Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 04/04/2025 dans Messages
  1. avec l'autorisation Mathis j'ai intégré son TL je vous conseille en plein ecran et si possible en 4k
  2. Bonjour Je sous propose cette image de la Nébuleuse de l'Iris shootée en aout dernier et traité seulement ce mois-ci. Le projet était de cumuler deux nuits successives, mais la MAP sur la première nuit étant, disons, très approximative > poubelle ! Ce n'est pas facile d’appuyer sur la touche "Suppr" parfois 😞 Je n'ai donc gardé que la seconde nuit soit 30 x 180s (Gain 125, Temp -20°C) soit 1H30 + Flats et Offsets (0 déchet 🙂 ) Traitement : SIRIL, GrabXpert et Photoshop Je suis plutôt content d'avoir sorti les nuages avec seulement 1H30 de pose mais je devrais pouvoir améliorer cette image en y ajoutant de nouvelles acquisitions au temps de pose nettement plus court pour travailler les détails dans la nébuleuse. Nouveau projet pour cet été... Setup habituel : FRA 600 + Poseidon MC Pro + Filtre IR Cut + Guidage DO, le tout sur I-Optron CEM40 Xavier
  3. Bonjour, Voici M81-M82, ce n'était pas la première fois que je prenais ce couple de galaxies, mais je vois que j'ai fait un net progrès par rapport à ma dernière prise il y a 3 ans. Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 1200D - 408 x 30s - ISO 1600 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 46 - 65 - 53 Traitement Siril - Photoshop
  4. Bonjour à tous Sous le ciel du GEVEX, dans le pays d'Auge, Orne, Normandie, mon petit télescope s'est tournée vers la ceinture d'Orion c'est fait avec du viex matériel mais ça marche encore tres bien Détails des acquisition et et version  / NB sur astrobin
  5. Hello, oui, par ailleurs depuis que Fredo a montré cette technique, je l'emploi tout le temps. Là où je galère un peu sur celle-ci c'est sur le traitement du fond du ciel, j'ai toujours un gradient fort (même en utilisant GraXpert). Après j'ai toujours peur de sur-traiter l'image.
  6. Merci bien Xavier, Etant donné que j'ai fait un travelling de bas en haut et pour que le mouvement se voit j'ai commencé à faire Moitié-Moitié pour arriver à 1/3-2/3 mais je comprends tout à fait ton point de vue 😉
  7. Le résultat est très chouette. Belle progression.
  8. Toujours très réussi tes Time lapse ! Bravo et merci. Pour chipoter, j'aurais cadré avec un peu plus de ciel et moins de terrain en premier plan...
  9. 1 point
    edit nouvelle version
  10. Parfois j'aime bien la vieille école 🙂 Le traitement est somptueux Merci pour le partage
  11. Fantastique ! Merci Fredo pour le partage !
