ça y est la boiboite est arrivée.
Je n'ai pas eu le temps de le mettre en route, mais la finition est incroyable on croit vraiment que c'est une fabrication usine. Pas un détail ne manque, tout s'emboite correctement, les câbles sont nickels et le tout donne une impression de solidité.
J'ai pris contact avec EPSI pour faire un premier test ensemble (je n'ai pas envie de passer trop de temps à maitriser la bête).
Si les résultats sur le guidage sont au niveau de la finition ça promet.
Vraiment super, tu viens de t'ouvrir un sacré beau chemin. Prends ton temps quand même parce qu'il y a de bien dans les voyages, c'est les photos qu'on en ramène :-)
Tout cotcot les copains : Youpi !
Vivement que je passe aussi au picastro. En attendant, c'est le temps qui passe...
OUAIS Super, je sais enfin me servir du forum grâce aux explications de fredogoto que j'ai rencontré par hasard en sortie de train et après que l'on ai bu une petite bière.
Bon, qu'apprends-je?
Un picastro est arrivé; sans se préssé comme dirais feu henri salvador.
Mais la question qui tue est la suivante: qu'est ce qu'un picastro? Un tableau de maître? ouaf!ouaf!
Merci de bien vouloir me donner une réponse urgente avant 29 février 2008 17.00, heure de vauréal avant auto destruction.
Qu'est ce que c'est bon de conversé avec ses p'tis collègue.
A ciao
bonne bourre
Et que les dieux de l'amour soitent avec vous.
Le REDG; :}
Bon je vois que l'arrivée du petit dernier déchaine les foules :-)
Voilà la première photo du petit
Comme vous pouvez le constater la finition est au rendez-vous.
Le cable vers les moteurs est unique (un brin par d'un moteur vers l'autre).
Il y a aussi un pad (comme la DD1) pour utilisation en manuel.
Pour Regis (et d'autres qui passeraient par la) PICASTRO est un système conçu par des amateurs français pour piloter une configuration astro (monture + imageur) en général dans le but de faire de l'astrophoto.
Le boitier est relié à un PC d'un côté et aux moteurs de la monture (et au moteur de la mise au point). A partir de la deux grosses possibiltés sont offertes
1) Le GOTO depuis un logiciel de cartographie du ciel (winstars, cartes du ciel, etc).
2) L'autoguidage à partir de l'image d'une étoile guide capturée par une webcam.
Le tout pour un prix très raisonnable (le mien m'a couté 200€ tout compris).
Voilà voilà.
Je suis en contact avec Gibehem via mail pour les premières instructions et j'irai voir EPSI dès que possible pour ne pas trop galerer sur les fonctions d'autoguidage et de GOTO (il faut trouver les bon paramètres pour les moteurs MT1 VIXEN).
PEPPUCIO :
Effectivement, belle facture et belle facture, tout ça c'est du bonheur :=)
Les paramètres des moteurs ne sont pas déjà répertoriés quelque part ?
Il n'existe pas de mode d'emploi (sous pdf par exemple) ?
REGIS :
Heureux de te lire.
Je suis encore sous le choc de la semaine dernière (voir mon post "alors là" rubrique café) et....
à provoquer une confuse du genre :
j'ai rencontré par hasard en sortie de bain et après que l'on ai bu une petite bière.
Heureusement j'ai relu, ouf ! ><
A +
Salut Sky
"Les paramètres des moteurs ne sont pas déjà répertoriés quelque part ?
Il n'existe pas de mode d'emploi (sous pdf par exemple) ?"
Autant PICASTRO semble un bon produit et la réalisation de Gibehem est extra, autant s'y retrouver dans les ressources documentaires n'est pas évident.
Il y a plusieurs sites dont un forum, mais ce n'est pas assez clair à mes yeux.
C'est pour cela que je vais voir l'ami EPSI.
Je vais tout de même regarder de mon côté mais pas de prise de tête...
Ps : je n'ai pas trouvé le bouton "citer"
Après contact via mail avec Gibehem celui-ci m'a indiqué qu'il avait configuré directement les moteurs MT1 de la GP.
Donc ce soir ni une ni deux je me suis lancé.
J'ai commencé par le plus dur, l'autoguidage.
A priori j'arrive à connecter le télescope avec guidemaster mais dès que je lui demande de calibrer il finit par afficher une erreur du style déplacement en RA 0,xxxx min :4. Je suppose qu'il n'arrive pas à déplacer assez l'étoile guide pour calibrer. Il faut dire que je ne connais pas assez le soft donc je n'ai pas trop de regrets. :p
Puis je suis passé au GOTO avec cartes du ciel. Alors la c'est un peu mieux, je connecte le télescope sans problème, je synchronise une étoile, pusi je lui fait faire un goto sur un objet très proche. Le résultat n'est pas terrible. J'ai fait un test avec RIGEL et M42, le telescope s'est bien déplacé, mais M42 n'était pas dans l'oculaire... encore des progrès à faire :-)
Bon maintenant pour 2 jours stop Astro je vais passer un peu de temsp en Normandie avec la petite famille.
Enfin ça y est.
Ce soir j'ai réussi le GOTO (il y a un bouton à appuyer lors de la mise en route pour inverser le moteur en DEC) et j'ai aussi inversé le tube sur la monture.
J'ai fait aussi un test d'autoguidage avec le chercheur + Barlow (ça doit faire environs 350mm). L'installation n'est pas assez précise (la map n'est pas bonne et la fixation de la webcam reste à peaufiner) et j'ai eu du mal a centrer une étoile guide. Une fois l'étoile ok le guidage s'est pas mal passé.
Ah parce que le temps permet des tests ? OoO
Mais j'y pense, ce n'était pas le goto que tu as vu en action, c'est le vent qui faisait tourner ta lulu.Vérifie, elle a dû s'orienter est-ouest ! >< :D:P
Effectivement ça été chaud :D:P
Mais j'avais laissé la monture bachée et les tests ont été très courts.
Le temps de voir que le goto allait dans le bon sens et de mettre une étoile très brillante dans le capteur de la webcam.
Enfin la fouge des débuts quoi ;p
Salut Peppino, désolé pour mon absence, campagne électorale, élections, formation du conseil municipal etc... et j'ai un peu zappé.
Je vous que tu as bien avancé.
Pour guidemaster, pas de soucis, s'il te met un message d'insulte lors du déplacement, c'est que le temps de calibration est trop court, l'étoile se déplace trop peu et il te dit qu'il ne voit pas le déplacement. Typiquement il faut mettre 20000ms dans les paramètres, de façon a ce que l'étoile fasse un mouvement significatif à l'écran. Si elle se déplace trop tu réduis un peu.
Voilà, c'est juste un petit passage vite fait, d'ici quelques semaines quand tout le merdier sera mis en place à la mairie, j'aurai, j'espère, un tout petit peu plus de temps (pas sur...) et on pourra en rediscuter.
Désolé encore pour ma faible disponibilité ;)
Salut Epsi,
je me suis douté que tu avais d'autres trucs en route.
Avec l'aide de JB j'ai quand même réussi à mettre en route.
maintenant il me reste à améliorer la fixation de la WC sur le chercheur avec la barlow et aussi trouver la focale résultante.
J'ai cru comprendre qu'avec MESSXI c'était possible.
à creuser donc.
Salut, la focale résultante tu t'en fous, tu emts une valeur approchée ça ira bien, barlow x2 sur 350 = 700 et roulez. en fait tout se joue dans la calibration, il déplace pendant un certain temps, il voit de combien de pixels l'étoile se déplace. Quand l'étoile dérive, il sait que pour compenser le nombre de pixels il va devoir se déplacer pendant tant de temps et voilà. La focale va servir au calcul du déplacement angulaire, et à la limite si le déplacement est de 1 " au lieu de 1,5" en focale réelle, ça ne joue pas, c'est juste une info. Le suel truc c'est de ne pas donner non plus n'importe quoi (genre 2000 alors que tu as 350) car tu as un seuil de correction calculé en secondes d'arcs (il ne fait rien si par exemple le déplacement est inférieur à 1"), donc si ta focale est à peu près ça marchera parfaitement, si c'est complètement n'importe quoi, ben il va soit sans cesse corriger, soit ne jamais corriger. Mais c'est pas au poil de zoute près donc ne t'emmerde pas à mesurer ta focale exactement, tu prends 700 et ça marchera au poil ;)
Sinon oui mexxi le fait, mais tu peux aussi le faire par calcul par exemple en mesurant la distance en pixels à l'écran entre deux étoiles dont tu connais la distance angulaire réelle, mais bon, faut la calculette ;)
Salut Epsi,
merci pour ces renseignements.
En fait je pense que la focale du chercheur est de 170 donc avec la barlow il doit aller à 350 environs.
Je vais tenter de la mesurer avec messXXI, j'ai relu l'aide et ça semble facile.
Par contre trouver 2 étoiles, les mettre dans le capteur de la WC et sortir la calculette... n'y pense même pas!
Je vais aussi retenter le guidage sans barlow car le centrage et la fixation était plus stable (le point focal est quelques millimètres à l'extérieur du chercheur). Avec la barlow il faut aller chercher la mise au point à l'intérieur du tube du chercheur et donc c'est acrobatique!
J'ai un beau frère très bricoleur à l'occasion je lui demanderai de me fabriquer une fixation solide sur la base du pas de vis à l'arrière du chercheur.
  • 3 months later...
on ne m'a toujours pas répondu depuis le 28.02.08:
QU'EST CE QUE PICASTRO?????
régis dit le "redg".
Le PicAstro c'est une boite qui permet de commander directement les moteurs de la monture, sans passer par la raquette de commande d'origine.
Le PicAstro est entièrement paramétrable, et pilotable par un ordi'. Cela en fait une arme redoutable pour l'autoguidage, le positionnement relatif, etc.
>:O
Dis donc, le gars Régis, regarde donc la réponse de Pepuccio du 29 février (la réponse qui suit ta question):
Et maintenant, rien que pour toi mon Régis: un grand moment de solitude ! :D:P
je me demande si le picastro, au final ne sera pas la solution pour pilotter l'axis f20a...
avant de me lancer dans cette 'avanture' j'aimerais quand meme avoir des relative assurence sur la portabilité du projet pour une f20, sans avoir a changer les moteur par exemple....
je vais me renseigner
ça, mon p'tit gars, je te l'avais déjà suggéré... ;]
Et le picastro peut piloter tous les moteurs pas à pas que tu veux !
Les ritals picastroïsés peuvent-ils confirmer ?
En revanche, ça ne règle pas les emmerdes liés à des systèmes d'accouplement Roue dentée/VSF merdico-géniaux sans embrayages... 8\
ouais, j'ai bien compris la réponse mais elle a été éditée du temps où je ne savais pas me servir du forum, donc ce n'est pas de ma faute. Et toc.
Salut
Régis >:p
A priori oui, puisque tous les paramètres du système sont externes. Par contre à monture exceptionnelle, moyens exceptionnels. je pense que le mieux est que tu entres en contact avec le concepteur du PIC. D'après ce que j'ai compris il se fera un plaisir de t'aider pour ce genre d'expérience inédite.
11:00 17 °C Ouest-Sud-Ouest : 239 ° 10 km/h 0.2 mm 84 % 1021 hPa Couvert
14:00 17 °C Ouest-Sud-Ouest : 253 ° 10 km/h 0.2 mm 90 % 1021 hPa Couvert
17:00 22 °C Ouest-Sud-Ouest : 254 ° 10 km/h -- 68 % 1021 hPa Mitigé
20:00 22 °C Ouest : 275 ° 10 km/h -- 69 % 1020 hPa Peu nuageux
23:00 16 °C Ouest-Nord-Ouest : 302 ° 10 km/h -- 89 % 1021 hPa Peu nuageux
Dim
29 02:00 12 °C Ouest-Nord-Ouest : 281 ° 5 km/h -- 96 % 1020 hPa Ciel clair
05:00 10 °C Ouest : 270 ° 5 km/h -- 96 % 1020 hPa Ciel clair
08:00 14 °C Ouest : 270 ° 5 km/h -- 86 % 1020 hPa Ciel clair
perso je suis pour maintenir ça à demain soir
Alors comme ça le Fredo il a des problèmes de couple lié à un manque de puissance et à des paliers d'accélération trop forts... alors ça alors on en apprend des choses sur ce forum.
Pep, j'imagine que t'es déjà bien épaulé par Gibé, au besoin hésites pas hein ;) Concernant le changement de direction en appuyant sur un bouton du pad pendant le démarrage du PA, perso j'ai rajouté un inverseur, c'est nettement plus précis, on sait exactement dans quel sens on va. J'ai aussi ajouté un inverseur N/S, des fois qu'on m'invite à la Réunion on sait jamais.
Vu comme ça, forcément... Même avec mon esprit tordu, je l'avais pas vue celle là. :D:P:D:P:D:P
pour axel je n'ai plus de pb mécanique mais des problème de couple lié, probablement a un manque de puissance mais aussi a des palier d'accélération trop fort, depuis que je les ai réduit j'ai moins de problème.
J'ai surtout écrit ça pour langdeputer un peu... Cela dit, malgré les problèmes sus-cités, tu continues à partir au quart de tour. C'est bien à ton âge. ;):D:P
C'est vrai que l'autre soir je ne savais pas s'il avait inversé. J'ai tenté un goto et l'objet n'était pas dans le champ, du coup j'ai eu un doute sur la prise en compte de l'inversion.
En plu sil n'y a même pas une diode pour dire si l'inversion est faite.
Ce serait pas con d'avoir un moyen d'être sûr de la config.
A l'occasion on customisera ça ;) J'ai quelques inverseurs en réserve.
Comme tu le dis si souvent Frédo, notre ami Sky est un grand romantique ! ;)
