Comment réduire la filasse ?
Oui tu mets ta diode en serie. Attention, elle te fera perdre 0.7V environ. Il te faut donc une alim 13.8V.
exemple :
Polarité :
Attention, ta diode est traversée par le courant total consommé par ton matos 12V. Prévois la puissance de la diode en conséquence
  • Réponses 83
  • Vues 38,6k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Il y a aussi un solution sans perte mais qui te flingue le fusible en cas d'erreur (schéma du bas)
Donc un peu chiant car tu dois remplacer le fusible :F
Prends une diode 5 à 6 Ampères. C'est con je dois en avoir 2 tonnes chez moi... je t'en aurais filé quelques unes. Ca coute rien du tout ce genre de composant (quelques dizaines de centimes)
Oui, une jonction PN bouffe 0.7V lorsqu'un courant la traverse...
Alors oublies pas le stock de fusibles sinon ta nuit est foutue [mdr]
Prévoies aussi 5A pour le fusible, voir un peu plus.
Si tu court-circuites le fusible (style tu mets un fil de fer pour dépanner :F ) alors en cas d'inversion de polarité, c'est la diode qui fume !!
Pour la question de la protection contre d'inversement de polarité, je dis juste cela comme ça mais vu l'installation et le fait que cela soit du 12V en entrée, le mieux serait d'utiliser un fusible électronique (une paire de diode genre 1N4148 et un relais 12V type voiture), dans une vision de solution électronique.
Parce qu'avec simplement une diode dans le circuit la chute de tension va être problématique, et utiliser une diode Schottky (tension de chute très basse) de nos collègues radio-astronome va être onéreux pour un ampérage élevé.
A coté de cela on peut aussi imaginer une solution mécanique; c'est pour cela qu'il a des prises à détrompeurs en CC -.^
Sinon, pour la solution de la planchette porte-accessoire; pourquoi pas, même si c'est un peu encore le bordel ^.^
Mais je doute que cette solution soit compatible avec tous les setups de nos camarades.
le bordel va se résorber assez rapidement (j'ai fini hier la MEP des élément, il faut me laisser un peut de temps pour bien organiser ça)
sinon la solution de CCD1024 ne te plait pas ? son second schéma a l’énorme avantage de la simplicité de rien consommer du tout ?!?
Pour solutionner un problème de retour de courant localement dans un circuit ça me va, aucun soucis, mais pour protéger l'ensemble d'un système; moyennement.
pourquoi ? je ne comprend pas le point de blocage ?
_. chute de tension
_. consommation d'énergie
_. remplacement de la diode en cas de claquage (?)
_. montage de la diode sur ?
_. référence de la diode (montage b) ?
_. câblage général en aval de la diode ? (on peut inverser aussi chaque élément distinctement par mégarde)
_. câblage en amont de la diode ? (section de 3² ?)
_. etc.
C'est pour ça que j'ai préciser que c'était plus une solution pour montage discret, mais pas en amont d'un système complexe, comprenant des sous-éléments.
Mais bon, techniquement c'est faisable; chacun fait comme il le sent -.^
Perso' j'aurai mis un fusible électronique réarmable avec un relais 12V, comme je te l'ai dit (c'est pas pour rien que les constructeurs de voitures utilisent ce système).
Lol Frédo, c'est épique ton truc. Une fois les câbles raccourcis ça ira mieux. De même changer les prises allume cigare par des Cinch serait pas mal.
Imagine que je suis en nomade et que j'en ai pas mal aussi des câbles ! J'ai limité autant que faire se peut, mais il en reste trop. Surtout pour démonter quand ça caille...
yes
ayé. j'ai réduit les câble et fait en sorte de les disposer moins bêtement. je ferais des photos demain matins..
ça commence a voir une (belle) guelle
c'est sur que le RCA ce serai mieux mais je suis vraiment une quiche en fer à souder....
C'est peut être parce que tu n'as jamais voulu te lancer. Certes tu as peut-être 2 pieds gauche à la place des mains mais t'es pas si incompétent que tu le prétends ! Quand même ... Je n'ose pas y songer une seconde. Bon ok, si ça m'a juste traversé l'esprit mais juste une seconde alors !
Je crois que tu préfères simplement la solution de facilité. Ce que finalement j'apprécie aussi mais c'est tellement sympa de mettre les mains dans le camboui de temps en temps, n'est-ce pas ? N'était-ce pas une belle aventure l'astro'home ? Tu as su nous prouver après de nombreuses tentatives que tu savais tenir un marteau puis avec gentillesse et surtout avec prudence nous t'avons laissé la perceuse !!! Moment inoubliable n'est-ce pas ? Tu t'en souvient ? Formidable expérience qui a durée 2 minutes mais ça a été intense en émotions !
Allez va, lances toi, pas tout seul quand même on sait jamais !!!
Sinon, je crois savoir que certains ont quelques notions, en soudure... Ca pourrait même faire l'objet d'un atelier ça en échange d'une petite information sur le traitement d'images. A bon entendeur ...
Bon aller je plaisante, si tas besoin de moi, fais moi signe.
Alban !..
Ne grillons pas les étapes, tête en l'aire comme il est notre Frédo, il faudrait déjà dire à MC d'écrire sur le tableau en gros "ne pas oublier d'éteindre le fer à souder quand c'est fini" ^.^
Sinon c'est un coup à mettre le feu à l'astro'home...
mini mini video
http://ftapissier.free.fr/planchette.flv
les nouvelle photos
come vous le voir sur la photo ci dessus ça a été vachement rangé ^^
ici vue sur l'allume cigare, branché a G un convertisseur 12v=> 5V us deux prise , l'une 2.2A l'autre à 1A
les cables on été "roulé sous la planchette et maintenu par du scocth 'gaffer'
Vue globale avec les éléments en route
Vue de devant . les câbles trop long sont bobinés
GP sur l'alime des résistance chauffante
GP sur la distrib des série / parallèle
Vue globale avec les éléments en route :) (sisi fayolle, on la vois la lulu ^^)
en enlevant lu HUB usb on a tt à fait la place de mettre un des ces mini pcs,
ce dernier à 6 port USB ce qui fait office de HUB ^^
va faloir que j'y passe pour des question de consomation car la camera est assez gourmande question énergie (3A en phase de refroidissement qui dure environ 1minute)
C'est plus propre 8/
Les allume-cigare pourraient être remplacées par du plus "léger" ( Avec un fer à souder ! )
Eh M'sieur, M'sieur, moi j'l'ai vu utiliser la scie sauteuse le WE dernier. Et ni blessé, ni morts ! Pour sûr, il progresse à une vitesse étonnante.
Si, si, c'est vrai !
:D:P
Par contre, il n'a pas fait de rototo...
[mdr]
Salut
Bah le montage simple suffit AMPLEMENT !
_. chute de tension
0,7V sur 13.8 V = 13V env , plus qu'il n'en faut
AUCUNE DE PLUS QUE LE MATOS
PAS DE CLAQUAGE, C'EST SOLIDE UNE DIODE SURDIMENSIONNEE
Un petit circuit imprimé tout précablé, sinon à la sortie de son alim 13,8v
Une de la série 1N4000
Une fois que tout est monté avec prises allume cigare (par exemple) il y a peu de risque
Sinon, faut arrêter de toucher à des fils électriques [mdr]
5A, un 1,5 carré en a vu d'autres
_. etc.
Oui on peut toujours faire un truc chiadé mais frédo demandait un truc à sa portée
Il faut avoir à l'esprit que l'alim 220-13,8 est aussi protégée contre les CC
Je voudrais bien voir une vidéo lorsque Frédo va brancher à l'envers le montage B avec une 1N4xxx à son alim' avec le 1.5² -.^
Enfin, je plaisante mais il ne faut pas.
Chacun fait comme il le sent, j'ai juste proposé une solution puisque Frédo le demandais, et une solution adapté à nos besoins; dans notre passion nous avons un besoin de qualité et de fiabilité au dessus de la norme.
Mais ne perdez pas de vue que l'électricité de puissance (même en basse tension, nous avons souvent accès à plusieurs centaines d'Ampères disponibles instantanément avec nos grosses batteries) peut être dangereuse.
Bon, on peut jouer sur les mots... >:p
Il faut quand meme savoir que tous les appareils (camera, monture...) sont normalement protégés contre les inversions de polarité.
De plus, inverser la polarité ne veut pas dire court-circuit.
Le 1er montage me plait mieux en tant qu'electrotechnicien car la diode ne peut pas dégager. Meme en cas de court-circuit. Puisque l'alim 13.8V a découpage se mettra à plat à son ampérage max. Rien de plus rageant que d'aller changer un fusible en cours de nuit...
Bon, pour la référence de la diode, il y en a des tonnes. Chez Conrad ou "radio bidouille", il y a des 5A ou plus. Je lui ai conseillé 5A au minimum. Je prendrais au dessus du courant max de l'alim 13.8V.
Mais inutile de prendre une 200A non plus hein o_o
Ou alors Fredo a vraiment 2 mains gauches et s'il en est à tout faire sauter lorsqu'il est en présence de 2 cables, alors effectivement je comprends que vous lui préconisiez 50 protections pour chacun de ses appareils [mdr]
La fiabilité, oui c'est sur qu'on en a besoin. J'ai viré (presque) toutes les prises allume cigare et j'ai tout soudé. Je n'ai plus de faux contacts.
Pour l'interopérabilité, j'ai standardisé les connections 12v et j'ai réalisé trois bricolos pour utiliser diverses sources.
Sur l'alim du poste fixe.
Sur une batterie de voiture.
Sur l'allume cigare de la voiture. (recyclage d'un convertisseur péritel)
Pour les copains qui ont encore des périph allume cigare ;]
Mais il faut un fer à souder et les connecteurs chez Conrad pour une poignée de cerises :D
Tout cela me fait re-penser à une phrase de Sky qui disait que quelque part il y a du génie dans tout homme, je trouve que nous avons de bons exemples ici. Faute de solutions toutes faites et des fois de moyen, certains bricoles des choses excellentes, avec peu de matériel voir de la récup' et pour des utilisations qui réclames une certaine fiabilité.
Félicitation à eux -.^
Sinon, Frédo, tu as besoin de quoi comme sources d'énergies différentes pour alimenter tout ton setup ?
_. monture en 12V
_. colliers chauffants en 12V
_. caméra en 12V
_. APN en 7.xxV
_. USB en 5V
_. ?
alors j'ai besoins effectivement
alimentation Cam 12v mais tire 3 A en pointe -pdt envi 1a deux minute - puis moitié en fonctionnement
collier chauffant 12 v 8w (la faut vraiment que je me trouve un hacheur )
Éventuel futur micro PC 12± 3v 0.7A grand maxi
alime USB 5V 2A
Alim Apn (optionnelle maintenant que j'ai la cam) 7.6x V (mais j'ai déjà le montage que tu m'as fait intégré dans l'ebox, que je peux sortir et mettre sur la planche au besoin)
2, voir trois alime 3v (alimentation telrad, réticule chercheur et petit loupiote rouge)
la monture a son long cable 12v allume cigare qui pour des raison pratique n'est pas raccordé à la planche mais l'ebox (12v ampérage inconnu probablement assez faible)
l'alime de mon PC portable actuel qui lui consomme 12v et facilement 5-6 A (puisque donné pour 16V et 4.5A en mode charge, certes je vais pas en astro avec une batterie déchargé ;)
d'ou lintyerret pour moi d'éliminer au max cette bete énergivore pour le remplacer par le miniPC
alime USB 5V 2A
_. 12V monture, 2A
_. 12V caméra, 3A
_. 12V colliers chauffants, 2A (haché) sur deux voies
_. 12V ordinateur 1A
_. 12V auxiliaire (on ne sait jamais)
_. 7.6V APN, 1A (déjà le module)
_. 5V USB, 2A
_. 3V accessoires, 1A sur 3 voies
Synthétiquement, si j'ai bien tout compris ^.^
Donc 4 modules : Un hacheur, un 12->7.6V, un 12->5V, et un 12->3V. Que du standard en plus ^.^
Le tout dans une boite avec toutes les voies, qui va donc tirer en pleine charge environ 12A mais en régime de croisière environ 8A.
Cela ressemble assez à ce que nous avons fait Alban et moi, mis à part la voie en 3V.
Bryce :);)
Bryce :);)
Oui ?.. ^.^
Vous pouvez passez les commandes, j'attends vos MP -.^
Je reviens sur l'idée de Jeff;
Pour mémoire
J'ai une solution plus radicale qui pourra peut être vous plaire : mettre le pc directement sur la monture :F
http://www.fit-pc.com/web/
Ces petites bestioles (j'en ai mois même un à la maison qui me sert de serveur depuis 2 ans) consomment 6w, et sont moins grandes qu'un switch USB ! Après il suffit de prendre le contrôle a distance avec un logiciel comme vnc (via un cable ethernet ou wifi pour avoir zéro filasse) pour piloter le tout depuis sont ordinateur portable.
Qu'en pensez-vous ? :D
Car je tombe là-dessus :
Le PC vainqueur du Prix de l'innovation CES 2011, le Xi3 Modular Computer, a été annoncé par le fabricant Xi3 Corporation. Il devrait être commercialisé début 2011, à un prix de 849 dollars aux Etats-Unis. Un ordinateur suffisamment petit pour être égaré sous un paquet de chips.
Car sa principale particularité, c'est sa taille, avec un volume de 1 dm3. L'idée est en fait de proposer un ordinateur modulaire : un mini-cube avec une carte-mère en trois parties : une pour le processeur et la mémoire vive, et les deux autres pour les différentes entrées et sorties.
Une idée que le PDG de Xi3 Corporation, Jason Sullivan, explique par le manque de possibilités de mise à jour des PC existants. « Nous rejetons le concept selon lequel un ordinateur devrait avoir une durée de vie utile de deux à quatre ans seulement. A la place, nous pensons que les ordinateurs doivent être facilement mis à jour, encore et tjours, et c'est pourquoi nous avons conçu le Xi3 Modular Computer, en en faisant (potentiellement) le dernier ordinateur que vous aurez besoin d'acheter dans votre vie. »
Sous ses châssis en aluminium, l'ordinateur de Xi3 cache un AMD Athlon dual-core 64-bit, disponible à 1 GHz, 1,8 GHz, et 2,2 GHz, et jusqu'à 4 Go de mémoire vive. L'autre intérêt, c'est sa consommation électrique, puisqu'elle ne monte qu'à 20 W.
Côté connectivité, on retrouve six ports USB 2.0, un DVI, deux eSATA, une sortie audio, une entrée, et une entrée micro, un DisplayPort, un port Ethernet, et un port Xi3 propriétaire.
Le Xi3 Modular Computer est déjà disponible en quantité limitée, pour le test et les partenaires de l'entreprise. Il devrait être commercialisé dans le monde entier au début de l'année 2011, et sera montré au grand public au cours du CES 2011, qui se tient du 6 au 9 janvier prochains à Las Vegas, aux Etats-Unis.
Et les bestioles en question :
enfin le lien sur lequel j'ai trébuché : http://www.clubic.com/ordinateur-pc/actualite-377904-cherie-as-xi3.html
J'ai retenu un seul mot, modularité :)
oui evidement.
reste que je ne pense pas que ce soie adpaté a (mon) notre ? besoin
1 prix deux fois plus cher que les pc proposé par jeff
2 taille : 1dm³ = la taille d'un brique de lait, tout en étant probablement plus lourd : la je ne parle que pour moi, mais le but pour moi c'est de l'embarquer Sur la lunette
3 alimentation : ce ne sont pas des Pc economique en watt contrairement ceux proposé par jeff (20w ici contre 8w pour les pc proposé par jeff)
4 enfin et a mon avis c’est le plus important : il ne sont visiblement pas étanche a l'humidité ambiance....
Poisson d'avril !
[mdr]
Poisson d'avril !
[mdr]
En ce moment c'est plutôt les fêtes de fin d'année et leurs cadeaux qui pointent le bout de leur nez, on est loin d'Avril -.^
Non, je faisais juste allusion à ton dernier poisson d'avril, quand tu avais pêché un énÔrme FrédoGoto ! :D:P
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=1334&p=13436#p13436
