Posté(e) 22 juillet 201015 a Salut à tous, Comme promis, voici l'image de M16 faites le 17 juillet à Lalandes. Pour les formats plus grands, suivre le lien : http://astrosurf.com/zaurak/Pages/Zaurak_M16_2010.htmlMichel
Posté(e) 23 juillet 201015 a Beau travail Zaurak. les piliers sont superbement définis. Un drôle d'effet relief sur les étoiles centrales, elles se recouvrent mais restent tracées avec un liseré, 'effet de saturation ?) c'est marrant.Notez aussi en bas à droite :Juste peut être un recadrage à gauche pour éliminer la trace de satellite mal gérée et le coin inférieur gauche qui me semble un poil violet baveux.
Posté(e) 23 juillet 201015 a Ah oui, superbe volatile Beaucoup de nuances dans les volutes et nébulosités.. J'y retourne
Posté(e) 23 juillet 201015 a Administrators pour les rond noir autour des etoiles, je pense à un renforcement un peut fortSinon c'est pas mal du tou :j'aodre le champ autour, et je n'avais jamais fait attention qu'il y avait autant de nébulosité dans le secteur...
Posté(e) 23 juillet 201015 a Salut, sympa l'ASA à l'air de ne pas trop mal encaisser le poids de la STL.Peut être que l'image aurait été meilleure en LRVB.Bon ciel,Rachid
Posté(e) 23 juillet 201015 a Avexiens Quelle belle image, même si, comme les copains, je trouve le rendu des étoiles pas tout à fait naturel.De plus, leur finesse, quoique bonne, me semble encore améliorable. D'un autre côté, tu n'étais pas à poste fixe, donc tu avais tout le montage et les réglages à faire avant de pouvoir commencer à imager.Je suis aussi admiratif de ton courage : transporter et mettre en œuvre ce matos lourd sur le terrain, pour une nuit seulement, faut en vouloir...
Posté(e) 23 juillet 201015 a Avexiens Je suis aussi admiratif de ton courage : transporter et mettre en œuvre ce matos lourd sur le terrain, pour une nuit seulement, faut en vouloir... +1Comme je te l'ai dit sur le terrain, je suis BABA de ce qu'il faut porter et installer puis désinstaller au petit matin.Félicitations
Posté(e) 23 juillet 201015 a Auteur Salut à tous, Oui, l'image est perfectible. Pour ce qui est des liserés, c'"est à cause du Ha que j'ai utilisé en luminance. Ça donne toujours ça car les étoiles sont plus fines qu'en RGB et la couche RGB provoque le liseré par transparence. . D'autres traitements sont possibles en (HaR)GB par exemple. Il faudrait sans doute passer du temps à traiter les étoiles seules, ce que je n'ai pas fait. Effectivement j'aurais pu faire une couche de luminance plutôt que du Ha....ou les deux. Mais la hauteur de M16 ne m'en a pas laissé le temps!Moi, ce qui m'ennuies le plus avec le Ha en luminance, c'est le côté rosâtre des images. Je pense qu'on peut effectivement avoir plus de netteté. mais bon, je maîtrise pas encore la MAP auto (avec prism ou focus max, je n'ai jamais réussi! ).. Ne pas oublier quand même que M16 est bas au dessus de l'horizon ce qui n'arrange pas la FWMH!Pour le transport de mon équipement: franchement, à par la place dans le coffre, c'est pas plus difficile ni plus long qu'un équipement plus modeste. En revanche, c'est nettement plu lourd!Ah, le poste fixe !!! oui, tout est plus simple. Mais quand on a pas cette chance, faut faire sans. Michel
Posté(e) 27 juillet 201015 a Auteur Salut, Fort de vos remarques...et de mes reflexiosn perso, j'ai repris le traitement : J'ai abandonné le Ha R G B qui donne cette couleur rosée (que je n'aime pas trop) pour une addition en trois couches HaR G B . C'est nettement plus rouge! surtout avec mon navigateur un peu trop d'aiileurs!......faudra que je me penche sérieusement un jour sur ces histoires de gamut, RGB, sRGB...et tout le bastringue. A chaque fois que je crois avoir compris, j'ai des surprises ! Michel
Posté(e) 28 juillet 201015 a Administrators c'est mieux niveau couleur, mais un peut flat dans les contraste. si tu le souhaite , envoie moi tes FITS jvé voir si je peux en tirer qqe chose...
Posté(e) 30 juillet 201015 a C'est magnifique comme ça Fredo. Peux-tu nous expliquer comment tu as procédé ?Quels ont été les réglages. J'aimerai bien travailler cette photo pour voir de mon coté ce que je peux en faire. Enfin surtout si Michel est d'accord. :F
Posté(e) 30 juillet 201015 a Auteur Frédo: oui, guidage avec le second capteur..mais je pense avoir avoir fais de mauvais réglage du côté agressivité. Je débute avec Prism...donc pas trop habitué. A voir une autre nuit !Magnifique traitement ! Très bon rendu des couleurs ! Faudra que je vienne prendre des cours !Obiwan: bien sûr que tu peux utiliser les fits: voici les liens: il en manque un que je n'ai pas noté...Frédo, as-tu conservé le quatrième lien ? http://dl.free.fr/mEujUsmmnhttp://dl.free.fr/ouoFbY3WBhttp://dl.free.fr/dnVwYGZUv
Posté(e) 31 juillet 201015 a Administrators la liste des réglages est un peut longuej'ai commencé par empiler les 4 images sur des calquesj'ai appliqué pour chaque couche les action script de l'ESA distribué avec FIT liberatorj'ai mis la couche en luminancej'ai dupliqué la couche pour en faire un mixte avec la couche rougej'ai décalé l'équilibrage des couleur dans teinte saturation (j'ai plus les réglage en tête)j'ai augmenté un peut la saturation (14 %)j'ai énormément joué des courbes et parfois des niveaux pour obtenir un bon équilibrage j'ai créé un dégradé linéaire droite gauche donc la couleur est basé sur différent point relevé dans le fond de l'image afin d'éliminé un gradient de PL ou chez pas quoi puis mis ce calque en mode différence (opacité 80%) pour harmoniser le fond du cielj'ai conservé les infos de dégradé pour l'ajouter dans un masque de fusion sur un calque de reglage "niveau" afin de récupérer la perte de luminosité partielle surtout sur la partie droite de l'imagepassage en mode labapres avoir sélectionné les étoiles les plus brillantes et établi un périmètre de sécurité autour d'elles (+3 pixel et progressivité 2 pixel), j'ai joué du masque flou sur deux copies de l'imageen grand échelle force 30 pixel 40 et 2%puis a petite échelle 1.4 60 pixel 4%j'ai ensuite empilé les resultatante en mode couleur plus clairesur le couche A B j'ai appliqué un flu gaussien 2.8 pour la A et 1.4 pour la B) pour minimiser un peut le bruit des couleur et pour diminuer un soucis de désaturation autour des étoiles (espèce d'anneau gris peut esthétique)pis j'ai fait un section sur la neb de l'aigle avec un contour tres flou ( 50pixel) et appliqué un réglage de niveau et apres une séléction inverse appliqué un réglage de niveau sur le le restequelques essais de débruitage classique n'ont rien donnés de bon je ne les aient donc pas appliquépassage en rvb, sauvegarde
Posté(e) 31 juillet 201015 a Franchement, t'es trop calé en retouch pour moi. Y'a pas à dire, faut maitriser PS pour comprendre ce que tu racontes. Mais bon, je relève le défis d'essayer de traiter cette photo pendant mes vacances si le temps me le permet. Ce dont je suis certain, c'est que j'apprendrai forcément beaucoup en suivant tes conseils. Merci Frédo et merci à toi aussi Michel pour les fits. Allez, zou, je m'en vais les mettre au chaud dans mon pc portable !
Posté(e) 31 juillet 201015 a Auteur Sacré traitement ! et sacrément efficace ! Je prends note !Merci Michel
Posté(e) 31 juillet 201015 a la liste des réglages est un peut longuej'ai commencé par empiler les 4 images sur des calquesj'ai appliqué pour chaque couche les action script de l'ESA distribué avec FIT liberatorj'ai mis la couche en luminancej'ai dupliqué la couche pour en faire un mixte avec la couche rougej'ai décalé l'équilibrage des couleur dans teinte saturation (j'ai plus les réglage en tête)j'ai augmenté un peut la saturation (14 %)j'ai énormément joué des courbes et parfois des niveaux pour obtenir un bon équilibrage j'ai créé un dégradé linéaire droite gauche donc la couleur est basé sur différent point relevé dans le fond de l'image afin d'éliminé un gradient de PL ou chez pas quoi puis mis ce calque en mode différence (opacité 80%) pour harmoniser le fond du cielj'ai conservé les infos de dégradé pour l'ajouter dans un masque de fusion sur un calque de reglage "niveau" afin de récupérer la perte de luminosité partielle surtout sur la partie droite de l'imagepassage en mode labapres avoir sélectionné les étoiles les plus brillantes et établi un périmètre de sécurité autour d'elles (+3 pixel et progressivité 2 pixel), j'ai joué du masque flou sur deux copies de l'imageen grand échelle force 30 pixel 40 et 2%puis a petite échelle 1.4 60 pixel 4%j'ai ensuite empilé les resultatante en mode couleur plus clairesur le couche A B j'ai appliqué un flu gaussien 2.8 pour la A et 1.4 pour la B) pour minimiser un peut le bruit des couleur et pour diminuer un soucis de désaturation autour des étoiles (espèce d'anneau gris peut esthétique)pis j'ai fait un section sur la neb de l'aigle avec un contour tres flou ( 50pixel) et appliqué un réglage de niveau et apres une séléction inverse appliqué un réglage de niveau sur le le restequelques essais de débruitage classique n'ont rien donnés de bon je ne les aient donc pas appliquépassage en rvb, sauvegarde Ouf j'ai du pain sur la planche... Mais j'ai du mal
Posté(e) 31 juillet 201015 a Administrators au fait zuark, tu pourrais la mettre dans le forum galerie d'Astrosurf... ton image ne dénoterais pas et changerais i de ces sempiternel jupiter (tous plus réussi les une que les autres soit dit en passant )
Posté(e) 3 août 201015 a zaurak : d'ou je suis je n'ai pas l'image originaledonc si tu veux faire un pst ne te prive pas, moi je ne peux pas
