PC embarqué astro
jeff nous avais evqoué les miniPC,
en cherchant bien j'ai trouvé des mini pc industriel docn certaine carracterristique sont hyper alléchante
elle permette de reduire significativement le nombre de cable / connverstisseur
reste a voir si c'est pas trop lourd pour etre embarqué sur le FSQ...
http://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-pc-fanless-es0631et.html
- Mini pc non ventilé compact
- Processeur AMD LX 800
- Temperature de fonctionnement : -40°/+75°C
- 4 ports Com
- Alimentation de 12v DC
- Lecteur de CF embarqué sur la carte mere
- Emplacement de disque dur Anti choc.
liste completes des caractéristiques
je me demande quand meme si c'est suffisant pour de l'autoguidage, meme "lent"
ceci dit ce matos existe sous différente puissance
[system]
Cpu Onboard Ultra Low Power AMD Geode LX 800 500MHz
Chipset AMD LX 800 + CS5536
Memory 1 x 200-pin SO-DIMM socket support 400MHz DDR SDRAM up to 1GB, 256MB pre- installed
Battery Lithium Battery, 3V 220mAH
BIOS Award
WatchDog Timer Software programmable 1~255 sec.
OS Windows XP Embedded/CE, Linux
[Video/Display]
Video Controller AMD Geode LX Integrated video controller
Video Interface 1 x VGA port
[Ethernet]
Connector 1 x RJ45
Controller Realtek RTL8100C (10/100Mbps)
[storage]
HardDisk Storage Anti-shock drive bay for 2.5
IDE 1 x E-IDE
SSD 1 x Compact Flash socket
[i/O]
Serial Port 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (4 x DB9)
USB Port 4 x USB2.0 (4 x external ports)
Audio Stereo Audio output
GPIO 4 input, 4 output
Parallel Port 1 x LPT port
Keyboard/Mouse PS/2 keyboard and mouse connector
Expansion Slot 1 x PCI-104 slot
[Mechanical & Environment]
Construction Fanless, Aluminum Chassis
Color Black
Dimension Without mounting bracket:250mm x 117mm x 59mm (W x D x H) , With mounting bracket:278mm x 117mm x 67mm (W x D x H)
Power Supply 90~264V AC input, 12V DC ouptput power adapter. Lockable DC plug-in jack. DC input module:AR-B9427
Power Requirement AT:12V Single Voltage Input
Operating Temp. -40~75℃ (-40~167°F) for CF only
Storage Temp. -40~80℃ (-40~176°F)
Relative Humidity 5 to 60% @ 75℃, non-condensing
Safety CE, FCC classA
Manquent 1 écran (25" :}}), un clavier et un mulot waterplouf...
non justement..
l'idée c'est de le faire marcher sans ecran via una Prise en Main A Distance avec un portable qu'on allumerai au démarrage / réglage puis on laisserai tourner tout seul ensuite
on verifirais juste de temps en temps que tout va bien via la PMAD
Sur le terrain, ça fait quand même 2 PC qui tournent : le portable étant certes en veille la plupart du temps, mais consommant quand même un pneu, si je ne m'abuse...
En poste semi fixe pourquoi pas.
Si on laisse le tout dehors sous une bâche et que l'on prend en main à distance. Sinon en mode PAmpa, je ne vois pas bien à quoi ça servirait. 2 PC = 2 fois plus de sources de pannes.
finalement la solution proposé par JEFF semble être la meilleure :
c'est super petit
101 x 115 x 27 mm
370 g
de 8 à 15V
6W allumé
7W en lecture HD 1080p H.264
8W avec un CPU @ 100%
0.5W en veille
ce truc consomme moin qu'une résistance chauffante !!!!!!!!!!!!
Je confirme, c'est super petit...j'en croyais pas mes yeux la première fois que j'ai allumé la bête :F
Tu comptes en mettre un sur ta monture ?
C'est quoi la ref de ce boitier ?
Jm
Pour les bricoleurs, il y a même ça :
(75x65mm)
La même chose sans le boitier et pour moins cher, mais il faut tout câbler.
alors : le site web c'est la : http://www.fit-pc.com/web/
et les différents modeles sont la. : http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/
intéressant. Il y a un retour d'expérience sur l'utilisation du CPU 1.6 ou 2 ? Je me laisserai bien tenté par le PC2 pas i diskless 1,6.
Ca se configure comment cette petite bete ? en ethernet via un autre PC ? je vois bien une sortie vidéo mais pas d'entrée clavier.
Jm
J'ai peur qu'on bouffe la grenouille en achetant tous les connecteurs (disque dur, usb, ethernet, vidéo). Ca se câble par la face du dessous ? Je ne vois pas où sur cette face ci.
Jm
C'est pour ça que j'ai précisé.
Mais vu la taille du CI cela permet d'intégrer un ordi' dans... Je ne sais pas moi... Une tête d'EQ6, par exemple >.<
C'est pour les bricoleurs -.^
Jm
Moi j'ai un fitpc version 1 'slim' - avec un processeur a 0,5ghz et 256Mo de RAM ; ça tourne très bien pour ce que je lui demande (serveur web, serveur de fichiers, serveur ssh,...). Je ne sais pas a quel point les logiciels de guidage etc sont consommateurs de ressources par contre :)))
J'ai fait les install par clé USB (uniquement linux, j'ai pas tenté windows)
le clavier est se banche sur un port usb.
ça se configure soie via un PXE (boot sur la carte ethernet), soie via une clef / DD / CDrom usb.
diskless ça veut dire sans DD/SSD !! attention !!!
edit
Arthuss : +1
Je n'ai pas pensé au clavier USB quelle quiche. Diskless j'avais compris ;] et c'est parce que j'en ai un en rabe que c'est cette version qui me branche.
J'imagine qu'en plus du guidage il ya les softs de rapatriement des images + ascom, winstar etc...
Ensuite on prend la main à distance avec un logiciel style VNC ?
Jm
a mon sens faut 1ghz et 768mo de ram selon la cam d'autoguidage
pour des DMK c'est 1.4Gh et 1Go recommandé.
Waip donc faudrait le 2Ghz et le mettre sous XP. J'ai peur que W7 soit de trop. En PC2 disckless c'est 474 $
Jm
bien mieux que vnc le bureau distant windows
tape "mstsc" dans la ligne de commande 'ctrl + r' ça lance le bureau distant W$ tu tape l'ip ou le nom du poste a contrôler et roule ma poule. c'est bien plus efficace et rapide que VNC
faut juste autoriser le pc comme suit
320313
Et ouvrir un tunnel dans le pare-feu w$ et dans celui qu'on utilise en plus, si on en utilise un.
Mais cette fonction est aussi accessible sur les w$ grands publics (home edition etc.) ?
bonne question..
mais j'ose esperer que personne ne se fait c.... avec la home edition sur un micro pc...
pour le tunel, en fait windows ouvre le port qui va bien dés lorsque que tu autorises la connections distante... donc pas de soucis...
c'est plus rapide que VNC car le BaD w$ est franchement intéligeamment fait
plutôt que de faire des espèce de capture d’écran et de les envoyer a l'ordinateur client, il envois juste des instruction pour redessiné en local les fenêtres. c'est le client qui recrée en local l'interface graphique distante.
évidement pour tout ce qui est matriciel (images, flux webcam) ça passe de manière classique... mais c'est déjà ça de pris sur la BP.
