Support PoleMaster - StarAdventurer impression 3D
Pour information, j'ai déposé dans le nuage avex un fichier 3D (stl et Catpart) pour pouvoir réaliser un support de la PoleMaster sur la StarAdventurer.
C'est une conception perso. Il est censé se monter par dessus la platine tout en la traversant (trou oblong central), pour aller chercher le puits du chercheur polaire (et se centrer/fixer) dedans.
Je ne sais pas encore si c'est bien optimisé car je n'ai eu encore la possibilité de le faire imprimer.
https://www.AVEX-asso.org/filerun/#/HOME/echange/Support%20PoleMaster%20StarAdventurer
euh, je ne sais pô
à priori je dirai oui
N'est il pas plus intéressant de passer par de l'astrometry
Pas de matériel supplémentaire ni de soft à mettre en oeuvre.
Bon maintenant est ce que ça marche ?
Ben avec une StarAdventurer ça devrait pas car elle ne peut pas "taguer" les photos avec les coordonnées astrales.
D'un autre coté on peut connaitre le champ couvert et la zone du ciel, la polaire.
j'ai peut-être la possibilité de le faire faire, mais je veux bien quand même.
Au pire il pourra servir à Alexandra ou à quelqu'un d'autre.
Moyennant finance, est-il possible d'avoir un masque de Bahtinov XXL ? Diamètre de 150mm.
Si oui, dis moi quand je dois confirmer la taille exacte pour que tu puisses l'imprimer pour demain (si c'est possible bien évidemment) ?
Merci.
Le diamètre extérieur de mon pare soleil est de 177 mm OoO
non, c'est un téléobjectif Canon 400mm F2.8
je peux faire le 3D rapidos de type couvercle rond venant se prendre à l'extérieur du pare-soleil
J'ai fait un 3D du masque que j'ai déposé dans le nuage avex
Je crains que le format STL soit facettisé, c'est pourquoi j'ai mis un format CATIA V5 natif et un IGS
https://www.AVEX-asso.org/filerun/#/HOME/echange/Batinov%20CPAFO
Par contre je ne sais pas s'il y a des règles de conception pour ce masque :x
on vient de m'imprimer le support Polemaster pour StarAdventurer. Je l'essaierai cet après-midi et je l’amènerai ce soir pour vous montrer
Je viens de mettre le fichier dans le nuage, regarde
Malheureusement je ne suis plus au boulot pour pouvoir charger le modèle
  • 4 weeks later...
Le 12/12/2019 à 01:13, frédogoto a dit :
Merci. C'est super. Et ça tombe bien car je viens justement de m'acheter cette monture vitrerie Genève dépannage. Question bête est-ce que le pôle Master fonctionne aussi pour l'hémisphère sud ?
Comme tu l'as dit c'est vraiment super et c'est peut être l'occasion de faire de belle photos.
Le 13/12/2019 à 11:07, FHoTo a dit :
Le support déssiné n'est pas vraiment tip-top. J'en ai donc redessiné un autre qui vient se reprendre dans les 2 trous situés en bas de la platine de support. Au dessus de la vis 3/8.
Je ferai une photo pour vous montrer.
