[CROA] prise en main CCD 4
-6c° en début de nuit, -10c° ce matin....
pour les néophyte je vous suggere de -asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1749'>vous référer au lexique
malgré un WAF clairment hostile, je me suis rué dans l'abris de jardin pour faire ma premiere image
ayant maintenant des reflexes qui commencent a etre bien conditionné par mes précédente expérience, j'ai été surpris de voir qu'en 1/2 heure j'etais pret, MAP comprise.
j'ai donc attaqué california, et j'ai pré pour la Temp ne change pas trop
elle a quand même pas mel changé et entre la première pose et la dernière exploitable il y a un eccart mesurable
je suis parti d'une FWHM de 1.105 !!!!!
au dépouillement des mes images, ca n'a pas été une longue nuit tranquille, nombreux passage nuageux oblitérant presque 1 poses sur trois, et vers 2h30 de matin la suivit a brutalement cessé, je me demande si ma dec ultra légère ne m'a pas joué un de ses vilin tour (ou axel j'ai recontacté Axis a ce sujet, j'attend sa réponse)
sans plus attendre ma première lumière avec la CCD :
339102
10min x 23
pas de calibration (dark offset flat)
guidage PHD guiding 5seconde,
aquisition Sigma Soft
registration DeepSkyStaker,
traitement : Photoshop 7
23 pose sur 45 retenue (nuages, guidage approximatif pour 4 d'entre elle et perte d’étoile guide pour finir)
comme vous le remarquerez imédiatement la MAP du haut est différent du milieu et d'en bas.
j'ai peut etre un soucis de tilt du capteur ou du filtre h-a (la vitre de ce dernier 'flotte' dans son barillet)
je vais vérifier cela asap
A moin que ce soie un défaut de registration de DSS...
je vais refaire la registration dans IRIS pour voir....
Bon, ben ça vient...
On attends ton diagnostic pour le défaut de MAP.
c'est entrain de spooler dans iris en ce moment meme
pour le rest si je constate un default de tilt je vérifierais mes bague bien sur, mais si cela ce confirme, je pense que je peux jouer sur la Carte mere de la Cam qui tien par 4 vis et y ajoutant des petites cale en papier sous certaine d'entre elle
Vu la tête des étoiles en haut, au milieu et en bas, je pencherais pour un tilt prononcé (extra-focal en haut et intra-focale en bas).
Mais CCDSoft peut facilement confirmer cela -.^
$.10 que le PO n'est pas assez serré vis-à-vis du poids de la caméra.
Je pense qu'il faudrait déjà regarder sur une image individuelle avant registration.
Sinon, j'avais eu un pb comme ça à Orcières avec une bague (T2 me semble-t-il) qui était mal serrée. Alors je sais que tu n'en utilises pas avec la CCD mais ça peut valoir le coup de vérifier tes autres bagouses.
Au fait, ça donnait quoi sur les brutes de tes précédents tests ?
Une image en pointant vers le zénith devrait confirmer si c'est un problème de serrage/poids ?
Chais pas. Un tilt donne souvent des étoiles allongées (j'en ai souvent sur le CN du tilt, mais j'ai de quoi le régler). Là j'ai un doute vu que c'est quand même très très prononcé. Mais c'est bien du defocus en tout cas. Difficile à dire comme ça d'où cela vient...
facile, c'est de la faute a bibi : je vien d'aller voir..... >:((
j'ai effectivement mal serré la bague (celle qui est tenu pas le 4 vis en laiton de l’image plus haut
et c'est pas anecdotique, c'est assez franc (genre 1 bon gros milimetre ) >:|
c'est desormais réparé.... :x
j'avais eu le même pb avec mon diviseur optique Lumicon et mon C8 !
Sinon, prometteur l'essai même si la cible est un peu à l'étroit ...;
je sens que ça va donner sur M42 , la cône neb ou la Rosette , cibles parfaites cet hiver pour le champ couvert avec ta focale. Bon un CCDiste de plus quoi , hein Fredo ;)
Pour info je vais recevoir mon filtre sii la semaine prochaine et serai prêt pour la palette h-asiioiii avec l'idée de shooter M42 pour commencer dès que la lunaison le permettra
Astronomik va aussi me remplacer gratos mon filtre h-a défecteux ( reflets ). :D
