Posté(e) 24 février 201114 a Avexiens suite du fil " -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1630'>comment réduire la filasse " et -asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1913&p=19805'>BelkinComme vous le savez j'ai passé commande d'un FIT PCje l'ai reçu hier matin. enfin reçu c'est vite dit, j'ai du aller à chronopost recuperer mon coli car le chauffeur n'a pas trouvé mon adresse bref ce n'est pas le sujet mais fallait le diredonc le PC est livré avec son allim 220v -> 12v 1.5Amais le pc consomme au max 8w (processeur à 100 %)6w quand il n'y a pas d’écran branché dessus (GPU désactivé)dire qu'il est minuscule, ce n'est pas une "image". il est grand comme ma main est fait 3 cm d’épaisseurrj45 1gb, 6 port USB wifi optionnel (et comme une buse j'ai oublié de le commander)l'installation. je l'ai commandé sans disque histoire d’économiser quelques dizaine d'€, sachant que j'en avais sous la main à dispositionun fois le disque inséré peut commencer l'installationperso je me suis fait une clef USB bootable et ai démarré dessus puis ai descendu un XPsp3 via le réseauen gigabits ça pulse ...en revanche, et bien que je fusse en SP3, 96 mise a jour des le premiers allumage. 41 mises à jour au second puis les logiciels d'astro "descendant" sur la machine, requérant des module windows complémentaire (c++, VB, VBS, framework etc) encore 28 mise a jours >:| mais finalement tout est installé ça marche bien, reste que maintenant il faut brancher le matos "ASTRO" dessus et installer le PC sur la plaquette du télescopedés que fini je ferai un "ghost" (une image parfaite de mon disque dur) pour la sauvegarder sur un disque externe pour les gros pepins...je vous tiens au Jus
Posté(e) 24 février 201114 a Auteur Avexiens juste une remarque. Si "qq1" fini par se décider aquerir le même engin, l'image que j'en ai faite (avec les logiciels) serai 100% opérationnel sur son PC
Posté(e) 28 février 201114 a Auteur Avexiens je mettrais les commentaires plus tard Sur l'image ci dessous vous voyez la remise en route de ma platine -concentrateuraprès avoir viré les instruments de la premier platine, je repositionne les un après les autres la vous pouvez voir le Mini PC. mini est bien le mot !!! légèrement plus petit qu'un A6 (carte postale ! )la vous pouvez voir le tout remonté sur le PC....le problème de la filasse n'est pas tellement leur nombre que leur longueurs....et j'ose pas les raccourcirvue rapprochéa droite le mini PC : pour le moment il est raccordé en RJ45 mais a l'usage c'est pas pratique du tout, je vais donc passer en WIFIle câble bleu : c'est le convertisseur USB => Serie ///, ensuite le cable NOIR et l'autre convertisseur IBM USB => SERIE + PARALLÈLE IBM , ce dernier est SOUS la platine et n'est donc pas visible sur la photoEnsuite deux multiprises allume-cigare. Désormais un seul est nécessaire, je garde l'autre au cas ou, pour alimenter un HUB USB si besoins. A droite du chercheur taka, le robofocus. Il est piloter par le convertisseur USB=> Serie IBMSu cette image : on vois le PC en route ça marche et en 12V ! :)
Posté(e) 28 février 201114 a ca va faire une belle guirlande clignotante comme sur mon sapin de noël !je trouve la planche juste un peu grosse par rapport à la lulu, on la voit presque plus.
Posté(e) 1 mars 201114 a ça m'en mastique une surface.... Mais si ça fait des images, Question: entre l'usine "embarquée" et le pied ou l'extérieur, il reste combien de fils ?
Posté(e) 1 mars 201114 a Auteur Avexiens sur les photos plus haut vous pouvez voir un câble GRIS, câble réseau rj45 !ça y est je suis passé en wifi 'adhoc' (pc à pc) à démarrage automatiquej'en ai un peut chié pour mettre ça en place mais mes essais inside son opérationnel.ce soir je fais des essais grandeur nature....simple remarque , c'est impressionnant vu vite fait, mais si les fil faisait 'la bonne longueur', ça le serai bcp moin) >:|
Posté(e) 1 mars 201114 a La liaison pour : cde caméra, retour images, MAP,... c'est tout en WI FII ?Pour le 12V, pour aller jusqu'au bout, tu n'as pas réussi à l'embarquer ?
Posté(e) 1 mars 201114 a Auteur Avexiens oui c'est tout en wifi.en fait c'est le mini PC qui se charge TOUT !_ recupération des images, commande CCD, autoguidage etc _et je le contrôle à distance via le remote desktop Windows...c'est pour ça que j'ai pris un WIFI musclé (débit 300 mega / s) et longue portée...
Posté(e) 1 mars 201114 a Auteur Avexiens je l'ai commandé sans (j"en ai en réserve)la j'ai mis un 80 gomais je viens de faire les comptes : le système full avec les soft est la catalogue fait moins de 10Go..je compte pas m'en servir pour autre chose, donc en théorie un DD de 20 Go est tres largement suffisantLes images seront stocké sur place mais évacuées du dd en fin de séance...
Posté(e) 27 octobre 201114 a Auteur Avexiens Salutapres des moi d'utilisation de ce systeme, que ce soi en mode fixe ou en intinérant je peux faire un retourle mini pc est LA SOLUTION .il permet de reduire les fils; il est tellement petit qu'il se glisse n'importe oùil ne consome presque rien ( moitié moin qu'une resistance chauffante)est stable, ne crain pas l'humudité, le froid..le principe est simple : je démarre le minipc. et dans la foulée il démarre : maximdl et carte du ciel.(je gagne du temps)ensuite, via une PMAD (prise en main distante via le bureau à distance windows (un outil remarquable comparé a l'ignoble VNC)) je démarre l'alignement et entame les prises de vue. le pc lance alor les acquisitions tout seul et je peux éteindre mon portableje le rallume de temps en temps pour vérifier que tout se passe bien.mon seul regret : il est un peut sous dimensionné pour carte du ciel : en effet j'ai configuré dans un premier temps un affichage bcp trop riche en étoiles, la mémoire et la puissance de traitement du processeur était insuffisante.apres avoir réduit le nombres d'étoiles tout se passe parfaitementc'est à mon sens la limitation la plus manfieste de ce système, mais c'est bien la seule.autre anomalie un des 6 port USB est tombé en panne.pas de fait du PC mais plutôt de mon setup : la camera USB de guidage n'est pas isolé électriquement et son corps fait masse. si bien que quand on la touche il est possible de courcircuité le port USB de la CAM... à force ce dernier a fini par lâcher.depuis j'ai entrepris d'isoler le corps de la camera, et je n'ai plus rencontre de nouveau problème depuis...
Posté(e) 27 octobre 201114 a Auteur Avexiens ce matin en consultant le web je suis tombé sur ceci VIA AMOS-3001un peut plus cher que le miniPC (mais a peine)toujour minuscule (plus petit qu'un livre de poche) il a des caractéristique intéressante 4 port USB3 porte serie (!)un port VGA, un port DVIdeux sortie audioun port RJ45Wifi (en option)compatible se7en 64bietc...le coup des port serie intégré, ça c'est juste génial..... /!\ je n'ai pas trouvé d'info sur la consommation du bidule..c'est a vérifier absolument
Posté(e) 27 octobre 201114 a Ca a l'air super comme bécane et c'est vrai que les deux ports séries pour notre utilisation c'est encore mieux, reste à savoir si on peut faire tourner un windows là dessus dans de bonnes conditions ...J'ai trouvé ça concernant la conso , c'est donné pour 13 ou 19 watts selon le modèle :http://www.via.com.tw/en/products/embedded/ProductDetailTabs.jsp?id=1051&tabs=1#tabs-4 prendre le lien sur le pdf .
Posté(e) 4 novembre 201114 a Avexiens Effectivement, ça a l'air très bien pour nos applications.En fait, il y a bien 3 ports au format sub-D 9 mais seulement 2 ports série, l'autre étant un port I/O.Pour la mémoire : 2 Go maxi. C'est pas un peu juste ?
Posté(e) 4 novembre 201114 a Auteur Avexiens non ce n'est pas juste pour nos application astro.... c'est juste si on fait tourner seven ultimate + call of dutty ou outllok avec norton... la oui, c'est gravement juste pour info mon minim pc tourne avec 1Go de rammais sous XP, ce qui est suffisant pour nos application.je regrette qu'il n'y aie qu'un 1go de ram, d'autant que ce n'est pas upgradable car cette derniere est soudée dans mon casmais après tout ça marche tres bien comme ça...
Posté(e) 4 novembre 201114 a effectivement, c'est super !Il s'achète où en France ce nouveau petit PC ?
Posté(e) 23 janvier 201214 a Auteur Avexiens juste pour info, on en parlait avec Axel : le FITPC 3 est sorti7w au rppos, 15 en charge maxi avec double affichageon peut dire que typiquement ce truc consomme 10wI/O :• Dual-head display HDMI + DisplayPort• Digital 7.1 S/PDIF and analog 2.0 audio, both input and output• Gigabit Ethernet• WiFi 802.11 b/g/n + BT combo with dual antennas• 2 USB3 ports + 2 USB2 ports• 2 eSATA ports• Bay for 2.5” SATA HDD• 2 mini-PCIe sockets / 1 mSATA• Serial RS232 port (moneyant un "transformateur" car c'est du "mini rs232")• IR Receiverle fait qu'il y ai intégré deux prises rs232 et simplement fantastiquele peudeufeu des spefs : http://www.fit-pc.com/fit-pc3/docs/fit-PC3-specifications.pdf
