arthuss
  1. cela fonctionne comment ?? Jm
  2. http://cgi.ebay.fr/Toy-power-converters-24V-12V-to-6V-7A-42W-DC-DC-power-converters-/230684824042?pt=US_Power_Inverters_&hash=item35b5e311ea http://cgi.ebay.fr/Wellenkupplung-Kupplung-RB-flexibel-D25L30-6-35-12-00mm-CNC-Schrittmotor-/271061601996?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1c87cecc Jm
  3. oui c'est un robofocus à 400euros moins cher :-)
  4. Pour un PO qui marche bien et une CAM légère oui. Jérôme rudelle sur ed80 et qsi je Dai plus quoi à du prendre la version 7v La notion importante est l'intensité. Dans le port USB y'a moins de 5v et pas plus de 500mA. Avec le boîtier de Bryce, j'ai déjà du 5v pour le hub. Il y a aussi un vendeur EBay qui fait des alime 12/3 ou 12/'9 en 3 ou 5A. Je vais regarder si il y a 6 ou 7v Pour le prix TTC aux RCE : 99euros version UsB 138euros version fil ext. + bloc 220/12 49euros le kit connection au PO (on trouve le connecteur cylindrique sur EBAY) Jm
  5. Au fait. Il a été testé par Fred JABET (Airylab) et le CR est dans astrosurfmagasine. Jm
  6. Wai c'est moi le retour sur astrosurf :-) Pas essayé encore. J'ai pris la version alim extern 7v. Au cas où mon port USB ne délivre pas assez de jus. En fait, c'est Jerome Rudelle qui m'a dit qu'il était béta testeur et que ça marche super bien. Le commercial à commencer à me venter le truc mais je l'ai stoppé direct pour le questionner sur le prix. Il m'a dit 99euros... j'ai dis OK JE PRENDS :-)))) Le moteur ORION que j'ai payé 60euros + la commande USB 75euros.... déjà on est en dessous. En plus c'est du pas à pas. Rudelle utilise alors moi j'ai pas hésité. Mon pote non plus. Par contre le kit de fixation coute un bras. Dans les 50euros alors qu'en se débrouillant c'est pas trop compliquer. Les manchons y en a sur Ebay. Jm
  7. l'affiche est superbe. ajouter la mention "venez avec votre appareil photo" peut être ? Jm
  8. avant de penser être arrivé à la limite avec une 8Omm il faudra avoir épuissé toute la puissance de photoshop et maitriser, réussir les flats, darks, offset ainsi que le prétraitement. Jm
  9. -J'ai 2 fer. Un petit et un gros. LE gros c'est pour les fils de 1,5mm2 et au delà. Sinon ça fait des pattés mais ça soude pas. -Le fil est important. Il y a du tout fin et du très gros. Je prends du moyen. Il doit faire 1mm de diam. Il est récent. Les vieux ou les pas cher dans les caisses à 1euros sont à éviter. -Le décapant: j'en ai en boite (ça ressemble à de la confiture) et mon fil en contient. Pour ton problème c'est sans doute un problème de décapant. Trouves en un pot. Il faut aussi pré-étamé tes 2 pièces avant de les assembler. Attention de pas trop chauffer au bout du compte. Ça ferait fondre les voisins et en plus le décapant se transforme en caramel et ça soude moins bien. Pour utiliser le décapant, soit je plonge me pièces dedans soit j'en met au bout de mon fil d'étain et je gratte ma pièce avec pour que le décapant se colle sur ma pièce. Tes pièces doivent être propre. Pas de graisse. Parfois je gratte à la lime pour "casser" la surface si c'est du chromé genre les piles de 1,2V que j'assemble entre elles. Jm
  10. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    non. Vendu. Jm
  11. Ok pour f4. Pour l'apn nikon de toute façon il sera du voyage pour le diurne au minimum. J'espère tester ça rapidement sur notre ciel. Jm
  12. mes 2 objos sont d'excellents nikon. Tu penses qu'il faut quand même fermer ? peut pas le laisser à 2.8 ? Je peux toujours me bricoler une pièce pour 2.8, 4 et 5.6 et faire des essais mais je voudrais comprendre aussi avant. J'imagine qu'en plus je vais avoir des résultats différent entre le 1000d et le D700. Jm
  13. http://www.nikon.fr/fr_FR/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-ⅱ
  14. Je n'ai pas de photo. L'objectif a un collier avec un petit pied car il est lourd. Ce collier est rotatif. Donc pour faire le cadrage c'est génial. Mais faut quand même tourner l'apn donc il faut que je lui laisse de l'espace
  15. Alain loue mais on est 10 à y aller. On va partir avec plein de config différentes. Pour ma part ça sera ce que j'ai mis au dessus. L'astro trac oui on en aura une mais pas de guidage. Comme on va faire bcp de nuit on aura le temps de faire la MES. On compte beaucoup sur Alain pour nous aiguiller. Pep : je ne peux pas mettre le chercher derrière car mon apn est rotatif donc il doit se retrouver dans le vide. Je suis obligé de faire du //. Concernant les flat, dark, etc nikon c'est toujours la même histoire. Mais j'ai fais du nikon longtemps avant de passer au 1000d. Côté alim oui je note la remarque. Mes 2 apn sont alimenté de la même manière par du 12v. Faut que je vois ça aussi mais ça ne me soucis pas. À Alain on lui a demandé le nombre de colonnes dispo pour éviter les trépieds. On lui a demandé des contrepoids. Mes interrogations pour le moment tournent autour de l'ouverture à donner avec le 1000d et si le D700 peut être aventageux. Même si il est filtré le capteur est qd même meilleur et plein format.
  16. Je n'ai pas choisi mes cibles. Je ne prendrai d'autres objectifs non plus. En fait on est limité par le poids. Je dois donc optimiser. J'ai investi dans ces 2 superbes cailloux pour aller avec le D700 et faire de la superbe photo de jour. Le choix des zoom par soucis de modularité. Pourquoi 1000d plutôt que d700 ? Cet été j'espère tester les 2 de toute manière.
  17. J'ai commencé le montage. Sur une queue d'aronde vixen posée horizontalement je pose cote à coté le chercheur + lodestar et l'objectif 70/200 VRII 2.8 nikon qui a un collier rotatif. Je peux y mettre le nikon D700 ou bien le 1000D. L’inconvénient avec le 1000d c'est que l'objectif se ferme à F22.(perte des automatismes). En bricolant un chouilla je peux ouvrir mais je ne peux pas contrôler l'ouverture. Au jugé je peux figer à F4 ou F8 etc... De combien il faudrait que j'ouvre ? F4 ou + ? la MAP à 2.8 ça doit être chaud. L'avantage avec le 1000d c'est le défitré et la focale qui passe à 300. Aussi piloter le 1000d c'est facile. L'avantage du D700 euh... à part que c'est une tuerie en JOUR je ne sais pas trop pour l'astro. De plus le piloter c'est un peu le parcours de combat. Pour ce qui est du 24/70 2.8 nikon je vais avoir le même cas de figure. Sauf que le collier n'est pas rotatif. j'ai 3 possibilités : 1- mettre sur la rotule (flexions ?, équilibrage ?) 2-mettre à plat en fixe (cadrage imposé horizontal) 3- bricoler une platine pour donner l'inclinaison (je ne sais pas concrètement comment le réaliser pour le moment). Vos avis m'intéressent surtout sur l'ouverture à donner. Merci. Jm
  18. San Pedro chez Alain maury. Bien vu pour la déprime. J'ai une collègue qui va tous les 5semaines dans la région et le retour est rude. Jm
  19. je prépare l'atacama avec un setup léger. Je fais de la photo diurne ou du nocturne sur les voies.
  20. mais quest ce que cest que ce truc ? ;-)
  21. même à F/4 c'est déjà plus lumineux qu'une lunette :-) par contre 50mm c'est long pour un APSC. Il faudrait plutôt le 35 1.8. Dans mon 50 je faisait rentrer la constellation d'orion tout juste (juste le sablier) Il y a aussi le samyang 14mm qui était très bien noté dans astronomie magasine. Jm
  22. Ça intéresse un pote de mon club. Toujours dispo ? Jm
  23. cause passage ETHOS 210euros (CHELLES 77) Jm
  24. arthuss a répondu à un(e) sujet de onkyogs1 dans Discussions générales
    Ok Tu as bien ma mise au point sur la lodestar ? Dans ce cas autant pour moi. Nombre de newton ont un porte oculaire trop long et la MAP proche du zéro. Le DO rajoute du tirage donc dans bien des cas c'est pire pour la MAP sur le guideur. Donc tu as un super matos pour faire de la photo :-) Jm
  25. arthuss a répondu à un(e) sujet de onkyogs1 dans Discussions générales
    beau matériel ! ATIK383+ super lodestar super EQ6 super Tube pas mal. Un peu gros à mon gout ce qui va t'apporter des soucis pour l'équibrage, le guidage, du aux flexions et et prise au vent. Comment compte tu autoguider ? un tube par dessus ? Le diviseur optique est exclu avec un newton. Bienvenue. Jm
