Pacman et Pleïades dans le quercy
17 poses pour l'une et 10 pour l'autre en 10min 400iso 1000d defiltré total sur EQ6modifiée Autoguidée par DO+lodestar avec ED80/600 + correcteur TS.
Jm
salut
Pas mal de problemes de MAP (éoiles floues), de coma (tu n'y peux pas grand chose) et de traitement (antibruit trop poussé)
Merci CCD1024
Problème de MAP j'en suis pas sur. Mais je suis totalement d'accord pour l'antibruit. J'ai eu du mal à le gérer. Je fais un masque flou des le début du traitement et ensuite je me le traine jusqu'au bout ce qui n'est pas normal. Je vais refaire tout ça (sauf la MAP [mdr] )
Jm
C'est du CCd refroidit à -15 avec du Halpha. Je pense qu'il va me manquer un peu de nébulosité quand même.
Jm
Tu pourrais balancer une de tes meilleures brutes, pour qu'on puisse juger du guidage et de la MAP avant traitement.
Sinon, le traitement est assez violent. Du coup, on voit même un premier anneau d'Airy sur chaque étoile... :
Mais toi, au moins, tu fais des images (pas comme certain qui critique)... :-p
Eh vous deux là ! Venez pas pourrir mon post. Salopards !!
battez vous dans la rue sinon j'appelle l'admin
Jm
Alors pour être tout à fait clair, le "pas comme certain qui critique" faisait allusion à moi même ! Pour les autres, comme ils sortent des images, ils n'étaient pas concernés, d'où l'utilisation voulue du singulier...
Mais si quelqu'un veut en découdre, il n'a qu'à sortir et commencer tout seul, je viendrai plus tard achever les restes... [mdr]
Allez zou les gamins, chacun dans son coin, laisser donc Arthuss tranquille !!!
Qu'il puisse faire sa MAP ;]
Non, non j'vais au coin moi aussi :)))
merci pour votre aide :
J'ai mis sur Free une Brut de chaque en CR2 (EOS1000d):
pleïades : http://dl.free.fr/g3CiAMqkJ
Pacman : http://dl.free.fr/kv3UJ16oI
Bulle : http://dl.free.fr/lEbwXFZ1n
Tête de Cheval : http://dl.free.fr/gfArqaf21
10min 400iso pour tout le monde. Je n'ai pas pris les meilleur mais simplement la Deuxième de chaque série (j'ai 11 à 21poses selon la série).
Vous me direz ce que vous pensez de la noirceur du ciel également.
Jm
je vien de voir ta Pac : elle est nette
mais je suis quasiSUR que du coup c'est les suivantes qui sont floues, soit parsque le POC etait mal serré soit parsque la température a bcp varié durant la nuit et contracté le tube....
a la fsq c'est tres visible. je doit decaler la map de 14 point par degré perdu !!!!
a droite : ton image originale (on voi que le fond de ciel est naturel, pas noirci) au gauche un premier seuillage des niveaux...
495987
si tu me met la derniere de la serie du pacman, je te parie qu'elle est floue ;)
Je pense surtout que j'ai merdé les traitement. Ton analyse m'est très précieuse. merci Frédo.
ouai.. elle est indiscutablement plus flou mais pa au point que cela apparait sur tes photos..
envois moi le paquet pacman (avec les dark flat et offset si possible) en fichier zip via dl.free.fr
je sais c'est gros mais je veux trouver ou est le loup....
ca va mettre une plomb à UL :-( sur le site de free. je vais voir vite fait si je peux le mettre sur la box...
Jm
Effectivement, ça reste un peu flou.
Et le traitement de Frédo, moins radical, permet de mieux interpréter les points à améliorer lors de la prise de vue.
Du coup Arthuss, tu sais clairement comment à quel maillon de la chaîne t'attaquer en premier !
