Obiwan
  1. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Photographies - galerie
    Je pense que ça a pas mal diffusé à cause de l'humidité.
  2. Salut à tous, Voici la couche L de M101 faite dans le perche le11-03-2016 il y a 14x600s. Dark, flat et offset. Traitement Pixinsight en Average Sigma Clipping et Automatic Background Extraction. Aucun autres traitement.
  3. pas si mal que ça sur mon écran d'ordi portable.
  4. Bravo Elle est bien belle. Le traitement aussi est bien réussi. Je n'ai pas de remarque particulière à part peut-être un peu plus de contrast.
  5. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    On attend la photo pour se rendre compte. C'est effectivement un très bon sujet. Pour ma part l'été dernier j'ai pu la tester avec un 100-400 f5.6 (à 400) et j'avais quand même beaucoup de déchets. J'essayerai de mettre plusieurs brutes pour voir. En attendant, je suis curieux de voir la photo.
  6. Comme indiqué lors de notre sortie astro de ce week-end, voici le lien vers mon hub usb : Dispo sur un site marchant de VPC bien connu pour 73€. Le voici en situation avec son scotch autour pour éviter qu'il prenne trop l'humidité. Il s'agit d'un StarTech.com ST7200USBM Robuste concentrateur industriel USB 7 ports. Voici ces spec: Garantie 2 Years Matériel Interface USB 2.0 Nombre de ports 7 Normes de l’industrie USB 2.0 Performance Protection contre les surtensions 350 W par port Vitesse max. de transfert de données Jusqu'à 480 Mb/s Connecteur(s) Ports externes 1 - Bornier (2 fils) 1 - USB B (4 broches) Femelle 7 - USB A (4 broches) Femelle Logiciel Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required Notes spéciales / Configuration Configurations du système et du câblage Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0 Indicateurs Indicateurs lumineux 1 - Alimentation Alimentation Adaptateur d’alimentation inclus Bornier Tension d'entrée 7 ~ 24 DC Conditions environnementales Humidité Humidité relative de 5~95 % Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F) Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) Caractéristiques physiques Couleur Noir Hauteur du produit 36.3 mm [1.4 in] Largeur du produit 61.5 mm [2.4 in] Longueur du produit 133 mm [5.2 in] Poids du produit 500 g [17.6 oz] Type de boîtier Acier Informations d'emballage Poids brut 0.5 kg [1.1 lb] Contenu du paquet Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 2.0 2 - Support de montage sur rail Din 1 - Câble USB vissable 1 - Ensemble de vis 1 - Manuel d'instruction
  7. Bravo Didier elle est vraiment t superbe.
  8. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Logiciels & informatique
    La licence est valable pour combien de postes ?
  9. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Salut. Non j'ai déménager à 100m. J'ai un peu plus de jardin mais pas assez pour mettre un cabanon. J'ai peur que ça me prenne trop de place et que ça envahisse le peu de jardin.
  10. Superbe. Vraiment.
  11. Oui intéressant ce reportage. Donc on va vraiment vers le Led à tout va. C'est terrifiant.
  12. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Ba en fait j'aimerais pouvoir laisser la lulu quand il fait "beau" pendant quelques jours pour justement éviter de devoir tout désinstaller et en même temps quand il fait mauvais pouvoir couvrir juste la monture pour mettre la lulu au chaud. Laissez - vous les transfos sur place ? Est-ce ma petite boîte de répartition d'alimentation 12V + 7,5V + hacheur de courant pour les colliers chauffants et mon hub usb peuvent rester dehors ?
  13. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    Bonsoir et bienvenu à toi sur notre forum. A la lecture de ta presentation, je comprends que tu souhaites de lancer dans l'astrophoto mais aussi que tu ne pratiques pas forcément en région parisienne. Ok mais combien de fois par an sors tu en campagne ? Souhaites tu faire de l'astro (photo) depuis chez toi ? Je suis 100% d'accord avec Fredo. Et bien à moi qui en ai fait les frais de ne pas écouter les conseils avisés de mes camarades Avexiens qui m'avaient pourtant mis en garde. Comme dirait Axel ou Phiphi, le matériel dont on se sert, c'est celui qu'on sort souvent. Et dans notre belle région parisienne, c'est sans compter aussi sur la polution lumineuse qui impose de prendre ce paramètre avec importance. En effet le temps de pose long obligatoire pour avoir du détail (signal) dans les nébuleuses fondent comme neige au soleil sans utilisation de filtre ultra sélectifs (ce qui augmente encore le coût). Bien sûr un filtre Ha ou plus accessible un filtre anti-polution sont suffisants pour commencer. Mais vouloir utiliser un APN standard ( non defiltré sans utilisation de filtre a bande etroite) en région parisienne relève de l'hérésie. Non que je veuille te faire peur mais plutôt te prévenir. Le partage d'expérience est ce qui est le plus important. Concernant l'achat de ton matériel pour un Newton 250, Didier pourra te dire que c'est faisable (il utilissais un newton de 150/900) mais qu'après coup, le choix d'une lunette est quand même plus adéquat. Compromis élevé entre facilité de mise en oeuvre et emmerdement car en astrophoto la loi de l'emmerdement est inversement proportionnel à la quantité de choix able autour du setup ! Pour en revenir au Newton de 250, pourquoi pas si tu maîtrise déjà le guidage et la prise de photo. Mais perso je ne ferai pas cette bêtise surtout en région parisienne pour plusieurs raisons : - Il est toujours difficile d'équilibrer un Newton en mode astrophoto. - tu n'atteindras que très rarement le rendement de ton setup. La turbulence sera souvent supérieur à la capacité de ton instrument. - l'encombrement de l'ensemble le rendra sensible aux vibration du vent... Donc autant te dire que le plus simple est bien évidemment une lunette. Je sais de quoi je parle. Depuis plus de 5 ans je suis avec une lunette de 106mm de diamètre avec une focale de 530mm (FSQ106) nous sommes 3 Avexiens à avoir cette lunette. J'ai acheté il y a un peu plus d'un an et demi un RC203 et j'y ai mis tout mon coeur (et aussi un peu d'argent) pour avoir un bon setup. Force est de constater que le temps perdu à régler ce type de matériel et bien je n'ai rien fait en photo en une année. Certes quelques pbs perso, mais entre le boulot et le ciel à attendre, et bien j'ai rien sorti. J'ai donc revendu tout ce setup qui a fait le bonheur d'un astram qui est venu chercher du matériel NEUF qui n'a servi que 3 fois !!! Voilà j'espère ne pas t'avoir découragé mais rien ne vaut le partage. Et comme le dit Fredo je t'invite fortement à rencontrer des personnes au sein d'un club si possible spécialisé dans le domaine que tu souhaites faire. Quasa95 = visuel = astrophoto Même si chacun d'eux à aussi des membres du côté obscur !! Au plaisir de te rencontrer si tu le souhaite pour échanger afin que tu nous exposes plus en détail ton besoin et tes envies. Ah oui j'oubliais, As-tu quelques notions en informatique ou bien USB est pour toi un gros mot ?? Ok je sors ! Obi
  14. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Merci pour vos réponses. Ok pour telegizmo mais quel modèle ? Le T3r5 ?
    Salut OP. Pourquoi une sbig 24x36 ?
  16. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Je vais la laisser dehors pour n'avoir que la lulu à poser dessus. Et hop c'est parti. Il faut maintenant que je trouve une bonne housse. Vous me conseillez quoi ?
  17. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Salut les gars. J'ai été chercher la colonne ce matin. Voici la photo une fois la monture dessus.
  18. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Hello. Je vais chercher une colonne d'occasion demain. Et Jean-Mi va me ramener une platine que j'adapterai dessus. Voilà ça sens bon ...
  19. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Je pense m'orienter plutôt vers un pied colonne.
  20. Effectivement les goûts et les couleurs, chacun son avis. Autant j'aime quand ça pète, autant là, j'avoue que ta version fait presque bizarre comme si on voyais un clown. Je rigole c'est vrai mais qu'on a plus l'habitude de voir cette nebuleuse avec des couleurs plus douces comme le traitement de Fredo.
  21. Effectivement la V2 est bien meilleure car le FDC est moins présent. Bravo. On attend les couches et
  22. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Salut JM Ba il te reste plus qu'à faire la partie manquante en bas maintenant ! Moi j'aime bien le rendu colorimétrique. A voir sur un écran calibré.
  23. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Merci les gars de m'avoir remonté le moral et de m'avoir remotivé. Bon il faut que je trouve un pied coone acier ou que je fasse du béton sauf que la c'est le cordonnier le plus mal chaussé !!!
  24. Suite à la demande générale de tous mes amis j'annonce officiellement t ici la reprise de l'Astro par votre serviteur !!! Maintenant grâce à vous ... je vais devoir me faire un poste fixe dans le jardin. Ah ba bravo les gars merci bien, comme ça y'a plus de jardin !!! Bon, j'ai quand même besoin de faire un peu le vide dans tout mon fouillis.
