page compilée sur les dossier AVEX (recommandé Créer un panorama personnalisé pour planétarium – Les dossiers AVEX (avex-asso.org)
edit pour voir comment faire un horizon pour planétarium voir ce sujet
Salut les coquins
grâce aux ref ci-dessous j'ai pu vous faire un pano aux petits oignons
http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Customising_Landscapes
donc pour continuer à bien faire je vous propose d'intégrer a stellarium le paysage photographique de notre Gite du Perche dans l'Eure et Loire
c'est beaucoup plus beau et fluide que dans carte du ciel : le jour et la nuit
EDIT
ajout ce ce Gif annimé (30 mo !!! )
accessoirement la notion de jour et nuit est gérée automatiquement
de jour :
de nuit
Vous avez remarqué ???
la nuit les diodes des télescopes s'allument :}}
vous pouvez télécharger le fichier pré-configuré ici : (14mo)
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Plc6obKvpMhjrp3QP75DpcBPK1DXPx44
je ne reviens pas sur la fabrication par elle-même de panorama visible sur ce fil : http://www.avex-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=4904
il y a juste une différence majeure : pour stellarium on a pas besoin de foncer le panorama pour simuler la nuit, il le fait tout seul
-j
pour l'utiliser :
créez un dossier nommé Mouvex dans le dossier landscape qui doit se trouver ici :
C:\Program Files\Stellarium ou un truc du genre selon votre OS et la version du soft
attention il est nécessaire d'avoir le droit administrateur pour le faire
une fois ce dossier crée décompressez-y le fichier mouvex-stellarium.zip vous devez y trouver fichiers mouvex.png, mouvex-pl et landscape.ini
le fichier mouvex.png : c'est le paysage proprement dit
le fichier mouvex, c'est le fichier de "pollution lumineuse et autres source de lumières : vu l'endroit, pas de PL, juste des sources de PL ponctuelles comme les diodes des télescopes
Enfin le fichier landscape.ini qui contient des infos de positionnement des fichiers, de projection mais aussi des infos lié a le température, l'humidité et la pression atmosphérique
-bavardage-
Puis ouvrez stellarium
faite F4
cela affiche les options d'affichage
choisissez mouvex
et le tour est joué
n'hésitez pas à cliquer sur horizon par défaut, pour recharger le même pano automatiquement la prochaine fois
je vous invite à cliquer sur l'onglet "repères" et dans le menu "projection en bas à gauche, choisir Perspective
ça évite les déformations "en bol" de l'horizon
exemple avant
après
Ca marche bien.....et c'est super beau !
Je ne connais pas encore ce coin qui a l'air bien sympathique pour l'astro.
Merci bcp Fredo
Michel
  • 1 month later...
Je vien de finir l'horizon 360 de d'Astronono
je met que les taille reduite
le "brute de panorama"
http://img15.hostingpics.net/pics/163773Group0IMG6751IMG679141imagess.png
le détourage (j'en ai un poil bavé avec les fils electrique, la petite taille ne permet pas de s'en rendre compte mais y'a de vrai sac de noeud)
http://img15.hostingpics.net/pics/578512pano4096pixpourcdcetstllariums.png
la couche de "pollution lumineuse"
http://img15.hostingpics.net/pics/342922calquepollutionlumineuses.png
et enfin une simu nocturne
http://img15.hostingpics.net/pics/124943pano4096pixpourcdcetstllariumssimu.png
pareil, mais chez thierry
?id=JV9MCHwImSF3gv4ZDCikiPTGksSbK73q
et voila, une fois détouré avec la Pollution lumineuse
Thierry : tu noteras que pour combler le sol, j'ai mis de gravier dans ton jardin...
tu remercieras bruno a qui j'ai emprunté le gravier de son panorama :)))
je rappele les liens vers les panorma Quervex et Mouvex :
Mouvex stellarium : https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=Plc6obKvpMhjrp3QP75DpcBPK1DXPx44
Mouvex SkySafari : https://goo.gl/nM6DLp
Quervex stallarium HD : https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=t3A9wAUIgjzGDWDzFY3vU8s5iKUbOjFA
 Quervex SkySafari https://goo.gl/rZdGrD
les autres images et sources : (uniquement pour les avexiens) https://www.avex-asso.org/filerun/#/HOME/Horizon planetarium
je viens de m'en faire un avec l appli streetview, de la balle...
je refait demain, quelque zone d'oubli...
Merci Fredo,
Je rajoute qu'on peut faire un panorama facilement avec son smartphone depuis l'application street view de Google.
