Mon hub USB ou cencentrateur usb industriel.
Comme indiqué lors de notre sortie astro de ce week-end, voici le lien vers mon hub usb :
Dispo sur un site marchant de VPC bien connu pour 73€.
Le voici en situation avec son scotch autour pour éviter qu'il prenne trop l'humidité.
Il s'agit d'un StarTech.com ST7200USBM Robuste concentrateur industriel USB 7 ports.
Voici ces spec:
Garantie 2 Years
Matériel
Interface USB 2.0
Nombre de ports 7
Normes de l’industrie USB 2.0
Performance
Protection contre les surtensions 350 W par port
Vitesse max. de transfert de données Jusqu'à 480 Mb/s
Connecteur(s)
Ports externes 1 - Bornier (2 fils)
1 - USB B (4 broches) Femelle
7 - USB A (4 broches) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Tout ordinateur doté d'un port USB 2.0
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Bornier
Tension d'entrée 7 ~ 24 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 36.3 mm [1.4 in]
Largeur du produit 61.5 mm [2.4 in]
Longueur du produit 133 mm [5.2 in]
Poids du produit 500 g [17.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub USB 2.0
2 - Support de montage sur rail Din
1 - Câble USB vissable
1 - Ensemble de vis
1 - Manuel d'instruction
J'ai le même : jamais eu de problèmes avec. Et c'est super pratique qu'il soit alimentée directement en 12V.
Merci Alban, il est arrivé hier chez moi. Mais c'est une version USB3 donc un peu plus chère à cause de ma caméra de guidage.
Je vais monter tout cela prochainement.
Mais l'avantage est que tout ces soucis de hub USB et alimentation m'ont fait pas mal réfléchir...
Et je me demande si je ne vais pas passer avec un contrôle basé sur un Linux/Indy embarqué sur la monture,
plutôt que mon pilotage Ascom dans un VM...Comme j'ai un Raspberry PI3 qui frôle l'ennui, je vais faire quelques tests de ce coté la également. Je vous indiquerai ce qu'il en est.
Exact didier, USB2 only sur le PI3.
Ceci dit, si tout fini par marcher un jour sous indi, je doute d'exploiter par ce biais ma ZWO planetaire.
Et je finirai bien par trouver une petite lodestar en usb2 quelque part... :)
C'est le ST3400USBM toujours en alimentation 12V :)
(Attention il y en a un autre mais en 5V)
Je suis curieux de voir les résultats d'un test de rapidité.
Tu pourrais nous dire ce qu'il vaut réellement en vitesse de transfert ?
