cache avec Jupiter
Hello,
N'ayant pas posté depuis longtemps, à cause du temps et du set-up qui tarde à se compléter, hier soir j'ai joué à cache-cache avec Jupiter malgré la légère brume qui s'est transformée en brouillard plus tard et les nuages qui ont progressivement recouvert tout le ciel.
J'attendais en fait la sortie de Io du limbe près de la tache rouge mais à 23h00 tout le ciel était gris et ne s'est jamais rouvert.
Je vous propose 4 Jupiter sans prétentions. prises avec l'ALTAIR 130/910 et barlow 2,5 et PowerMate 5.
Vu les conditions la X5 était sans équivoque trop forte mais je continue les tests ;-)
merci, mais c'est pas un flou de rotation.. MAP très difficile à faire car brume et nuages et aussi turbu :-(.
Et puis la Powermate x5 normalement on ne l'utilise que quand les conditions sont bonnes à très bonnes... Ce qui n'était pas le cas.
je persiste a penser que c'est un flou de rotation car il est assimilé a un flou de mouvement sur le plan équatorial de la planète
le rares détails sont plus ponctuel sur les haute latitude que vers les secteurs tropicaux , qui semblent "tirés"
ceci dit c'est tres faible comme delta, mais c'est ce qui m'a immédiatement frappé en découvrant cette image
JE te rassure cette image , perso je la trouve tres chouette, en dépit des conditions pas évident et je pense que tu a encore quelques marges avant d'atteindre le max, mais faut pas se leurer : même dans des conditions parfaite ce ne sera pas deux fois meilleurs
ce que je n'ai pas encore posté ce sont les conditions de prise de vue... ces images sont tirées de fim .SER de 80 sec donc avec cette durée normalement il n'y a pas de rotation.
Avec de très bonnes conditions, je pense que j'obtiendrais bien bien mieux mais pour cela il faudrait du ciel bleu et pas trop de jet-stream et ça c'est pas gagné...
En tout cas merci d'avoir commenté ;-)
tiens j'ai quand même vérifié ;-)...
la première sans dérotation Winjupos
la seconde avec dérotation...
Pas de différence dans les détails.
aprsè il y a le traitement derrière puisqu'après dérotation tu dois réempiler les 3 couches dérotées les assembler et refaire le traitement (et ii n'est peut-être pas exactement à l'identique car je n'avais enregistré les paramètres (mais même méthode appliquée).
Mais bon les conditions étaient loin d'être bonnes ;-)
Salut Didier,
tu t'en sors très bien surtout la 2.5 qui est très réussie.
à x5 c'est une autre histoire. ça me donne envie de faire un petit essai ce soir depuis le jardin avec le c8...
merci !
c'est dimanche soir qu'une trouée est prévue.. je vais essayer de ne pas la rater ;-)
avec le C8 ca devrait bien le faire ;-)
merci !
Tu es sur de toi... sur la video AVEX c'est ce soir...
