 Share
Messages recommandés
  • Réponses 415
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
La salle informatique de l'OAB sera terminée dans le courant de l'année. Quatre ordinateurs seront installés pour les stagiaires et un autre pour les données de la caméra qui sera raccordé au réseau national FRIPON. Celui qui est en ce moment installé dans la coupole sera déplacé dans cette salle. Il y aura 2 écrans pour le pilotage du télescope.
Les essais avec TeamViewer fonctionnent. Le pilotage du télescope et l'envoi des images va donc pouvoir être mis en place...
OP
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Une caméra ccd vient d'être mise en place sur mon imposant chercheur afin de voir si un suivi en auto est possible avec une focale courte. C'est un peu juste, mais bon je vais voir cela. Dans la négative une lunette de 600 mm de focale sera installé pour le suivi en auto.
Et encore 2 fenêtres de plus qui vont devoir être utilisé...
OP
  • Administrators
]On distingue la pointe supérieure de l'imposant pilier en béton armé sur lequel est posé le télescope et ses 1350 kgs de masse.
OP
sympas cette photo, elle permet de comprendre comme tu affine la mise en station
l'inclinaison originelle du pilier qu'est ce qui a guidé ton choix ? comment as tu procédé ?
  • Administrators
OP
rhaaa
pourquoi utiliser cette machine a gaz de team viewer ???
le remote desktop interne windows fonctionne si bien, et bien plus vite....
  • Administrators
Comme le dit mon ami Jean Marie, faut maniper faut manier... pour tout maitriser, afin presque...
OP
pour tes capture d'ercan je te recommande d'utiliser l'outil windows
demarrer => tous les programmes => accessoires => outils capture
tu peux me faire cliquer l'icone sur le bureau ou la barre des taches pour l'avoir sous la main en permanence ;)
c'est quand même vachement plus pratique que par le telephone ;)
  • Administrators
OP
quelle focale ton chercheur ?
Salut frédogoto
En réponse à tes questions: le chercheur à 300 mm de focale et la caméra provisoire a des pixels de 7,4 micron. J'attends une cable RJ 12 pour le transfert des infos jusqu'à l'électronique. Et après on manip de nouveau pour la calibration. Mon ami va encore me former pour cela...
Merci pour tes infos, tu es plus fort que moi en informatique ha ha ha.. Je vais voir avec mon informaticien pour tes commentaires.
Au sujet du pilier, son inclinaison est de 45°. Quand j'ai réalisé la mise en station / bigourdan en 1995, cela semblait correcte puisque les images étaient valables. Maintenant avec les caméras CCD, ça a changé un peu la donne. Mais bon depuis toutes ces années, je ne pense pas que l'ensemble a vraiment bougé. Car avec la méthode de King, j'ai déplacé le joujou de même pas 2 mm vers l'est et monté le palier Nord de presque rien... Ce pilier en béton armé fait d'après mes souvenirs 1 mètre de largueur, 2,5 mètres de longueur et 1,2 mètre de hauteur. Il repose sur une assise en béton armé de 50 cm d'épaisseur qui est encore plus grande en surface. J'avais réalisé à l'époque un ferraillage adéquate permettant d'encaisser toutes ces charges verticales.
Les boulons qui me permettent de caler le palier Nord (ou Sud) dépassent de 8 mm environ. C'est mon erreur de conception, qui est quand même rien étant donné que l'on peut régler l'inclinaison de l'axe horaire.
Le soucis d'un piler incliné à 45° est que pour la méthode de King, ça fausse les réglages de l'ensemble. Le fait de déplacer l'ensemble du télescope de droite à gauche ou inversement dérègle forcement le calage en delta. "L'assiette" n'est pas horizontale. Si cette base avait été horizontale, ce problème n'aurait pas été vu.
Donc par tâtonnement on arrive à avoir la précision nécessaire. Mais le programme Prism ne comprenait pas toujours ce mouvement...
J'aurai bien évidement pût réaliser un pilier en acier. Mais bon c'était mon choix d'avoir une base solide et de poser le télescope dessus pièce par pièce pour l'assemblage. La dernière chose à savoir est que bien sur, ce pilier est complètement désolidarisé du bâtiment pour éviter toutes vibrations.
Pour ma prochaine réalisation, toutes ces infos, difficultés rencontrées et estimation des coûts vont me décider de la façon dont je vais procéder. Car j'ai plusieurs solutions pour construire mon futur joujou ha ha ha...
OP
J’ai retrouvé dans mes archives datant de 1991 des photos récupérées sur un film vidéo. La résolution est mauvaise mais bon, cela permet quand même de vous donner une idée de la façon dont la coupole et le pilier en béton armé ont été réalisés.
Un ferraillage a été spécialement fabriqué pour revoir des charges importantes du futur pilier et du télescope. La section des aciers est de 18 mm.
OP
Le bâtiment a été construit avec des parpaings à bancher de 27 cm de largueur puis remplis de béton.
Cela permet d’obtenir un mur solide et armé, étant donné que ce type de construction y inclût un ferraillage horizontal et vertical.
OP
Photo du haut :
On observe que le piler sera réalisé de la même manière.
L’arase en béton armé situé au dessus du mur a été coulé de niveau. L’erreur de précision du niveau de cet anneau de 5 mètres de diamètre est de l’ordre du millimètre sans plus, afin de pouvoir y fixer dessus le rail en acier qui permettra de tourner la coupole.
Photo du bas :
On distingue la pointe du pilier en béton armé et la pose du plancher en béton avant le coulage de la dalle.
OP
Ce piler a été coffré avec des planches de coffrage sur les deux parties en biais avant d’y couler le béton.
L’orientation Nord / Sud du pilier a été simplement réalisé grâce à l’ombre du soleil lors de son passage au méridien.
Pour cela un mât en bois de quelques cm de diamètre a été positionné bien verticalement. Un simple cordeau a permis de tracer l’ombre sur le sol et d’orienter le coffrage. Mon erreur a été de 2 cm environ. Le piler fait quand même 3 mètres de long.
On distingue aussi les 4 tiges filetées de 20 mm de diamètre qui recevront la base en acier du pied du télescope.
Quand à l’inclinaison de ce pilier, elle est de 45° sur les 2 cotés. Ayant récemment refait la mise en station du télescope avec la méthode de KING, l’erreur n’est que de 8 mm.
OP
Montage de la carcasse en acier de la coupole. Ces aciers sont des tubes carrés de 60 mm de coté.
Puis les différents panneaux en tôle « Nergal » ont été rivetés. Ma mère à l’époque, était venue m’aidez pour positionner tous ces panneaux…
OP
La fourche ou du moins la partie extérieure est rentrée dans la coupole par le cimier. Sur la photo du bas on distingue quelques uns des cloisonnements soudés à l’intérieur de cette fourche.
Toutes les tôles ont 8 mm d’épaisseur, sauf pour la base (20 mm) et le dessus de la fourche (15 mm).
Toutes ces cloisonnements permettent d’obtenir une poutre creuse très résistante à la flexions.
Une fois assemblée, elle aura une masse de 300 kg.
OP
Photo du haut :
Levage de la cage centrale du tube du télescope. Sa masse est de 200 kg. Elle a été réalisée dans un fer à U de 250 mm. Mais le U a été fermé par des tôles épaisses et soudées.
Photo du bas :
Pose de cette lourde pièce et des 2 axes de déclinaison. Moment délicat de la pose des roulements dans leurs cages. Ces 2 roulements sont oscillants avec des rouleaux coniques.
La photo permet de voir le serrage et le blocage d’un roulement sur l’axe de déclinaison.
OP
Je creuse, je creuse pour trouver la cassette qui me permettra de payer mon futur miroir primaire de 210 kg ha ha ha.
Et non rien trouvé, je vais me contentez de remplir cette fondation de béton afin d’obtenir la base de ma future salle d’accueil et de vente de photos et dessins.
OP
Et pour finir, ma conception d’avant le T620 mm, construction qui avait fait une couverture du magazine « Astrociel » dans les années 1987 env. Il s’agissait d’un télescope Newton / Cassegrain de 310 mm f/d 5 et 30 avec lame de fermeture. Un petit bijou à l’époque. Masse de 220 kg.
Des trappes tout autour du pilier me permettait de descendre dans une cage afin de travailler avec la combinaison Cassegrain sans soucis. Le bâtiment était un abri de jardin dont le toit avait été décapité pour le renforcer et le mettre sur 2 rails.
OP
En attendant que le ciel se mette au beau, j'ai reçu une convocation pour l'audition de la deuxième tranche de mon projet astro.
On passe cette audition la semaine prochaine. Je touche du bois d'arbre ha ha ha
Vive l'Europe...
La deuxième caméra CCD fonctionne sans interférence avec la première. Bien. J'attends maintenant le beau temps pour continuer ce travail sur mon télescope.
OP
 Share
  • Créer...
