Posté(e) 29 octobre 201016 a Avexiens jeff nous avais evqoué les miniPC, en cherchant bien j'ai trouvé des mini pc industriel docn certaine carracterristique sont hyper alléchanteelle permette de reduire significativement le nombre de cable / connverstisseurreste a voir si c'est pas trop lourd pour etre embarqué sur le FSQ...http://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-pc-fanless-es0631et.html- Mini pc non ventilé compact- Processeur AMD LX 800- Temperature de fonctionnement : -40°/+75°C- 4 ports Com- Alimentation de 12v DC- Lecteur de CF embarqué sur la carte mere- Emplacement de disque dur Anti choc.liste completes des caractéristiques je me demande quand meme si c'est suffisant pour de l'autoguidage, meme "lent"ceci dit ce matos existe sous différente puissance[system] Cpu Onboard Ultra Low Power AMD Geode LX 800 500MHzChipset AMD LX 800 + CS5536Memory 1 x 200-pin SO-DIMM socket support 400MHz DDR SDRAM up to 1GB, 256MB pre- installedBattery Lithium Battery, 3V 220mAHBIOS AwardWatchDog Timer Software programmable 1~255 sec.OS Windows XP Embedded/CE, Linux[Video/Display] Video Controller AMD Geode LX Integrated video controllerVideo Interface 1 x VGA port[Ethernet] Connector 1 x RJ45Controller Realtek RTL8100C (10/100Mbps)[storage] HardDisk Storage Anti-shock drive bay for 2.5IDE 1 x E-IDESSD 1 x Compact Flash socket[i/O] Serial Port 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (4 x DB9)USB Port 4 x USB2.0 (4 x external ports)Audio Stereo Audio outputGPIO 4 input, 4 outputParallel Port 1 x LPT portKeyboard/Mouse PS/2 keyboard and mouse connectorExpansion Slot 1 x PCI-104 slot[Mechanical & Environment] Construction Fanless, Aluminum ChassisColor BlackDimension Without mounting bracket:250mm x 117mm x 59mm (W x D x H) , With mounting bracket:278mm x 117mm x 67mm (W x D x H)Power Supply 90~264V AC input, 12V DC ouptput power adapter. Lockable DC plug-in jack. DC input module:AR-B9427Power Requirement AT:12V Single Voltage InputOperating Temp. -40~75℃ (-40~167°F) for CF onlyStorage Temp. -40~80℃ (-40~176°F)Relative Humidity 5 to 60% @ 75℃, non-condensingSafety CE, FCC classA
Posté(e) 29 octobre 201016 a Auteur Avexiens y'en a d'autre de sympatochehttp://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-barebones_embarques_fx5633a.htmlou encorehttp://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-barebones_embarques_tino-1r10-853a.html
Posté(e) 29 octobre 201016 a Auteur Avexiens non justement..l'idée c'est de le faire marcher sans ecran via una Prise en Main A Distance avec un portable qu'on allumerai au démarrage / réglage puis on laisserai tourner tout seul ensuite on verifirais juste de temps en temps que tout va bien via la PMAD
Posté(e) 29 octobre 201016 a Avexiens Sur le terrain, ça fait quand même 2 PC qui tournent : le portable étant certes en veille la plupart du temps, mais consommant quand même un pneu, si je ne m'abuse...
Posté(e) 29 octobre 201016 a Avexiens En poste semi fixe pourquoi pas.Si on laisse le tout dehors sous une bâche et que l'on prend en main à distance. Sinon en mode PAmpa, je ne vois pas bien à quoi ça servirait. 2 PC = 2 fois plus de sources de pannes.
Posté(e) 29 octobre 201016 a Auteur Avexiens je ne paratage pas ton avile pC de PMAD a un risque extremement faible de produire des pannes puisqu'il ne fait que prendre la main a distance.....
Posté(e) 2 novembre 201016 a Auteur Avexiens ci dessous un devis pour un PC "durci" c'est un peux cher mais c'est du costaud.. je vais spooler cette alternative et voir si avec son poids et ses dimension il peut être embarqué SUR la FSQ Devis Avex 02 11 2010.pdf
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens finalement la solution proposé par JEFF semble être la meilleure :c'est super petit101 x 115 x 27 mm370 gde 8 à 15V6W allumé7W en lecture HD 1080p H.264 8W avec un CPU @ 100%0.5W en veillece truc consomme moin qu'une résistance chauffante !!!!!!!!!!!!
Posté(e) 3 novembre 201015 a Je confirme, c'est super petit...j'en croyais pas mes yeux la première fois que j'ai allumé la bête :F Tu comptes en mettre un sur ta monture ?
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens oué....dessouspeut etre même prendre le modèle WIFI pour encore réduire la filasse
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens alors : le site web c'est la : http://www.fit-pc.com/web/et les différents modeles sont la. : http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/
Posté(e) 3 novembre 201015 a Pour les bricoleurs, il y a même ça :(75x65mm)La même chose sans le boitier et pour moins cher, mais il faut tout câbler.
Posté(e) 3 novembre 201015 a alors : le site web c'est la : http://www.fit-pc.com/web/et les différents modeles sont la. : http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/ intéressant. Il y a un retour d'expérience sur l'utilisation du CPU 1.6 ou 2 ? Je me laisserai bien tenté par le PC2 pas i diskless 1,6.Ca se configure comment cette petite bete ? en ethernet via un autre PC ? je vois bien une sortie vidéo mais pas d'entrée clavier.Jm
Posté(e) 3 novembre 201015 a Pour les bricoleurs, il y a même ça :La même chose sans le boitier et pour moins cher, mais il faut tout câbler. J'ai peur qu'on bouffe la grenouille en achetant tous les connecteurs (disque dur, usb, ethernet, vidéo). Ca se câble par la face du dessous ? Je ne vois pas où sur cette face ci.Jm
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens le clavier est se banche sur un port usb.ça se configure soit via un PXE (boot sur la carte ethernet), soit via une clef / DD / CDrom usb.diskless ça veut dire sans DD/SSD !! attention !!!edit Arthuss : +1
Posté(e) 3 novembre 201015 a (...)J'ai peur qu'on bouffe la grenouille en achetant tous les connecteurs (disque dur, usb, ethernet, vidéo). Ca se câble par la face du dessous ? Je ne vois pas où sur cette face ci.(...)C'est pour ça que j'ai précisé.Mais vu la taille du CI cela permet d'intégrer un ordi' dans... Je ne sais pas moi... Une tête d'EQ6, par exemple >.<C'est pour les bricoleurs -.^
Posté(e) 3 novembre 201015 a alors : le site web c'est la : http://www.fit-pc.com/web/et les différents modeles sont la. : http://www.fit-pc.com/web/fit-pc2/fit-pc2-models/ intéressant. Il y a un retour d'expérience sur l'utilisation du CPU 1.6 ou 2 ? Je me laisserai bien tenté par le PC2 pas i diskless 1,6.Ca se configure comment cette petite bete ? en ethernet via un autre PC ? je vois bien une sortie vidéo mais pas d'entrée clavier.Jm Moi j'ai un fitpc version 1 'slim' - avec un processeur a 0,5ghz et 256Mo de RAM ; ça tourne très bien pour ce que je lui demande (serveur web, serveur de fichiers, serveur ssh,...). Je ne sais pas a quel point les logiciels de guidage etc sont consommateurs de ressources par contre J'ai fait les install par clé USB (uniquement linux, j'ai pas tenté windows)
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens a mon sens faut 1ghz et 768mo de ram selon la cam d'autoguidagepour des DMK c'est 1.4Gh et 1Go recommandé.
Posté(e) 3 novembre 201015 a le clavier est se banche sur un port usb.ça se configure soie via un PXE (boot sur la carte ethernet), soie via une clef / DD / CDrom usb.diskless ça veut dire sans DD/SSD !! attention !!!edit Arthuss : +1 Je n'ai pas pensé au clavier USB quelle quiche. Diskless j'avais compris et c'est parce que j'en ai un en rabe que c'est cette version qui me branche.J'imagine qu'en plus du guidage il ya les softs de rapatriement des images + ascom, winstar etc...Ensuite on prend la main à distance avec un logiciel style VNC ?Jm
Posté(e) 3 novembre 201015 a a mon sens faut 1ghz et 768mo de ram selon la cam d'autoguidagepour des DMK c'est 1.4Gh et 1Go recommandé. Waip donc faudrait le 2Ghz et le mettre sous XP. J'ai peur que W7 soit de trop. En PC2 disckless c'est 474 $Jm
Posté(e) 3 novembre 201015 a Auteur Avexiens bien mieux que vnc le bureau distant windowstape "mstsc" dans la ligne de commande 'ctrl + r' ça lance le bureau distant W$ tu tape l'ip ou le nom du poste a contrôler et roule ma poule. c'est bien plus efficace et rapide que VNC faut juste autoriser le pc comme suit
Posté(e) 3 novembre 201015 a Et ouvrir un tunnel dans le pare-feu w$ et dans celui qu'on utilise en plus, si on en utilise un.Mais cette fonction est aussi accessible sur les w$ grands publics (home edition etc.) ?
Posté(e) 4 novembre 201015 a Auteur Avexiens bonne question..mais j'ose esperer que personne ne se fait c.... avec la home edition sur un micro pc...pour le tunel, en fait windows ouvre le port qui va bien dés lorsque que tu autorises la connections distante... donc pas de soucis...c'est plus rapide que VNC car le BaD w$ est franchement intéligeamment faitplutôt que de faire des espèce de capture d’écran et de les envoyer a l'ordinateur client, il envois juste des instruction pour redessiné en local les fenêtres. c'est le client qui recrée en local l'interface graphique distante.évidement pour tout ce qui est matriciel (images, flux webcam) ça passe de manière classique... mais c'est déjà ça de pris sur la BP.
