Bonjour tout le monde (démontage EQ6)
  • Réponses 74
  • Vues 84k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Shema du montage des roulements coniques + entretoise dans la couronne
Après avoir looonguement potassé les doc' et surtout le fichier 3D que tu nous as débusqué (quel pied pour les simu'), j'ai fini par comprendre l'idée du roulement conique au dessous de l'ensemble de la roue dentée. J'avais pas vu du premier coup; le roulement conique d'origine est là pour s'opposer au serrage de l'axe, mais il n'y en a pas en opposition à la charge sur la monture.. Qui en toute logique est encaissée par les roulements "bas" de l'ensemble de la roue dentée.
Donc un conique à la place de ce dernier est vraiment bien vu -.^
Mais cela me pose d'autres questions; j'ai du mal à voir comment est transmise la charge sur la tête de la partie Dec. Ne faut-il pas une bague supplémentaire tout en haut de l'axe, sur le diamètre intérieur du roulement de tête ?
  • 7 years later...
petit déterrage de post....
le lien pointant vers le tuto pour régler la hauteur de la couronne par rapport à la vis sans fin est mort.... quelqu'un possède l'info ?
Je crois qu'il est perdu dans les abimes d'un serveur mais peut-être que Frédo sait où il est.
