Pré-traitement Pixinsight
je me lance dans Pixinsight et au niveau du pré-traitement après avoir empilé les images, le rendu est sombre. Comment ajuster la luminosité.
  • Réponses 102
  • Vues 84k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
tu peux déjà avoir un un STF
pour ça fait ctrl + a : automatiquement pix ajuste les seuils de visualisation de façons en lettre en valeur l'objet
tu peux aussi cliquer sur
mais ce n'est que de visualisations
il convient de traiter ensuite l'image ( extraction du fond, des gradients etc) il est important de retoucher au maxi l'image sans "toucher" à ses courbe de luminosité (pour éviter de perdre de la dynamique, donc juste en utilisant le fameux STF)
sinon pour rehausser la luminosité absolue de l'image (ce qu'on appelle la dé-linéarisation) tu fais histogramme
puis tu choisit l'image a traiter pour voir histogramme s'afficher
et tu cliques sur l'anneau en bas pour avoir une prevue en temps réel
il est relativement important que les valeurs de shadow et hight light restent vierges, cad 0, %0.0000 de pixel : ces pixels représente les pixels complément noir ou blanc, idéalement il ne faut pas qu'il y ai l'un ou l'autre, c'est à dire des pixels sans informations exploitable
donc quand tu joues sur la courbe pixel noir ou blanc fait gaffe à ce que ce champs reste vierge
idéalement il faudrait une demo live
Comment reseter la mémoire de pixinsight pour travailler sur des fichiers avec lesquels il a travaillé.
Par contre, j'aimerais bien avoir des explications sur le réglage des sigma H et L pour éviter de rejeter trop de pixels.
J'ai fais des clichés selon tes conseils avisés pour les dark, bias et flats mais j'ai trop de pixels rejetés quand je fais le stacking.
D'où cela peut il venir, le capteur ?
En fait, j'ai refait les pré-traitement et j'en suis au moment du star alignement ou il faut choisir la meilleur image pour lancer le processus, et il est conseillé de choisir la meilleur FWHM, mais je ne sais pas à quoi ça correspond dans la process console ?
Comment repérer le FWHM dans la process console de pixinsight au moment du debayer avec les fichiers calibrés ?
Thierry
en fait il fait lancer un script subframe selector
une fois fait il faut classer par fwhm
J'ai un petit soucis avec Pixinsight, je souhaiterais verifier le poids de mes images au moment de l'alignement pour avoir l'image de référence, mais quand j'arrête le processus et que je souhaite remonter dans la console vers le haut, je ne peux pas remonter avant l'image 141. Faut il attendre la fin de tout le processus car dans le tuto d'astroccd il est conseillé d'arrêter le processus avent la fin et en suite de recommencer avec l'image de référence.
Pour être plus clair, j'ai joins la page du process. Merci de votre aide mais je ne m'en sors pas
1222067100_Capturedcran2016-12-2919_53_11.thumb.png.c0667127b2585818a1cbb7839aa24c43.png
non
en fait tu as trop d'image que la console ne peu en supporter
je en sais pas de combien est le max
perso je ne fait pas du tout comme ça,
j'utilise le script que je t'ai déjà indiqué.
si tu souhaite utiliser malgré tout des truc qui ne sont pas fais pour alors je ne peu pas t'aider
J'utilise le script que tu m'as conseillé pour déterminer le FWHM idéal, mais faut il en faire de meme pour l'empilement finale avec subframe selector et determiner ainsi l'image dont le Weight est supérieur à 1 ?
Thierry,
je viens de tomber sur le post, effectivement, pour déterminer l'image de référence à prendre pour l'empilement, il faut utiliser SubFrameselector dans les scripts, tu injectes toutes tes images, ça dure un peu mais tu auras alors toutes les caractéristiques des images que tu pourra classer croissant/decroissant pour déterminer celle qui est la plus éligible.
Il y a même un onglet action que j'ai découvert récemment dans lequel le logiciel permet de déplacer un jeu d'images basé sur un critère (Genre FWHM dans les choux) pour evincer du traitement des images pourries dès le départ.
bruno
Merci les amis, votre aide est précieuse
Bonne soirée et meilleurs vœux pour 2017
Hello Nono,
Quelle est cette fonction ?
C'est à appliquer avant tout pré-traitement je suppose.
En fait cette fonction permet d'identifier le parametre que l'on souhaite choisir pour l' analyse sur subframe selector.
Un graphique est etabli pour l'ensemble des images avec le parametre choisi pour faire la distinction d'un parametre sur l'autre. C'est de cette façon que je l'ai compris. Il faut aller dans le 3 eme onglet je crois
C'est tres utile avant de lancer un pre-traitement quelconque pour savoir quel est le meilleur parametre a choisir notamment en ce qui me concerne dns le pretraitement simplifié apn pour l'empilement des images registrees debayer
j'ai une question concernant l'empilement des images dans le pré-traitement
je ne sais pas quoi choisir dans pixel rejection (1) Winsorized ou linear fit
quelle est la diférence entre ces deux elements et les autres d'ailleurs a part celui CCD
