La nébuleuse du coeur en LRVB avec une Takahashi Sky 90 avec réducteur, ASI 1600 M, filtres Astronomik sur une AP900.
5 heures de poses au total (RVB : 1 H chaque. L : 2 H).
Cela faisait plusieurs années que je n'avais pas fait une image couleur et il m'a fallu me remettre à Pixinsight. C'est pas comme le vélo ! Ça m'a pris pas mal de temps pour retrouver un peu d'aisance avec ce logiciel.
L'acquisition et le pré-traitement ont été faits sous Prism 10.
Globalement, l'image me satisfait même si elle est perfectible bien sûr.
Pour ceux qui ne la connaissant pas, la Sky 90 est un doublet apochromatique de 400 mm de focale avec réducteur. En photo, il ne faut pas s'attendre à des résultats au niveau d'un triplet et encore moins d'une FSQ....ca pique beaucoup moins.
Côté traitement, après une nième version -taré- , j'ai choisi celle-ci.
Michel
Merci Frédo,
Pour les étoiles grisâtres, je vais voir ça. C'est peut-être en toute fin de traitement, avec Affinity photo.
Pour les aigrettes, j'ai également été surpris de les découvrir. Elle n'apparaissent que sur les images prises avec le filtre bleu !
Sur une autre image avec filtre bleu (M45), la grosse 'aigrette verticale n'apparait pas ! Il y a des aigrettes en forme d'étoile mais elles apparaissent également avec les autres filtres.
Michel
