Posté(e) 3 mai 20188 a Avexiens L'eternelle question, le guideur hors axe ou une lunette guide?Je fait appelle à vous qui avez de l’expérience pour m'offrir cet équipement (mon aniv est passé ).Voici mon setup: 80 triplet f6 (Ts photoline) avec aplanisseur 2" de chez TS ( plusieur raccords vissés pour atteindre le tirage).https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques2015-05-22-16-31-10/lunette-ts-photoline-80mm-f6-apo-triplet_detailhttps://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-ts-2_detailLe porte oculaire est celui la: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9481_TS-Optics-2-5--Rack-and-Pinion-Focuser-with-M82x1-telescope-connection.htmlPour le moment je suis avec un 450D non defiltrer, pas la suite ce sera surement une asi 183 couleur (ZWO ou QHY, reconue par Indi)Pour la caméra de guidage j'ai une QHY5l Monochrome.OAG de atik me fait de l'oeil Merci de votre aide
Posté(e) 3 mai 20188 a Avexiens d'une manière générale le guidage radial (hors axe) est la solution la plus parfaite mecaniquement mais elle es de vrais contraintes :1 il faut un bon diviseur optique, (500€)ça rajoute de backfocusça peut ajouter du vignettage ou des ombres sur le capteurce n'est pas adapté a toutes les lunettes (cela dépendant du cercle image)si tu a un correcteur de champs, il faut s'assurer le l'epaisseur du D.O soi compatible avec l'utilisation de ce derniermoins de choix et de champs sur les étoiles, nécessite donc un capteur de guidage sensible, donc cher....le guidage avec un lunette parallèlec'est facile, y'a du champsbeaucoup d'etoiles, peut de contraintemais ça rajoute du poidsça induit des flexions QUELQUES SOIT LE SOIN avec lequel tout est assemblépour avoir expérimenté longuement les deux aspects, et malgré les contrainte, c'est le Diviseur Optique qui donne les meilleur resultats, dans tous les cas de figure ou il est exploitable.maintenant vue le capteur que tu envisages il est pas impossible d'imaginer que tu n'ai pas besoin de faire des longues poses et que tu reste en poses courtes.tu devrais donc d'abord t'intéresser à ta monture et faire des mesure erreur périodique pour mesurer si finalement l'autoguidage est bien requiscertaine azeq6 sont particulièrements bonnes, tout comme les montures taka.
Posté(e) 3 mai 20187 a Avexiens J'ai utilisé les deux puis je suis passé dans la solution 3 (poses de 30s à 180 s sans guidage).Comme le dit Fredo les cameras vont de plus en plus vers les poses courtes et se lancer dans l'autoguidage aujourd'hui est à réfléchir mûrement. Par contre une monture qui t'assure un suivi de 30s à 1 minute sans guidage ce sera toujours un plus dans ton setup.Au passage je pense que plein de gars font du DO sans mettre 500 euros! Sur ce genre d'intervention Fredo est toujours un peu extremiste!
Posté(e) 3 mai 20187 a Auteur Avexiens Je suis entrain de faire des testJ'ai pas trouver comment avoir le log (x,y position de l'étoile) sous PHD2 sous linux, je cherche...dès que j'ai trouver, je fait la courbe PEC
Posté(e) 3 mai 20187 a Auteur Avexiens merde j'ai zapper d aligner la caméra sur AD , je recomencerai demain
Posté(e) 4 mai 20187 a Avexiens l'autoguidage etait activé ?????????????si ce 'est pas le cas, je te confirme que tu n'as pas besoin d'autoguidage...faudra juste faire un bonne MES
Posté(e) 4 mai 20187 a Auteur Avexiens l'autoguidage etait activé ????????????? Oui, je n'est pas trouvé comment enregistrer un point log sans faire de guidage....
Posté(e) 4 mai 20187 a Avexiens fait croire que tu fais du guidage mais met des paramètres qui font que la monture ne ratrappe pas....
Posté(e) 4 mai 20187 a Auteur Avexiens les periodes de l HEQ5 modifié Rowan (source webastro)#HEQ5_Rowan638.2 0 VSF/Poulie319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique122.2 1 Poulie moteur61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique964 2 Courroie482 2 Courroie 2e harmonique321.3 2 Courroie 3e harmonique13.6 3 Dent de poulie242 4 Défaut sur bille roulement VSF108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur
Posté(e) 4 mai 20187 a Auteur Avexiens enfin j'ai réussi 3 périodes de vis sans fin, le verdict est sans appel, 19" de déviation... bon bah autoguidage alors
Posté(e) 5 mai 20187 a Avexiens 19° c'est considérable non ?N'y aurait il pas un souci de réglage, une pression trop forte ou pas assez, quelque part ?
Posté(e) 6 mai 20187 a Auteur Avexiens Pas 19 degrés mais 19 secondes Je pense donc partir sur un autoguidage.Vous avez des retour sur evoguide 50ed de skywatcher?
Posté(e) 6 mai 20187 a Avexiens les lunette de guidage peuvent ne pas etre bonne optiquement, c'est pas le soucis, c'est la mecanique qui doit etre fiable....je ne connais pas cette lulujaime pas trop ses anneaux mais bon ça n'a pas l'aire inutilisable..
Posté(e) 6 mai 20187 a Avexiens Compte tenu de ta focale, si tu as un chercheur j'opterai pour un premier essai au chercheur.
Posté(e) 7 mai 20187 a Auteur Avexiens Malheureusement, je n'ai pas de chercheur .J'ai estimé que j'en avait pas besoin, vu que j'ai astrometrie
