Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 L'eternelle question, le guideur hors axe ou une lunette guide?Je fait appelle à vous qui avez de l’expérience pour m'offrir cet équipement (mon aniv est passé ).Voici mon setup: 80 triplet f6 (Ts photoline) avec aplanisseur 2" de chez TS ( plusieur raccords vissés pour atteindre le tirage).https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques2015-05-22-16-31-10/lunette-ts-photoline-80mm-f6-apo-triplet_detailhttps://www.pierro-astro.com/tsoptics/correcteur-de-champ-ts-2_detailLe porte oculaire est celui la: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9481_TS-Optics-2-5--Rack-and-Pinion-Focuser-with-M82x1-telescope-connection.htmlPour le moment je suis avec un 450D non defiltrer, pas la suite ce sera surement une asi 183 couleur (ZWO ou QHY, reconue par Indi)Pour la caméra de guidage j'ai une QHY5l Monochrome.OAG de atik me fait de l'oeil Merci de votre aide Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 3 mai 2018 Administrators Signaler Posté(e) 3 mai 2018 d'une manière générale le guidage radial (hors axe) est la solution la plus parfaite mecaniquement mais elle es de vrais contraintes :1 il faut un bon diviseur optique, (500€)ça rajoute de backfocusça peut ajouter du vignettage ou des ombres sur le capteurce n'est pas adapté a toutes les lunettes (cela dépendant du cercle image)si tu a un correcteur de champs, il faut s'assurer le l'epaisseur du D.O soi compatible avec l'utilisation de ce derniermoins de choix et de champs sur les étoiles, nécessite donc un capteur de guidage sensible, donc cher....le guidage avec un lunette parallèlec'est facile, y'a du champsbeaucoup d'etoiles, peut de contraintemais ça rajoute du poidsça induit des flexions QUELQUES SOIT LE SOIN avec lequel tout est assemblépour avoir expérimenté longuement les deux aspects, et malgré les contrainte, c'est le Diviseur Optique qui donne les meilleur resultats, dans tous les cas de figure ou il est exploitable.maintenant vue le capteur que tu envisages il est pas impossible d'imaginer que tu n'ai pas besoin de faire des longues poses et que tu reste en poses courtes.tu devrais donc d'abord t'intéresser à ta monture et faire des mesure erreur périodique pour mesurer si finalement l'autoguidage est bien requiscertaine azeq6 sont particulièrements bonnes, tout comme les montures taka. Citer
Avexiens peppuccio Posté(e) 3 mai 2018 Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 J'ai utilisé les deux puis je suis passé dans la solution 3 (poses de 30s à 180 s sans guidage).Comme le dit Fredo les cameras vont de plus en plus vers les poses courtes et se lancer dans l'autoguidage aujourd'hui est à réfléchir mûrement. Par contre une monture qui t'assure un suivi de 30s à 1 minute sans guidage ce sera toujours un plus dans ton setup.Au passage je pense que plein de gars font du DO sans mettre 500 euros! Sur ce genre d'intervention Fredo est toujours un peu extremiste! Citer
Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 Je suis entrain de faire des testJ'ai pas trouver comment avoir le log (x,y position de l'étoile) sous PHD2 sous linux, je cherche...dès que j'ai trouver, je fait la courbe PEC Citer
Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 Ma monture est une HEQ5 noire avec poulies courroie (rowan) Citer
Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 merde j'ai zapper d aligner la caméra sur AD , je recomencerai demain Citer
Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 je viens de trouverpremier test Citer
Avexiens supaii Posté(e) 3 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 3 mai 2018 Le deuxième , 40 minutes Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 4 mai 2018 Administrators Signaler Posté(e) 4 mai 2018 l'autoguidage etait activé ?????????????si ce 'est pas le cas, je te confirme que tu n'as pas besoin d'autoguidage...faudra juste faire un bonne MES Citer
Avexiens supaii Posté(e) 4 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 4 mai 2018 l'autoguidage etait activé ????????????? Oui, je n'est pas trouvé comment enregistrer un point log sans faire de guidage.... Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 4 mai 2018 Administrators Signaler Posté(e) 4 mai 2018 fait croire que tu fais du guidage mais met des paramètres qui font que la monture ne ratrappe pas.... Citer
Avexiens supaii Posté(e) 4 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 4 mai 2018 apparemment l'option serait celle là (1m08 sur la video) Citer
Avexiens supaii Posté(e) 4 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 4 mai 2018 les periodes de l HEQ5 modifié Rowan (source webastro)#HEQ5_Rowan638.2 0 VSF/Poulie319.1 0 VSF/Poulie 2e harmonique212.7 0 VSF/Poulie 3e harmonique122.2 1 Poulie moteur61.1 1 Poulie moteur 2e harmonique40.7 1 Poulie moteur 3e harmonique964 2 Courroie482 2 Courroie 2e harmonique321.3 2 Courroie 3e harmonique13.6 3 Dent de poulie242 4 Défaut sur bille roulement VSF108 4 Défaut sur bague intérieure roulement VSF156 4 Défaut sur bague extérieure roulement VSF25 5 Défaut sur bague intérieure roulement dans moteur40 5 Défaut sur bague extérieure roulement dans moteur30 5 Défaut sur bille roulement dans moteur319 5 Défaut sur cage roulement dans moteur Citer
Avexiens supaii Posté(e) 4 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 4 mai 2018 enfin j'ai réussi 3 périodes de vis sans fin, le verdict est sans appel, 19" de déviation... bon bah autoguidage alors Citer
Membres du bureau Xavier Posté(e) 5 mai 2018 Membres du bureau Signaler Posté(e) 5 mai 2018 19° c'est considérable non ?N'y aurait il pas un souci de réglage, une pression trop forte ou pas assez, quelque part ? Citer
Avexiens supaii Posté(e) 6 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 6 mai 2018 Pas 19 degrés mais 19 secondes Je pense donc partir sur un autoguidage.Vous avez des retour sur evoguide 50ed de skywatcher? Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 6 mai 2018 Administrators Signaler Posté(e) 6 mai 2018 les lunette de guidage peuvent ne pas etre bonne optiquement, c'est pas le soucis, c'est la mecanique qui doit etre fiable....je ne connais pas cette lulujaime pas trop ses anneaux mais bon ça n'a pas l'aire inutilisable.. Citer
Avexiens peppuccio Posté(e) 6 mai 2018 Avexiens Signaler Posté(e) 6 mai 2018 Compte tenu de ta focale, si tu as un chercheur j'opterai pour un premier essai au chercheur. Citer
Avexiens supaii Posté(e) 7 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 7 mai 2018 Malheureusement, je n'ai pas de chercheur .J'ai estimé que j'en avait pas besoin, vu que j'ai astrometrie Citer
Avexiens supaii Posté(e) 9 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 9 mai 2018 Bon j 'ai craqué... evoguide dans 1 semaine Citer
Avexiens supaii Posté(e) 27 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 27 mai 2018 La 50 est arrivée, déballage Citer
Avexiens supaii Posté(e) 27 mai 2018 Auteur Avexiens Signaler Posté(e) 27 mai 2018 Je la ramènerai à la prochaine réunion Citer
