Filtre IDAS LPS D2 clipable pour 6D
Je viens d'acheter un filtre IDAS clipable dans un 6D. Le problème est qu'il n'y a pas de notice d'installation.
Je pensais que cela serait intuitif, mais non. J'ai même eu un tournevis avec !
Sauriez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Fabrice.
Sauf que ce n'est pas ce clip, le mien est rectangulaire ☹️
G vu qu'il fallait dévisser une petite plaque, mais ensuite je n'arrive pas à le placer pour qu'il tienne
C'est de pire en pire ces filtres clip.
Ils pourraient pas faire quelque chose d'évident ou mettre un donc adéquate. Avec mon Clip A7S c'est le bazar à enlever (le mettre c'est toujours facile).
Le problème du 6D c'est que c'est un full frame et donc on a peu d'espace pour travailler.
J'ai un filtre du même genre, mais je n'ai jamais joué aver le un tournevisse !
A mon souvenir, il s'agit de remoter le mirroir par exemple en utilisant la fonction de netoyage du capteur, puis de glisser gentilment le filtre devant le capteur en tenant l'objet par les 2 coté.
Le mirroir va rester bloquer est c'est parfaitement normal.
Hope this help !
Il est nécessaire d'enlever une petite plaquette pour installer le filtre.
Ensuite, en relevant le miroir, j'ai pu le mettre en place.
C'est devenu plus facile une fois que j'ai eu la notice d'installation (non fournie au départ !)
