M13, 500k étoiles en 100 minutes
Bon,
On est sorti samedi avec alexandre.
L'objectif n'était pas de faire une photo, c'est juste la bonne période pour faire les tests et quelques réglages.
De mon coté, j'en ai profité pour ajuster le diviseur optique dont l'ombre était encore visible sur les flats.
Et j'ai tenter de régler mes flats pour avoir un meilleur résultat lors de calibration (Mais j'ai toujours un problème de combinaison en le filtre HEUIB et l'écran Aurora)
C'est toujours très déséquilibré dans le rouge, et cela ne calibre pas proprement je me retrouve avec un gradient [furax]
Peut être qu'il est temps de refaire la dark library ? J'ai le même gradient qu'a quissac, je cherche toujours ...
Anyway, voici 100 minutes d'exposition sur notre ami M13, le ciel n'était pas parfais avec des nuages d'altitudes mais le seeing étonnant avec un très faible jetstream.
Voici l'image resultante :
ainsi que sa version annotée, ou l'on voit bien que cela fourmille :}
c'est superbe, encore cette saturation un epu space qui te caractérise décidément, mais un tres beau resulta. je suis impressionné par la détectivité de ce genre d'image ou le fond pullule de galaxies. les plus lointaine visible sur ton image doivent presque atteindre le milliard d'AL
Merci pour les commentaires.
@fredo je penses que cela viens du fait que je sature les étoiles avant le stretch, et le stretch est effectué en 3 passes soit 2 maskstretch et 1 arcsinh pour éviter de perdre les couleurs. De fait, gérer la saturation avant le stretch est certainement complexe à doser pour moi.
Tu as tout compris peppucio je développe avec un objectif.
On ne fait pas à tous les étages.
Si ce que tu dis est vrai, cela confirme aussi ce que j’ai souhaité faire, donc je suis content :)
Bon, le premier développement est généralement utilisé pour mieux connaître le potentiel des données.
Voici donc une nouvelle exploitation de la même série.
J'ai suivi vos conseils pour ce qui concerne la saturation qui était bien trop présente dans la précédente mouture.
J'ai aussi porté une attention particulière pour aller chercher un peu de détail dans le pourtour de M13.
Pour faire court, il y a du temps de processing dans cette image :
local normalisation, bayer drizzle, déconvolution sur une luminance synthétique, calibration couleur photometrique sur la couche RGB et ré-assemblage.
De mon point de vue, on y gagne.
Pour le détail d'acquisition vous pouvez consulté l'image et la full sur mon compte astrobin: M13 HoxCa astrobin
