Obiwan
  1. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Je l'avais aussi acheté pour faire du guidage, pas de la WC. mais il me semblait qu'on pouvait faire du planétaire avec !
  2. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Je suis désolé Frédo mais je me suis arrangé pour me libérer expressément pour toi le WE du 18 et 19. Pas possible pour moi le WE Pascal. J'avais éventuellement prévu une sortie astro le samedi soir mais j'ai des trucs prévu la journée du samedi et je suis en famille le dimanche.
  3. bon c'est vrai qu'il y a de la pixelisation mais bon c'est déjà bien mieux que ce que je sais faire ! PS : Au fait Phil, j'ai toujours ton flat A3 et j'ai reçu ton alim. Donc il faut qu'on se voit rapidement. A suivre le post qui va bien ...
  4. Je viens de lire le post suivant : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=33560&highlight=ST2000 aussi bien Thierry Legault que Pierro Astro préfèrent un capteur canon eos type 40D ou 450D défiltré qu'une CCD couleur de ce type (orion SS). Donc connaissant les 'amateurs' et que mes finances ne sont pas si éléphantesques que prévues, je pense partir vers un 450D entièrement défiltré. Reste à savoir si dans ce cas on bébéficie encore du mode live-vue. sinon ce sera un 450D baadérisé. bon je vais me pieuter après ces quelques heures de lecture intensive ! boulet
  5. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    tu ^peux toujours lui envoyer et lui demander ce qu'il en pense (en lui reprécisant les moyens utilisés) chagrin on verra bien ce qu'il répondra ! d'ailleurs faut que je repasse à Triel car j'ai égaré mes gants qui étaient resté dans l'observatoire.
  6. Je reviens vers Orion avec leur nouvelle cam CCD avec capteur couleur de 6 Mpix. http://www.astronome.fr/produit-camera-orion-starshoot-pro-deep-space-couleur-918.html qu'en pensez-vous ? Capteur Sony ICX413AQ SuperHAD CCD Couleur Taille du capteur 25.10mm x x17.64mm Format d'image (en pixels) 3032 x 2016 Taille des pixels (en microns) 7.8 x 7.8 Type de capteur Couleur Convertisseur 16 bit Alimentation 12V DC, 1A Convertisseur 16 bit Refroidissement thermo-électrique Oui Temps de téléchargement d'une image pleine résolution 5 secondes minimum en fonction de la vitesse du CPU de l'ordinateur Montage Coulant 50.8mm (2") Connexion USB High-speed 2.0 Dimension 16.35cm de diamètre x 6cm d'épaisseur (coulant monté) Temps d'intégration mini/max 0.002 seconde à 9.3 heures Garantie 1 an Ah oui, j'oubliais : le prix : 1650 euros
  7. Plus ça va plus je penche vers un capteur grand format. Vu la focale que j'ai avec l'equinox 120, 900 à F7.5 ou 720 à F6 (avec réducteur), je pense qu'un grand capteur me sera utile pour le CP. pour les galaxies ça sera parfait mais pour les nébuleuses ... ça va se compliquer.
  8. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Bravo Brice pour le traitement expliqué. je n'ai même pas essayer de traiter les avis que j'ai !
  9. Le flatener 4 est en vente sur le site de WO. Voici une photo:
  10. la balance des blanc était sur tungstène. Oui la photo est bleue. En tout cas la lumière n'est PAS blanche. c'est plutôt un bleu délavé. entre le blanc et le bleu : un bleu ciel très clair. ça rend pas en vrai sur la photo. par contre c'est génialisime comme invention. Mais, car il y a toujours un mais... il faudra voir à l'usage. L'avantage c'est qu'on a plus besoin de se prendre la tête avec une boite à flat. remarque, comme bryce ne fait ni flat, ni plu, ça ne le dérange guère àpluche
  11. J'ai reçu les alim aujourd'hui. voici quelques photos de test avec mon format A4. [attachment=2]IMG_5336_redimensionner.jpg[/attachment] [attachment=1]IMG_5335_redimensionner.jpg[/attachment] [attachment=0]IMG_5334_redimensionner.jpg[/attachment]
  12. http://www.green-witch.com/acatalog/Starlight_Xpress_Monochrome_CCD_Cameras.html Les prix ont l'air intéressant ici aussi.
  13. J'ai vu ça aussi sur OpticM42: La CP2-MS CCD Camera / 1.4Mp http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?cPath=44_24_102_124&products_id=500 à base du capteur CCD monochrome Sony ICX285AL ExView de 1.4Mpixels (matrice de 1360x1024 points actifs). point fort : refroidissement régulé par peltier. Le prix : 1700 euros !! ouille ouille ouille le porte monnaie Caractéristiques : * Capteur CCD Progressive Scan de 1.4Mp monochrome Sony ICX285AL (Type Grade 1, sans colonne, ni point mort). * Réponse spectrale du capteur : QE max à 540um ~70% / ~62% à 650um (excellente sensibilité en Ha) * Dimension capteur : 11mm, (L)10.2mmx(H)8.3mm * Dimension d'un pixel : 6.45µm x 6.45µm * Obturateur électronique * Bruit de lecture très faible : inférieur à 10 -e RMS * Pleine capacité : supérieure à 25000 e- (unbinned) * Anti-blooming : marge de surcharge supérieure à 800x pleine capacité * Conversion A/N 16BIT * Prévisualisation en temps réel sur l'écran de l'ordinateur. Refroidissement Peltier (2 étages) régulé * Temps d'exposition compris entre 1/1000s à l'infini * Vitesse de lecture de la matrice CCD : 1.2MB/s * Vitesse de lecture de la matrice CCD en mode prévisualisation et mise au point : 6MB/s * Interface USB2.0 * La totalité de l'image en 16bit 1360*1024 est téléchargée en 1.5 secondes via le port USB2.0 * Possibilité d'enregistrer RAW 16 bits en format FIT * Acquisition possible en binning 2x2 et 4x4. * Module de régulation de température du TEC (réglage de la température par bouton poussoir ou via l'ordinateur), jusqu'à -40°C sous la température ambiante. * Dimension : 83x83x52mm * Poids : 400g.
  14. Service de modification de montures EQ6/Atlas EQG Optimisation et modification des montures EQ6/Atlas EQG La société Pierro-Astro vous propose désormais plusieurs services de contrôle, de modification et d'optimisation de votre monture EQ6 ou Atlas EQG. Ces services ont pour but d'améliorer le fonctionnement de votre monture et d'implanter les kits proposés à la vente sur notre site à votre place. Les réglages pouvant s'avérer très délicats et cruciaux pour un bon fonctionnement de votre monture, et suite à plusieurs demandes, nous avons décidé de vous proposer désormais ce service. Ce service vous est accessible sur rendez-vous uniquement et est planifié avec votre accord et par rapport à nos disponibilités, le temps de réalisation pouvant être long (une à deux semaines). Plusieurs services différents vous sont proposés : # S1 : Contrôle mécanique, mesure vitesse sidérale, erreur périodique, analyse et rapport : 129 € # S2 : S1 + Modification/optimisation de l'axe DEC, analyse et rapport : 239 € # S3 : S1 + Modification/optimisation de l'axe AD, analyse et rapport : 499 € # S4 : S1 + Modification complète des axes AD et DEC, analyse et rapport : 649 € Le prix des modifications inclue le prix des kits ainsi que la main d'oeuvre. La main d'oeuvre est un forfait qui ne variera pas si le nombre d'heures passées excède le temps prévu. Le prix total peut baisser si certaines modifications ne sont pas effectuées. Comment se déroule le service de modification d'EQ6 ? # Vous nous contactez directement au : 06.09.57.47.38 ou par e-mail et vous prenez rendez-vous avec nous pour planifier la modification. # Vous nous faites parvenir votre monture en nous indiquant le service que vous souhaitez avec un paiement de 129 € correspondant à la prestation S1 systématique. # Les modifications sont effectuées par nos soins entre 1 et 2 semaines (selon météo pour les mesures d'EP). # Le solde (si besoin) est à régler avant expédition ou au moment de la livraison (si livraison en main-propre). # La participation aux frais de port et d'assurance s'élève à 25 euros pour ces services. Le cout de la livraison en colissimo suivi et assurance est de 30 euros mais nous ne vous demandons qu'une participation. # Si vous effectuez votre commande en ligne et récupérez votre monture sur place (Antibes) nous vous remboursons les frais de port lors de la livraison en main-propre. ATTENTION : Aucune monture ne sera réceptionnée ni prise en charge sans rendez-vous préalable. En cas de commande par internet, merci de nous contacter AVANT d'effectuer la commande.
    J'ai vu ça sur le site de pierro astro : Kit M3 : Manettes pour réglage altitude Ces mannettes sont de très bonne qualité, entièrement en métal gainé avec tiges en acier bruni. Leur forme offre un grand confort comparé aux mannettes d'origine, et permet également une meilleure préhension sans effort et donc un réglage plus précis. Leur manche indexable se désolidarise de la tige en tirant vers le haut ce qui permet de positionner la mannette au mieux. Leur solidité peut vous permettre de transporter la monture sur son trépied (sans instrument ni contrepoids) et vous donne un bon point d'appuie pour son transport. Vendu 69 euros TTC plus port. Kit M2 : Mollettes pour réglage azimuthale Ces mollettes sont de bonne qualité et d'un diamètre légèrement plus important que celui des mollettes d'origine. Leur forme permet également une meilleure préhension sans effort et permettant d'éviter les blessures. Vendu 17 euros plus port.
  16. pas mal pepuccio. On va voir ce qu'on va pouvoir tirer des prises de hier soir.
  17. qu'en pensez-vous ? http://xmcvs.free.fr/modc8/hqc8.htm
  18. Monture équatoriale Celestron CGEM informatisée GoTo Reprise sur site l'astronome : Dotée de fonctionnalités tout à fait innovantes, la nouvelle monture informatisée CGEM Celestron a été conçue dans un souci de convivialité grace à un design ergonomique. Plus massive, plus stable et dotée d'un nouveau logiciel "All-Star" elle apporte une aide considérable en matière de mise en station. Elle est également stable et robuste. De larges molettes de réglage en azimut et en latitude facilitent l'alignement polaire, le circuit électrique des moteurs AD et DEC à l'intérieur lui donne un aspect plus propre et un système de réglage plus pratique et simplifié. La monture CELESTRON CGEM offre une stabilité, un équilibre simple et une fixation aisée de l'instrument, idéale pour l'astrophotographie. La vitesse de pointage atteind 5° par seconde. Pour les objets proches du méridien (ligne imaginaire passant du Nord au Sud), la monture CGEM continue la poursuite passée cette ligne et permet ainsi une imagerie ininterrompue à travers la partie du ciel. Elle est également livrée avec le logiciel Nexremote. Les innovations : * Le système d'alignement polaire "All-Star" qui permet à l'utilisateur de choisir n'importe quelle étoile brillante pendant que le logiciel calcule et aide à l'alignement polaire. * Le correcteur permanent des erreurs périodiques. Caractéristiques : * Trépied tout métal ultra stable avec tube de 50.8mm de section et support accessoires * Charge utile de 18.14 Kg * Poids du trépied: 7.71 Kg * Poids de la monture: 18.6 Kg * Contrepoids: 1 x 7.7 Kg * Plage de fonctionnement en latitude: 15-70 degrés * Vitesse de déplacements: 9 vitesses, 5"/sec, 2"/sec, 1"/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x * Vitesses de suivi: Sidérale, Solaire et Lunaire * Modes de suivi: EQ hémisphère Nord et hémisphère Sud * Procédures d'alignements: AutoAlign, 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align * Précision du logiciel: 24bit, 0.08 calculation * Alimentation: par câble allume cigare * Alimentation requise: 12 VDC 1.5A * Poids total: 34.02 Kg * Base de données de 40 000 objets, avec plus de 100 objets définissables par l'utilisateur * Livrée avec raquette NexStar * Mémoire Flash upgradable par Internet pour le software et contrôle moteurs * Nouveau système d'alignement polaire "All-star" qui utilise n'importe quelle étoile brillante pour un alignement rapide et précis * Caractéristiques logicielles incluses: calibration de la monture, filtres de la base de données, hibernate, 5 méthodes d'alignement et mise en mémoire des butées d'utilisateur * Base de données paramétrables par l'utilisateur sur la plupart des plus fameux objets du ciel profond par nom et n° de catalogue, la plupart des doubles, triples et quadruples étoiles, étoiles variables, système solaire, etc... * Correcteur permanent des erreurs périodiques (PEC) * Vis sans fin en acier et roue dentée de 90mm de diamètre * 9 vitesses de poursuite * Servos moteurs avec encodeurs optiques de qualité. Armatures des moteurs spécifiquement optimisées pour les basses vitesses de suivi * Câbles tout intégrés pour un maximum de sécurité lors de la mise en oeuvre et le transport * 6 ports RJ-12 modular et port d'autoguidage ST-4 pour l'astrophotographie à longues poses * Raquette de commande à deux lignes de 16 caractères à LCD avec rétro éclairage du display et touches pour une meilleure efficacité d'utilisation * Port de communication RS-232 pour le controle à distance vie ordinateur personnel * Livrée avec le logiciel de pilotage NexRemote pour la commande via PC * Usinage de précision de l'axe polaire (40mm de diamètre) supporté par de multiples roulements à billes * Compatible avec le module GPS référence CN16 (optionnel) * Prise d'alimentation sécurisée pour éviter la déconnection accidentelle
  19. C'est la fin ! Je vais pouvoir revendre mon 350D pour pièces détachées. certaines cartes sont vraiment cramées. Il n'y a plus rien à faire c'est mort. Richard me renvoit le 350D et je le mettrai en vente Il y a un filtre baader à récupérer sur le capteur. Je ne sais pas si le capteur est encore bon. Si ça peut intéressé qqun ?
  20. Que me conseillez-vous ? j'ai pas un budget extensible à l'infini mais ça me saoule de pas avoir d'imageur. Enfin si j'ai mon 40D mais non défiltré. CE sera pour utiliser avec ma lulu Equinox 120ED voir mon C8 le tout en guidage par une 80/400 possé sur une EQ6 custom by Bryce & Co. j'hésite entre : - Canon 450D défiltré (sans filtre baader) : capteur couleur avec tous les avantages et problèmes liés .... - Orion StarShoot Deep Space Imager , capteur N&B petit format. - Atik 314L, capteur N&B moyen format. Avez-vous d'autres propositions ?
  21. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    j'ai hâte de voir ce banc !
  22. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    faut-il venir avec du matos ? perceuse, scie sauteuse, marteau ?
  23. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    bonne fête pep !
  24. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    salut frédo tu peux compter sur moi mais pas le vendredi 17 comme tu le demande dans l'agenda. je pensais plutôt au 18 et au 19. par contre je bois beaucoup car je transpire pas mal !!!
  25. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    C'est vrai que la belleville noire se barre sans rien dire, pas top du tout. si je redémonte, je mettrai de la verte.
