semble plein de promesses, donc je vais me coller au re-traitement des autres couches de cette LRGB. PS: pour l'instant mon code n'est pas signé, je publierai le lien quand j'aurais fait le nécessaire avec juan.
